  4. [gelöst] Szene steuert nicht alle Rolläden an
szenerolladensteuerungvis
10 Beiträge 2 Kommentatoren 865 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Mrks1337M Offline
    Mrks1337M Offline
    Mrks1337
    schrieb am zuletzt editiert von Mrks1337
    ich bin komplett neu und unerfahren in Sachen ioBroker und derzeit am Verzweifeln 😞 . Ich habe mir folgende Szene erstellt:
    Mit der Szene möchte ich alle Rolläden hoch bzw. runter fahren. Führe ich die Szene aus, werden nur ein Teil (aktuell sind es glaube ich 4 Stück) herunter gefahren. Nachdem die Rolläden fertig gefahren sind wird allerdings bei allen Rolläden der Zustand 0 bzw. 100 angezeigt, obwohl der Großteil nicht gefahren wurde. In der Vis dazu werden ebenfalls alle mit 0 bzw. 100 angezeigt.
    Jemand eine Ahnung warum die Szene nicht alle Rolläden ansteuert?
    Danke und Grüße
    Markus
    • Mrks1337M Mrks1337
      Danke und Grüße
      Markus
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @Markus-Wilbrenner sagte in Szene steuert nicht alle Rolläden an:
      setze mal Verzögerungen ein.
      So viele Aktoren gleichzeitig anfunken erzeugt Funkstörungen
      • Mrks1337M Offline
        Mrks1337M Offline
        Mrks1337
        @Homoran vielen Dank für die Hilfe. Hat leider nichts gebracht. Ich habe als erstes in den Einstellungen der Szene 1000ms bei Intervall zwischen den Befehlen eingestellt. Wieder nur einen Teil angesteuert:
        Danach habe ich bei jedem Rolladen eine Verzögerung von 1000(ms?) eingetragen:
        Leider wieder nur ein Teil angesteuert. Wie man in dem Bild sieht, stehen bei Wahr auch nicht überall der Wert 100 drin. Wenn ich die übrigen Rolladen dann separat einzeln hochfahre, steht bei Wahr eine 1 drin.
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @Markus-Wilbrenner
          und was steht im log (CCU/ioBroker)?
          • Mrks1337M Offline
            Mrks1337M Offline
            Mrks1337
            @Homoran
            Im Log kommen die folgenden Fehler:
            hm-rpc.0	2019-12-13 08:50:30.130	error	(3210) xmlrpc -> setValue: no dpType for hm-rpc.0.xxx.1.LEVEL!
            hm-rpc.0	2019-12-13 08:50:29.141	error	(3210) xmlrpc -> setValue: no dpType for hm-rpc.0.xxx.1.LEVEL!
            hm-rpc.0	2019-12-13 08:50:28.127	error	(3210) xmlrpc -> setValue: no dpType for hm-rpc.0.xxx.1.LEVEL!
            hm-rpc.0	2019-12-13 08:50:26.126	error	(3210) xmlrpc -> setValue: no dpType for hm-rpc.0.xxx.1.LEVEL!
            hm-rpc.0	2019-12-13 08:50:25.125	error	(3210) xmlrpc -> setValue: no dpType for hm-rpc.0.xxx.1.LEVEL!
            hm-rpc.0	2019-12-13 08:50:24.125	error	(3210) xmlrpc -> setValue: no dpType for hm-rpc.0.xxx.1.LEVEL!
            hm-rpc.0	2019-12-13 08:49:51.528	error	(3210) xmlrpc -> setValue: no dpType for hm-rpc.0.xxx.1.LEVEL!
            hm-rpc.0	2019-12-13 08:49:50.527	error	(3210) xmlrpc -> setValue: no dpType for hm-rpc.0.xxx.1.LEVEL!
            hm-rpc.0	2019-12-13 08:49:49.526	error	(3210) xmlrpc -> setValue: no dpType for hm-rpc.0.xxx.1.LEVEL!
            hm-rpc.0	2019-12-13 08:49:47.524	error	(3210) xmlrpc -> setValue: no dpType for hm-rpc.0.xxx.1.LEVEL!
            hm-rpc.0	2019-12-13 08:49:46.523	error	(3210) xmlrpc -> setValue: no dpType for hm-rpc.0.xxx.1.LEVEL!
            hm-rpc.0	2019-12-13 08:49:45.521	error	(3210) xmlrpc -> setValue: no dpType for hm-rpc.0.xxx.1.LEVEL!
