  5. [gelöst] Was ist das für eine Warnung?
    5.6k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
  • W weimaraner
    eigentlich wollte ich mir mit meinem frisch installierten Alexa2-Adapter eine kleine Meldung ausgeben, wenn das Fenster bei Temperaturen unter 10°C länger als 10 Minuten offen ist. Der Adapter scheint zu laufen, da ich in den Objekten bei Commands durch betätigen des Switches die Guten-Morgen-Ansage oder Termine auf dem richtigen Echo auslösen kann.
    Mein Blockly skript läuft aber nicht mal in der einfachsten Variante und erzeugt ein Warn. 😧
    Was will es mir sagen?
    Grüße Andreas
    @weimaraner
    schalt mal die Ansicht auf javascript um und sieh an der entsprechenden Stelle (Zeile:Zeichen) nach
    • W Offline
      W Offline
      weimaraner
      on({id: 'hm-rpc.0.LEQ0567180.1.STATE', change: "ne"}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        console.log('test');
        setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090LF10723212WV.Commands.speak-volume"/*Volume to use for speak commands*/, 50);
        setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090LF10723212WV.Commands.speak"/*speak*/, 'Hallo das ist ein Test');
      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
      • W weimaraner
        Grüße Andreas
        FredFF Online
        FredFF Online
        FredF
        Most Active Forum Testing
        @weimaraner
        Ist es möglich das du vergessen hast zu speichern und es wird noch das vorherige abgearbeitet.
        Zumindest im Screenshot ist das speichern noch nicht erfolgt...
        • W weimaraner
          @weimaraner
          Handelt es sich wirklich um das Skript "common.Ansage_Bad_Fenster_offen" ? Dieses Skript erzeugt die Warnungen.
          • W Offline
            W Offline
            weimaraner
            schrieb am zuletzt editiert von weimaraner
            Um sicher zu gehen, daß nicht irgendwas im Hintergrund des Blocklys noch rumliegt, habe ich das skript gelöscht und ein völlig neues begonnen.
            Es kommen aber wieder die Warns.
            • W Offline
              W Offline
              weimaraner
              on({id: "hm-rpc.0.LEQ0567180.1.STATE"/*Buero.STATE*/, change: "ne"}, function (obj) {
                console.log('Fenster betätigt');
                setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090LF10723212WV.Commands.speak"/*speak*/, 'Das ist ein Test');
              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
              das JS dazu
              • W weimaraner
                das JS dazu
                @weimaraner
                Die Warnungen sagen, dass die beiden alexa2-Datenpunkte nicht existieren. Was sind die Werte der Datenpunkte ? (Reiter "Objekte")
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                  @weimaraner
                  W Offline
                  W Offline
                  weimaraner
                  So sieht das aus.
                  und der DP "Speak"
                  • W weimaraner
                    So sieht das aus.
                    und der DP "Speak"
                    @weimaraner
                    Sind die neu ? Dann starte mal die Javascript-Instanz durch.
                    • W Offline
                      W Offline
                      weimaraner
                      Manchmal kann alles sooo einfach sein!
                      Die Alexa spricht, keine Warns mehr, Andreas glücklich!
                      Danke für die schnelle Hilfe.
                      Grüße Andreas
