  4. JavaScript
  5. gelöst-wie writeFile() in js script nutzen
javascript
117 Beiträge 17 Kommentatoren 31.4k Aufrufe 24 Beobachtet
  • H heinzie
    @zahnheinrich sagte in gelöst-wie writeFile() in js script nutzen:
    @heinzie
    Es reicht ja schon, das Verzeichnis wegen der neuen Sicherheitsrichtlinien ausserhalb von /iobroker/data zu verlegen.
    Ich habe einfach ein Verzeichnis /iobroker/DoorBird angelegt und die const dest_path entsprechend geändert.
    Und welchen Pfad (bzw. mit welcher Syntax) hast du unter Quelle in dem Widget angegeben?
    Über den Dateimanger komme ich bei mir hicht höher als
    O:\iobroker_mount\iobroker-data\files
    Die Bilder liegen jetzt hier: O:\iobroker_mount\KameraBilder
    Was muss denn genau unter Quelle angegeben werden? wenn ich dort O:\iobroker_mount\KameraBilder\eingang_0.jpg
    findet er das Bild nicht.
    Z
    Z
    zahnheinrich
    @heinzie
    Jooo,
    im VIS anzuzeigen geht (noch) nicht. Da arbeiten die Experten dran.
    Ich speichere meine snapshots von der DoorBird in dem Verzeichnis und schicke mir die Bilder per telegram.
    Sorry für die Verwechslung!
    MfG Ulrich
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • Z zahnheinrich
      @heinzie
      Jooo,
      H
      H
      heinzie
      @zahnheinrich
      Alles klar, Danke.
      • H heinzie
        @Peoples
        Das hört sich klasse an. Mit meinem Wissen komme ich da leider nicht weiter. Kannst Du das dann bitte hier Posten wenn du eine Lösung hast.
        Danke!
        PeoplesP
        PeoplesP
        Peoples
        schrieb am zuletzt editiert von Peoples
        @heinzie sagte in gelöst-wie writeFile() in js script nutzen:
        @Peoples
        Danke!
        Hi Heinzie,
        ich hab mal was zusammen geschrieben, probiere das mal bitte aus ob das bei dir läuft.
        Wichtig:
        • den Speicherordner in Vis anlegen
        • deine Daten im Script eintragen
        Wenn du es dann Startest sollte das erste Bild gleich gespeichert werden. Den Auslösetrigger müsste man halt noch anpassen.
        // Bilder Speichern und in DB aufnehmen
        // Autor: Peoples
        // v2.0.0 - 23.11.2019  Neue Version - Auf Grund der Änderungen in Js-controller 2x
        // allgemeine Variablen
        var fs = require('fs');
        var logging = true;         // Log Meldungen ein/aus schalten
        // Kamera Bildquelle muss beim Funktionsaufruf mit übergeben werden
        const source_url_backyard = 'http://xxx.xxx.xxx.x:xxxx/picture/1/current/';
        const source_url_trash = 'http://xxx.xxx.xxx.x:xxxx/picture/2/current/';
        const source_url_main_door = 'http://xxx.xxx.xxx.x:xxxx/picture/3/current/';
        const imageCountMax = 5;                            // Anzahl der Bilder, die vorgehalten werden sollen
        const visInstance = 0;
        const imageFolder = 'camImages/';                   // Speicherort/Ordner unter Vis - Muss existieren!
        // Objekte
        //zu Testzwecken
        //createState('System.Iobroker.Angezeigtes_Bild_Haustuere',  {def: '/_temp/eingangstuer_0.jpg',type: 'string',name: 'Angezeigtes Bild der Kamera Haustuere'});
        // #  Funktion zum löschen der angegebenen Bilddateien                         #
        function deleteImage(imageFile) {
            delFile('vis.'+visInstance, imageFolder+imageFile, function (error) {
                log('file' +imageFile +' gelöscht')
        // #  Funktion zum umbenennen der angegebenen Bilddateien                      #
        function renameImage(oldName, newName) {
            try{
                readFile('vis.'+visInstance, imageFolder+oldName+'.jpg', function (error, data) {
                        writeFile('vis.'+visInstance, imageFolder+newName+'.jpg', data, function (error) {
                        if(logging) log(oldName+'.jpg renamed to '+newName+'jpg');
        // Nicht benötigt da überschrieben wird
        //                    delFile('vis.0', imageFolder+oldName+'.jpg', function (error) {
        //                        if(logging) log(oldName+'.jpg deleted after rename');
            catch(error) { if (error.code != "ENOENT") log(error); }
        // #  Funktion zum speichern der angegebenen Bilddateien                       #
        function saveImage(imageNamePre, camUrl) {
            deleteImage(imageNamePre+ (imageCountMax-1))
            for (var i=imageCountMax-2; i >= 0; i-- ) {
                renameImage(imageNamePre + i,imageNamePre + (i+1));
                if(logging) log('renameImage: '+imageNamePre + i+'.jpg , to '+imageNamePre + (i+1)+'jpg')
            var fname = imageNamePre + "0.jpg";
            //deleteImage(fname);
                   exec('wget --output-document /tmp/image.jpg \''+camUrl+'\'');
            var data = fs.readFileSync('/tmp/image.jpg');
            writeFile('vis.'+visInstance, imageFolder + fname, data, function (error) {
            if(logging) log('file '+fname+' neu gespeichert');
        // Funktionsaufruf
        // "eingangstuer" wird hier den nummerierten Bildern vorangestellt
        saveImage("eingangstuer_", source_url_main_door);
        Danach bitte Rückinfo
        • PeoplesP Peoples
          @Peoples
          Danke!