            Allerdings sind alle Rolläden meiner Meinung nach gleich angelegt.
            MOD-Edit: Code in Code Tags gesetzt
              @Homoran
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @Markus-Wilbrenner
              Das aus-xen der IDs ist jetzt nicht hilfreich
              • Mrks1337M Offline
                Mrks1337M Offline
                Mrks1337
                @Homoran anbei ohne aus-xen
                hm-rpc.0	2019-12-13 08:50:30.130	error	(3210) xmlrpc -> setValue: no dpType for hm-rpc.0.QEQ0853652.1.LEVEL!
                hm-rpc.0	2019-12-13 08:50:29.141	error	(3210) xmlrpc -> setValue: no dpType for hm-rpc.0.QEQ0853629.1.LEVEL!
                hm-rpc.0	2019-12-13 08:50:28.127	error	(3210) xmlrpc -> setValue: no dpType for hm-rpc.0.QEQ0853526.1.LEVEL!
                hm-rpc.0	2019-12-13 08:50:26.126	error	(3210) xmlrpc -> setValue: no dpType for hm-rpc.0.QEQ0852698.1.LEVEL!
                hm-rpc.0	2019-12-13 08:50:25.125	error	(3210) xmlrpc -> setValue: no dpType for hm-rpc.0.QEQ0852671.1.LEVEL!
                hm-rpc.0	2019-12-13 08:50:24.125	error	(3210) xmlrpc -> setValue: no dpType for hm-rpc.0.QEQ0852646.1.LEVEL!
                hm-rpc.0	2019-12-13 08:49:51.528	error	(3210) xmlrpc -> setValue: no dpType for hm-rpc.0.QEQ0853652.1.LEVEL!
                hm-rpc.0	2019-12-13 08:49:50.527	error	(3210) xmlrpc -> setValue: no dpType for hm-rpc.0.QEQ0853629.1.LEVEL!
                hm-rpc.0	2019-12-13 08:49:49.526	error	(3210) xmlrpc -> setValue: no dpType for hm-rpc.0.QEQ0853526.1.LEVEL!
                hm-rpc.0	2019-12-13 08:49:47.524	error	(3210) xmlrpc -> setValue: no dpType for hm-rpc.0.QEQ0852698.1.LEVEL!
                hm-rpc.0	2019-12-13 08:49:46.523	error	(3210) xmlrpc -> setValue: no dpType for hm-rpc.0.QEQ0852671.1.LEVEL!
                hm-rpc.0	2019-12-13 08:49:45.521	error	(3210) xmlrpc -> setValue: no dpType for hm-rpc.0.QEQ0852646.1.LEVEL!
                MOD-Edit: Code erneut in Code-Tags gesetzt!
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @Markus-Wilbrenner
                  Das sind also z Anläufe mit je 5 States.
                  Sind das die 5, die nicht laufen?
                  Wie sehen da die States aus?
                  • Mrks1337M Offline
                    Mrks1337M Offline
                    Mrks1337
                    @Homoran
                    Ich habe gerade die Geräte beim HM-RPC Adapter neu eingelesen, jetzt scheint das Problem behoben zu sein. Es fahren jetzt alle runter bzw. hoch. Vielen Dank auf jeden Fall für die Unterstützung.
                      Danke und Grüße
                      Markus
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Ich bin komplett neu und unerfahren in Sachen ioBroker
                      Und hast jetzt gelernt, dass das log mit das Wichtigste ist ;-)
                      Dann ist ja alles gut und das Thema bitte auf [gelöst] setzen!
