  4. CPU-Temperatur Win-PC in iobroker darstellen
    6.3k
cpu temp
25 Beiträge 2 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @liv-in-sky
    Danke schaue ich mir mal in ruhe heute abend an
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @saeft_2003 habe oben die beschreibung nochmal etwas verbessert
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      saeft_2003
      @liv-in-sky
      ich probier mal wie weit ich komme. Wenn ich nicht weiter kommen sollte komme ich gerne auf dein Angebot mit anydesk zurück...
      • S saeft_2003
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @saeft_2003 geht klar
          saeft_2003
          schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
          @liv-in-sky
          so ich hab ein wenig weiter rumprobiert und weitere Fragen.
          1. Ich glaube ich habe deine batchdatei jetzt ein wenig besser kapiert, aber was genau bedeutet das: \192.168.178.59\Daten\cpuNucInfo.txt* Brauch ich auch diese Textdatei?
          2. Wenn ich in core temp das logging aktiviere werden die logs automatisch auf dem desktop gespeichert. Ich habe keine Einstellung gefunden wo man das ändern kann, aber bei dir werden die doch unter c:\program files\core temp\ gespeichert oder? —> hat sich erledigt wird jetzt richtig gespeichert keine Ahnung an was es gelegen hat.
          3. Ich habe jetzt eine neue Aufgabe in der Aufgabenplanung erstellt. Schau die dir bitte mal an ob das so passen würde. Sorry für die schlechten Bilder, ging grad nicht anders...
          • S saeft_2003
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @saeft_2003
            1 - sorry schreibe rem davor - ist ein überbleibsel von mir - ich wollte zuerst das file auf den iobroker umleiten und dort unter linux bearbeiten, doch dann habe ich es doch unter windows gemacht - habe es oben auch geändert
            2- habe das tool nochmal auf einem anderen rechner installiert - die logfiles sind im verzeichnis - weiß nicht, wieso das bei dir anders ist - wenn du das nicht in das verzeichnis bekommst, mußt die pfade auf den desktop umleiten
            3 -
            fenster 1- wenn der server sich automatisch einloggt ist das ok - sonst unabhängig ... nehmen
            fenster 2 - nicht nach zeitplan starten sondern siehe bild
            fenster 3 - das nircmd in der 2ten zeile gehört da nicht hin - die geht mit execmd an
            S 2 Antworten Letzte Antwort
              @saeft_2003
              3 -
              saeft_2003
              @liv-in-sky
              Ok danke. Ich denke das ich heute abend mal die ersten test machen werde...
                @saeft_2003
                3 -
                saeft_2003
                @liv-in-sky
                Was jetzt hoffentlich passen sollte:
                1. Aufgabenplanung habe ich so abgeändert wie du gesagt hast
                2. batchfile habe ich die ip vom iobroker server angepasst. Ich denke der Rest kann so bleiben?!
                3. die logs von core temp werden jetzt auch unter c:\program files\core temp gespeichert
                4. der User hat jetzt Vollzugriff auf den Ordner core temp
                Es sind aber noch weitere Fragen aufgetaucht:
                1. Spielt Groß und Kleinschreibung in der batchfile eine Rolle? Ist c:\program files\core temp gleich C:\Program Files\Core Temp ?
                2. Die drei Programme awk.exe, nircmd.exe und curl.exe liegen bei mir im Moment noch in Dokumente. Ich gehe im Moment davon aus das es egal ist wo nircmd.exe liegt solange der Pfad in der Aufgabenplanung passt, richtig? Muss ich jetzt noch awk.exe und curl.exe in c:\windows\system32 verschieben? Weil so wie es aussieht werden die von der batchdatei ausgeführt. In dieser steht aber kein Pfad sondern nur "awk.exe"
                z.B. type "c:\program files\core temp\renamed.txt" | awk.exe -F "," "{print $2}" | for /f "tokens=*" %%f in ('more') do (
                • S saeft_2003
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @saeft_2003
                  zu 2 bei mir sind alle ausser curl im system32
                  zu 1 - bei windows ist die großschreibung unwichtig - im gegensatz zu linux - daher muss im curl befehl der datenpunkt stimmen (groß-klein)- den du übrigens auch anlegen mußt - unter user_data.0 soll man das ja machen
                  zum testen des ganzen kannst du erstmal einfach einen doppelklick auf den batch machen - und auch im curlbefehl anpassen- um fehler darin zu entdecken füge ein "pause" vor dem exit ein - dann siehst du in der console, wo es hakt
                    @saeft_2003
                    saeft_2003
                    @liv-in-sky
                    ok werde ich morgen testen. Ist es egal wo curl liegt?
                    • S saeft_2003
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @saeft_2003 weiß ich ehrlich gesagt nicht- ist so lange her - habe es installiert und dann könnte ich es ausführen - ohne pfad - einfach testen - mit doppelklick auf den batch - dann kommen die fehler von allein ans licht :-)
                        saeft_2003
                        @liv-in-sky
                        Alles klar. Noch eine Frage zum Datenpunkt anlegen. Ich habe alle selbstangelegten bei mir unter admin. Das sollte so auch gehen, oder? z.B. admin.0.cputempnuc
                        Sorry für die vielen Fragen 😓
                        • S saeft_2003
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @saeft_2003
                          natürlich -sollt kein thema sein
                            @saeft_2003
                            saeft_2003
                            @liv-in-sky
                            Wenn ich pause vor exit schreibe bzw selbst wenn ich exit ganz lösche, bleibt kein Fenster offen. An was könnte das liegen?
                            • S saeft_2003
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @saeft_2003 schau mal im chat
                              • S saeft_2003
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @saeft_2003 weiß ich eigentlich nicht - aber du kannst einen command öffnen und dann in dein verzeichnis mit dem batch mit dir .. gehen - und dort den namen des batch eingeben
                                wenn er die erste schleife durch hat kannst du mit control-taste und "c-taste " den batch unterbrechen und ansehen was er gemacht hat
                                  saeft_2003
                                  @liv-in-sky
                                  Ok danke probiere ich nachher aus...
                                    saeft_2003
                                    @liv-in-sky
                                    Das ganze funktioniert jetzt bei mir und ich kann es nur jedem NUC Besitzer empfehlen. 👍
                                    Möglich war das aber nur durch die wirklich erstklassige Unterstützung von liv-in-sky. Alleine hätte ich das nicht hinbekommen. In diesem Sinne vielen vielen Dank!!!
                                      saeft_2003
                                      Mit grafana läst sich das ganze jetzt sehr schön in einem chart darstellen...