          Hi Heinzie,
          Wichtig:
          // Autor: Peoples
          // Objekte
          //zu Testzwecken
              try{
          // Funktionsaufruf
          H
          H
          heinzie
          @Peoples
          Hallo @Peoples ,
          vielen Dank! Geht wieder wie verückt :-)
          Das hätte ich ohne Deine Hilfe definitiv nicht hinbekommen.
          heinzie
          • A
            A
            AST64
            schrieb am zuletzt editiert von AST64
            Danke ... das Script speichert nun wieder Bilder :-) Ich habe aber ein seltsames Verhalten.
            Bei mir wird mit einem Trigger das Script ausgelöst ... aber das Bild mit xxx_0.jpg ist erst sichtbar, wenn ich nochmal triggere.
            Der Namen stimmt allerdings im Ordner. Es ist so, als wäre das aktuellste Bild im "NICHTS" ;-) also im Cache oder so ...
            Ich merke das daran, weil meine CAM einen Zeitstempel erzeugt und ich immer nur das 2 aktuellste Bild gezeigt bekomme.
            Das Script habe ich 1:1 kopiert und nur den Ordner und den Namen geändert. Im Funktionsaufruf dann noch den Trigger rein.
            Kann das einer bestätigen/nachvollziehen?
            Danke Andreas
            Hier mal ein Bild ... wie ihr sehen könnt ist der erste Abschnitt ein Bild von 14.27 Uhr obwohl ich 14.30 Uhr ausgelöst habe.
            Der 2te Abschnitt ist von 14.31 Uhr und zeigt das Bild vom Trigger um 14.30 Uhr, der letzte Abschnitt zeigt wiederum das um 14.32 Uhr getriggerte Bild.
            Es ist das Bild vom Trigger um 14.31 Uhr!!!
            PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
            • A AST64
              Danke Andreas
              PeoplesP
              PeoplesP
              Peoples
              @AST64
              Den habe ich auch gehabt
              kommentiere mal das
              //    deleteImage(fname);
              aus Zeile 77 ist das bei mir hab das im Post oben schon geändert. Danach gings bei mir
              • L
                L
                LoxDUS
                @Peoples
                Du hast mir ja in einem anderen post den tipp gegeben das wie hier beschrieben zu machen. Danach funktionierte zumindest das Zugreifen auf die Bilder schon mal.... ABER
                Ich habe auch das Problem wie @AST64 das sich das ganze gespeichere um ein Bild verschiebt. D.h. erst beim wiederholten triggern kommt das eigentliche Bild richtig an.
                Das
                habe ich auch schon auskommentiert.... hilft aber nix. Wenn ich den ganzen Code so umbaue das ich das asynchrone lesen nutze mit
                fs.readFile(...);
                werden zwar die Bilder direkt richtig ins Filesystem geschrieben aber ich habe keinen Zugriff mit VIS mehr da drauf.
                Wenn ich die
                Funktion nutze habe ich zwar mit VIS zugriff auf die Dateien aber die sind dann immer "verspätet" im System.
                Hast Du noch eine Idee was man machen kann damit zum richtigen Zeitpunkt die Daten ins filesystem gesdchrieben werden oder wie man ins Filesystem schriebt damit VIS auch darauf zugreifen kann?
                Mittlerweile steige ich da, was javascript im Hintergrund macht, aus und weiß nicht mehr weiter....
