  4. iobroker will keine Daten in mysql schreiben
mysqlhistory
9 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    • ich habe den sql-Adapter installiert und konfiguriert. sql-Adapter steht auf Type Mysql
    • mysql läuft auf dem gleichen System wie der iobroker
    • mysql wird bereits seit längerer Zeit ohne Probleme von kodi verwendet.
    • Der Test der Datenverbindung klappt.
    • Wenn ich in mysql das general log einschalte, sehe ich auch die Befehle zur Anlage der Datenbank und der Tabellen.
    Im iobroker log sehe ich auch folgende Einträge:
    history.0	2019-12-09 21:26:54.935	debug	(11907) Min-Delta reached mihome.0.devices.weather_v1_158d0002c9fdf9.pressure, last-value=976.2, new-value=976.5, ts=1575923214933
    • Allerdings werden keine Daten auf die Datenbank geschrieben.
    • Das reduzieren der max. Anzahl von Werten im RAM, sowie Neustart der History/Sql-Adapters hat keinen Erfolg gebracht. Eigentlich müsste er ja dann alle Werte, die im RAM sind dann noch schreiben.
      Habt ihr noch Ideen was ich noch probieren könnte.
    Weitere Log-Einträge von historie und sql wären:
    history.0	2019-12-09 21:33:16.351	debug	(11907) system.adapter.admin.0: logging true
    sql.0	2019-12-09 21:33:16.350	debug	(23540) system.adapter.admin.0: logging true
    sql.0	2019-12-09 21:33:16.349	silly	(23540) States redis pmessage *.logging/system.adapter.admin.0.logging:{"val":true,"ack":true,"ts":1575923596343,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1575923596343}
    history.0	2019-12-09 21:33:05.069	debug	(11907) Store the rest for mihome.0.devices.weather_v1_158d0002ca09dc.pressure
    history.0	2019-12-09 21:33:05.068	debug	(11907) Store the rest for mihome.0.devices.weather_v1_158d0002ca09dc.humidity
    history.0	2019-12-09 21:32:51.351	debug	(11907) Min-Delta reached mihome.0.devices.weather_v1_158d0002ca006e.pressure, last-value=976.5, new-value=976.7, ts=1575923571348
    history.0	2019-12-09 21:32:51.298	debug	(11907) Min-Delta reached mihome.0.devices.weather_v1_158d0002ca006e.humidity, last-value=51.68, new-value=51.88, ts=1575923571296
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @OliverIO
      Hast du die Datenpunkte die du mit SQL loggen willst , auch auf SQL Aufzeichnung eingestellt !?
      • OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @Glasfaser hupsi, da am unteren Rand versteckt sich ja noch was. gar nicht gesehen.
        Ich dachte alle Datenpunkte gehen dann auch in Richtung sql. Vielen Dank für den Denkanstoß
        @apollon77 Das wäre noch eine Ergänzung in der Hilfe zum Adapter wert.
        Links im Profil
        apollon77A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          apollon77A Online
          apollon77A Online
          @OliverIO sagte in iobroker will keine Daten in mysql schreiben:
          Was genau meinst Du ?
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @OliverIO
            Was?
            Dass eine Website größer sein kann als der Bildschirm?
            • OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              Ne in der Adapterbeschreibung steht nix davon, das die datenpunkte noch zusätzlich für sql aktiviert werden müssen. Ich bin davon ausgegangen, das der Adapter das komplette aufzeichnen der datenpunkte nach MySQL verschiebt.
              Links im Profil
              • apollon77A Online
                apollon77A Online
                ioBroker hat drei Historisierungsadapter die auf verschiedene Arten die Daten loggen:
                1. History -> Speichert in JSON Dateien
                2. sql -> Speichert im SQL DBs
                3. influxdb -> Speichert in influxDB
                Also je nachdem was Du willst musst du den passenden Adapter installieren und dann dafür die Datenpunkte für die Historisierung aktivieren.
                Wenn Du "History" aktivierst landet nichts in der SQL-DB
                • OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  Danke, habe das nun verstanden. Aber aufgrund der Doku ist das für mich nicht klar gewesen.
                  Wenn ihr denkt ich binnur ein Einzelfall, müsst ihr die Doku nicht anpassen.
                  Links im Profil
                    apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    @OliverIO Ich nehme es mal auf die Liste für die Doku auf der Homepage
