  5. Temp Anfrage an Alexa mit entspr. Ausgabe
    5.6k
3 Beiträge 3 Kommentatoren 438 Aufrufe 2 Beobachtet
    Stoni
    Hallo, sorry komme einfach nicht weiter. Das Skript läuft nicht.
    Ich möchte Alexa fragen, wie die Temperatur ist, und sie soll die passende Antwort liefern, wobei natürlich der Datenpunkt des Thermometers im Wohnzimmer abgefragt wird.
    Das soll dann auch Mal auf offene Fenster oder sonst was ausgeweitet werden.
    Wo liegt der Fehler?
    Danke und Gruß Stoni
    NegaleinN dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Stoni
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @Stoni sagte in Temp Anfrage an Alexa mit entspr. Ausgabe:
      Hi Stoni!
      Meins schaut so aus.
      Hat mir @dslraser gezeigt.
        <variables>
          <variable type="" id=";e|)`fdNO7s$eZmVQ;q_">Name</variable>
          <variable type="" id="CkD/cfM5vIDoHypkQ-GS">Initialisierung</variable>
          <variable type="" id="L*(wR:^Pp]S6~.,B)o9-">Beschreibung</variable>
          <variable type="" id="8,Qu:=:P{gk#)fzk=C,k">Type</variable>
          <variable type="" id="K=Q1}]PX(7|KLg@w?A1a">Rolle</variable>
          <variable type="" id="?lSgrl@9S7sS[ooJ1brj">Ausgabetext</variable>
          <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
        </variables>
        <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="49kvg:%69IF}@lKJq@(J" x="-537" y="-587">
          <mutation statements="false">
            <arg name="Name" varid=";e|)`fdNO7s$eZmVQ;q_"></arg>
            <arg name="Initialisierung" varid="CkD/cfM5vIDoHypkQ-GS"></arg>
            <arg name="Beschreibung" varid="L*(wR:^Pp]S6~.,B)o9-"></arg>
            <arg name="Type" varid="8,Qu:=:P{gk#)fzk=C,k"></arg>
            <arg name="Rolle" varid="K=Q1}]PX(7|KLg@w?A1a"></arg>
          </mutation>
          <field name="NAME">Variablen anlegen</field>
          <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoTmFtZSwgSW5pdGlhbGlzaWVydW5nLCB7DQogIG5hbWU6IEJlc2NocmVpYnVuZywNCiAgcmVhZDogdHJ1ZSwgDQogIHdyaXRlOiB0cnVlLCANCiAgdHlwZTogVHlwZSwgDQogIGRlZjogZmFsc2UsDQogIHJvbGU6IFJvbGxlDQp9KTs=</field>
          <comment pinned="false" h="80" w="160">Hier ist das Javascript drin.</comment>
        </block>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="O45R/5Gw(j@)2M*_xdcB" x="-537" y="-563">
          <mutation name="Variablen anlegen">
            <arg name="Name"></arg>
            <arg name="Initialisierung"></arg>
            <arg name="Beschreibung"></arg>
            <arg name="Type"></arg>
            <arg name="Rolle"></arg>
          </mutation>
          <value name="ARG0">
            <block type="text" id="nSr7Hq~;DUU2#lB+Yj:}">
              <field name="TEXT">Eigene_Datenpunkte.Alexa2Ansagen.Wohnzimmertemperatur</field>
            </block>
          </value>
          <value name="ARG1">
            <block type="text" id="xlqa55O11o`@{+#@Yj;%">
              <field name="TEXT">true</field>
            </block>
          </value>
          <value name="ARG2">
            <block type="text" id="yEhqZqxh*}Ip8?yzOW7I">
              <field name="TEXT">Wohnzimmertemperatur</field>
            </block>
          </value>
          <value name="ARG3">
            <block type="text" id="sYAGk@@-Fz^fIDONX!/i">
              <field name="TEXT">boolean</field>
            </block>
          </value>
          <value name="ARG4">
            <block type="text" id="/t]#6;-K%9u+eD1jG09@">
              <field name="TEXT">switch</field>
            </block>
          </value>
          <next>
            <block type="on_ext" id="@~[w%fmFqR.NBzMP;9K7">
              <mutation items="1"></mutation>
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="E8A-04PbAI,c1dpi4@}5">
                  <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Alexa2Ansagen.Wohnzimmertemperatur</field>
                </shadow>
              </value>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="variables_set" id="5VFfHYTB!S7A^A*?SicA">
                  <field name="VAR" id="?lSgrl@9S7sS[ooJ1brj" variabletype="">Ausgabetext</field>
                  <value name="VALUE">
                    <block type="text_join" id="4?k[0reCRn.mjkxHg41~">
                      <value name="ADD0">
                        <block type="text" id="75Z)Wn`YF@;38~bIM;pA">
                          <field name="TEXT">Aktuell ist die Temperatur im Wohnzimmer  </field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD1">
                        <block type="get_value" id="Vh/8rxU]yD!3mT}0y[eC">
                          <field name="OID">mihome.0.devices.weather_v1_158d0002e91bc1.temperature</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD2">
                        <block type="text" id="w?*M1*U4/O9S.6%iB.?Q">
                          <field name="TEXT">Grad,  </field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="timeouts_settimeout" id="xA_MJ^@=AB=-WtDTe(3}">
                      <field name="DELAY">1000</field>
                      <field name="UNIT">ms</field>
                        <block type="comment" id="s30b2{fSQ:a0uC3`+QWU">
                          <field name="COMMENT">Wohnzimmer</field>
                          <next>
                            <block type="controls_if" id="l(E24=q]l]b,GJDj4dSj">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="MKwJn0C!O]xc!~.9|B`*">
                                  <field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="p-SHbJ5Dmwr6djxg2ohH">
                                      <field name="OID">alexa2.0.History.name</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="text" id="?}A;8(IyMF%F@(t]Kc~+">
                                      <field name="TEXT">Wohnzimmer</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO0">
                                <block type="control" id=")M^jLcZ!hCpj,X={-`nV">
                                  <mutation delay_input="false"></mutation>
                                  <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090QU067444121X.Commands.speak</field>