                Viele Grüße,
                Artur
                PeoplesP 2 Antworten Letzte Antwort
                • L LoxDUS
                  @Peoples
                  Das
                  fs.readFile(...);
                  Wenn ich die
                  Viele Grüße,
                  Artur
                  PeoplesP
                  PeoplesP
                  Peoples
                  @LoxDUS
                  habe auch gemerkt dass es nur ein paarmal funktioniert, ich such mal weiter den Fehler wenn ich was habe gebe ich Bescheid
                  • L LoxDUS
                    @Peoples
                    Das
                    fs.readFile(...);
                    Wenn ich die
                    Viele Grüße,
                    Artur
                    PeoplesP
                    PeoplesP
                    Peoples
                    @LoxDUS
                    Versuch mal bitte folgendes hab da mal ein setTimeout eingebaut, vielleicht hat die Zeit einfach nicht gereicht um die 50 Dateien umzubenennen.
                    // Autor: Peoples
                    // v2.0.1 - 12.12.2019  setTimeout mit 10 Sekunden eingebaut
                    var logging = false;         // Log Meldungen ein/aus schalten
                    const source_url_backyard = 'http://192.168.2.8:8765/picture/1/current/';
                    const source_url_trash = 'http://192.168.2.8:8765/picture/2/current/';
                    const source_url_main_door = 'http://192.168.2.8:8765/picture/3/current/';
                    const imageCountMax = 50;                            // Anzahl der Bilder, die vorgehalten werden sollen
                    // Objekte
                    //zu Testzwecken
                        try{
                        setTimeout(function () {
                            fname = '';
                        }, 10000);
                    // Funktionsaufruf
                    //saveImage("eingangstuer_", source_url_main_door);
                    Und bitte wieder ne Rückinfo
                    • L
                      L
                      LoxDUS
                      @Peoples
                      Hat bei mir leider nicht geholfen.
                      Ich habe auch mal versucht die ganze Funktion als "Asynchron" zu markieren:
                      async function saveImage_2() {
                      und dann das schreiben in das Verzeichnis mit
                      await writeFile('vis.'+visInstance, imageFolder + Name, data, function (error) {
                      irgendwie dazu zu bewegen das gewartet wird bis das vom Betriebssystem abgearbeitet ist. Funktioniert aber auch nicht.
                      .... ich forsche weiter.....
                      • L
                        L
                        LoxDUS
                        schrieb am zuletzt editiert von LoxDUS
                        So, habe nochmal ein wenig "rumgeforscht".
                        Anscheinend geht hier durch das asynchrone Verhalten von Node.js so einiges durcheinander. Die Versuche das durch "process.nextTick" oder "await" und "premises" hinzubekommen sind bei mir fehlgeschlagen. Ich habe aber einen Weg gefunden wie es zumindest bei mir jetzt funktioniert die Bilder Zeitgerecht und so abzulegen das ich mit VIS darauf zugreifen kann (auch wenn sie auf einer gemounteten FAT32 SD-Karte liegen).
                        Wenn ich das ganze asynchrone IO-Filehandling von Node.js richtig verstanden habe, sollte man in den Callback Funktionen das Filehandling einbauen. Denn nur dort ist sichergestellt das die File-Operation auch wirklich gelaufen ist. Wenn man das sequentiell im Quellcode schreibt kann es sein, dass, wegen der asynchronität von Node.js, sich Funktionen einander überholen.
                        Meine Lösung sieht nun so aus:
                        var KlingelBilder = ["","",""];
                        function saveImage() {
                            var time = new Date();
                            // Bildnamen erzeugen
                            var Name = 'Eing_'+time.getFullYear()+time.getMonth()+time.getDate()+'_'+time.getHours()+time.getMinutes()+time.getSeconds()+'.jpg';
                            request.get({url: cam_img, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                                if(err) {
                                    log('Beim holen des Bildes ist ein Fehler aufgetreten!');
                                } else
                                {   fs.writeFile('/home/USB/bellpics/tmp.jpg', body, 'binary', function(err) {
                                        if (err) {
                                            log('Fehler beim Speichern von Bild /home/USB/bellpics/tmp.jpg   Fehler:' + err, 'warn');
                                         } else {
                                            var data = fs.readFileSync('/home/USB/bellpics/tmp.jpg');
                                            writeFile('vis.0', 'KameraBilder/' + Name, data, function (error) {
                                                if(error) {
                                                    log('Fehler beim Speichern von Bild KameraBilder/' + Name +'   Fehler:' + err, 'warn');
                                                } else {
                                                    // Bilder durchrotieren. An position 0 steht immer das letzte Bild
                                                    log('Bild wurde als KameraBilder/' + Name +' gespeichert');
                                                    KlingelBilder[2] = KlingelBilder[1];
                                                    KlingelBilder[1] = KlingelBilder[0];
                                                    KlingelBilder[0] = '/vis.0/KameraBilder/' + Name;
                                                    setState('javascript.0.Sonderfunktionen.KlingelBild1', KlingelBilder[0]);
                                                    setState('javascript.0.Sonderfunktionen.KlingelBild2', KlingelBilder[1]);
                                                    setState('javascript.0.Sonderfunktionen.KlingelBild3', KlingelBilder[2]);
                        @Peoples
                        Ich habe auch die exec Funktion wieder gegen das request.get (Zeile 7) ausgetauscht weil ich ungerne die exec-Funktion im Javascript-Adapter freischalte.
                        Die Verzeichnisse kann man sich ja nach belieben anpassen....
                        Viele Grüße,
                        Artur
                        apollon77A H 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L LoxDUS
                                  if(err) {
                                  } else
                                          if (err) {
                                           } else {
                                                  if(error) {
                                                  } else {
                          @Peoples
                          Viele Grüße,
                          Artur
                          apollon77A
                          apollon77A
                          @LoxDUS sagte in gelöst-wie writeFile() in js script nutzen:
                          100% korrekt!
                          • PeoplesP
                            PeoplesP
                            Peoples
                            Ich baue jetzt mal meines um so wie du es gesagt hast und werde morgen berichten ob es dann immernoch läuft :-)
                            • L LoxDUS
                                      if(err) {
                                      } else
                                              if (err) {
                                               } else {
                                                      if(error) {
                                                      } else {
                              @Peoples
                              Viele Grüße,
                              Artur
                              H
                              H
                              heinzie
                              schrieb am zuletzt editiert von heinzie
                              @AST64
                              Kannst Du ggf. mal dein gesamtes Script hier zur Verfügung stellen. Habe leider auch das Problem von "AST64 26 Nov 2019, 13:37" das immer wieder alte Bilder eingespielt werden.
                              • H
                                H
                                heinzie
                                habe leider wieder Probleme mit dem Script und dem speichern der Bilder. Es scheint als wenn er irgendwie Bilder aus dem Cache lädt.
                                Hat denn von euch jemand eine laufende Ausführung und könnte das Script mal posten?
                                PeoplesP apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • H heinzie
                                  PeoplesP
                                  PeoplesP
                                  Peoples
                                  #66
                                  @heinzie
                                  // Autor: Peoples
                                  // v2.0.1 - 13.12.2019  Wieder geändert mit callback
                                  const source_url_main_door =    'http://192.168.XX.XX:xxxx/picture/1/current/?_username=admin&_signature=xxxxx';
                                  const source_url_trash =        'http://192.168.XX.XX:xxxx/picture/1/current/?_username=admin&_signature=xxxxx';
                                  const source_url_backyard =     'http://192.168.XX.XX:xxxx/picture/1/current/?_username=admin&_signature=xxxxx';
                                  const source_url_front =        'http://192.168.XX.XX:xxxx/picture/1/current/?_username=admin&_signature=xxxxx';
                                  // Objekte
                                          if(logging)log('file' +imageFile +' gelöscht')
                                          try{
                                      setTimeout(function(){
                                          request.get({url: camUrl, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                                              if(err) {
                                              } else
                                              {   fs.writeFile('/tmp/image.jpg', body, 'binary', function(err) {
                                                      if (err) {
                                                      } else {
                                                              if(error) {
        log('Fehler beim Speichern von Bild camImages' + fname +'   Fehler:' + err, 'warn');
                                                              } else {
        log('Bild wurde als camImages/' + fname +' gespeichert');
                                      }, 5000);
                                  // Funktionsaufruf
                                  So sieht meines aus und das läuft bisher problemlos
                                  • PeoplesP Peoples
                                    @heinzie
                                    // Autor: Peoples
                                    // Objekte
                                            try{
                                                if(err) {
                                                } else
                                                        if (err) {
                                                        } else {
        if(error) {
        } else {
                                        }, 5000);
                                    // Funktionsaufruf
                                    H
                                    H
                                    heinzie
                                    #67
                                    @Peoples Vielen Dank, die Version läuft bei mir auch. Eine Frage noch zu der Zeit bei der Timeoutfunktion. Bei dir steht dort 5000, ist das so technisch notwendig oder ist die Zeit bei dir so gewollt?
                                    • H heinzie
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #68
                                      Was ist im Web Adapter beim Caching (glaube heisste da blöd Puffer) eingestellt? Sonst ist die Frage was dein Browser macht
                                      • apollon77A apollon77
                                        H
                                        H
                                        heinzie
                                        #69
                                        @apollon77 sagte in gelöst-wie writeFile() in js script nutzen:
                                        Web Adapter
                                        meinst du die Stelle, da ist bei mir nichts aktiviert.
                                        liv-in-skyL apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • H heinzie
                                          Web Adapter
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #70
                                          @heinzie
                                          @apollon77
                                          könnte es das hier sein - das hat damals für dateien funktioniert
                                          https://forum.iobroker.net/post/296618
                                          33.2k
                                          84.3k