                                    <block type="variables_get" id="p)bNOdcZFVoq1e^M5V-.">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="comment" id="As,dG(xO[B@wIYcyAG?h">
                                  <field name="COMMENT">Küche</field>
                                  <next>
                                    <block type="controls_if" id="wrH-}P(84mn7Y/rg8A[.">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_compare" id="kg.QKB751NaS#Ihk1Vlg">
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="qnTz1Oe31sq:NXjmbxIJ">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="text" id="3=W.?c8BZN+QrGX4xL}h">
                                              <field name="TEXT">Küche</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="control" id="}?dK++*V.7JQcjG{3uhB">
                                          <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1173621Q4Q.Commands.speak</field>
                                            <block type="variables_get" id="qHoN]~u1FI@iDQs*2C2v">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="comment" id="_amxz6B=9F}_2uEGsK}`">
                                          <field name="COMMENT">Schlafzimmer</field>
                                          <next>
                                            <block type="controls_if" id=".n7JtGwDJDGfaeyl!8*B">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="I-@9%{Ng!%}9rE#IESc;">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="c?dSeG!fu]W8UO@?D4I3">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="text" id="MivGV@*kt)3rY9COKpKA">
                                                      <field name="TEXT">Schlafzimmer</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="control" id="zTwXc~r8Ldt0u-5TNcVn">
                                                  <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U5099045059V.Commands.speak</field>
                                                    <block type="variables_get" id="*X*~qQG3]~[NC{WMMndW">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="comment" id="CJNG59[?CJ|U-=Bf]c)z" disabled="true">
                                                  <field name="COMMENT">Gästezimmer</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="controls_if" id="OC]k1_}iDlExQPVc=(ib" disabled="true">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="logic_compare" id="OBIXw6hJ@]2Xr`HBIz5h">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="get_value" id="=x~5W)ns/VV;c|RFqQcE">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="text" id="IxW:hplIvDQm1ax=@X+M">
                                                              <field name="TEXT">Gästezimmer</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="control" id="g+2]wvsrhR8vxv7c,kJ_">
                                                          <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.speak</field>
                                                            <block type="variables_get" id="5q6/z~S`0DeJ6sYrWhj1">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                        <block type="comment" id="C6,wSh?BEZ,G:B9Tl@#w" disabled="true">
                                                          <field name="COMMENT">Flur</field>
                                                          <next>
                                                            <block type="controls_if" id="l/g@UNw6pzeQ6_698R:-" disabled="true">
                                                              <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="=Z)D6qrCzY2oU/fVV93A">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="StsaG2CB;*5f5wIvH,kE">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="7N;yy7cC=tE`}MYOFfF6">
        <field name="TEXT">Flur</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <block type="control" id="5#-V887QhCCSAzI+twok">
        <block type="variables_get" id="NurE:%K_z!^Vlj(fn5qI">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <block type="comment" id="qKD3bDxHV;NBtuFFs|e." disabled="true">
        <next>
        <block type="controls_if" id="iMz(H}c1#NO@KVNnhnlQ" disabled="true">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="z`vyyAWvaYdxt8YZt,0O">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="mEF)naqwJ#xLCe1NeKO:">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="F7::fb4cokeJJD:fk~pV">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="{2s/h/xpkm]F+1ik-f4m">
        <block type="variables_get" id="ft7Uf33@IB1zu_xdTAxn">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="wIYZ1bLOSjFi=NxT9WcM" disabled="true">
        <field name="COMMENT">Keller-Flur</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="%EEK(pKJ%lGo)32cR7qF" disabled="true">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="7Mb(anM]kR9056)gxqnW">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="xF~b7`{fV||4n}zB-}.u">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="VH^2CJsPGOd!6hGoqdK4">
        <field name="TEXT">Keller-Flur</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="F_[xezXeyr~*(A=q.YFJ">
        <block type="variables_get" id="SjtrIJ?gA20oj88N|srb">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="E#D1a/,rcH`dm3?Nx^:q" disabled="true">
        <field name="COMMENT">Werkstatt</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="=s~d:-WIg1#TE`^zf9[4" disabled="true">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="*:X%VM^+2MoYl-:u!WK`">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="6fnRWyK0;P(.x;H{)22T">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="S:#keRENw1gGjHWLUD!-">
        <field name="TEXT">Werkstatt</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="ql@`4(PNtjS_AM0bEqD+">
        <block type="variables_get" id="P[ojMqQDVRouu#vN~{[%">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      ° Fixer ---> iob fix
      • S Stoni
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @Stoni
        Hier habe ich was für die Luftfeuchtigkeit
        https://forum.iobroker.net/post/328119
        und hier noch etwas mehr, mit Beschreibung.
        https://forum.iobroker.net/post/273896
