  4. NINA Adapter
    2.9k
    3.0k
NINA Adapter
nina
16 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • C Offline
    Colt
    Hallo, seit einiger Zeit habe ich das Problem das der NINA Adapter orange angezeigt wird und auch nicht funktiniert, im Log sind folgende Einträge zu finden.
    Weiß einer woran das liegt und gibt es eventuell eine Lösung?
    Danke im voraus
    • C Colt
      Danke im voraus
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @Colt welche Version ??
        tombox
        https://forum.iobroker.net/topic/23866/aufruf-nina-gefahrenmeldung-adapter
        siehe beitrag 1
        • T tombox
          siehe beitrag 1
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          schrieb am zuletzt editiert von Chaot
          @tombox
          Die Fragliche Zeile existiert bei mir nicht.
          Der Adapter ist bisher auch fehlerfrei gelaufen. Mir sit in der letzten Zeit zumindest nichts aufgefallen.
          ioBroker im Proxmox container Debian Turnkey
          Fehlermeldung:
          nina.0	2019-12-15 15:40:57.682	error	(1507) SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0 {}
          (nur diese Zeile)
          Was mir noch aufgefallen ist:
          Seit dem letzten Update passiert beim Öffnen Des "Objekte" Reiters ein ganz komischer Effekt.
          Der NINA Adapter schreibt jede Menge Datenpunkte die nach wenigen Sekunden wieder weg sind.
          Edit: Er schreibt die Ordner GeocodeXX
          Edit2:
          Adapter gestoppt, neu gestartet und die Fehlermeldung ist weg. Kam vorher bei jedem Abfragetakt (5 Minuten)
          • ChaotC Chaot
            @tombox
            Fehlermeldung:
            (nur diese Zeile)
            Edit2:
            tombox
            @Chaot Wenn es nochmal auftaucht vielleicht in debug setzen dann sieht man mehr information.
            Das mit dem dauerhaften aktualisieren versuche ich noch zu verbessern. aber zur zeit werden alle objekte gelöscht und neugeschrieben da ich nicht weiß was sich alles geändert hat.
            • T tombox
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              @tombox Ah ok.
              Ich bin nur verblüfft das da ja scheinbar ständig im Ordner area01 die Unterordner Geocode01 bis Geocode 98 angelegt werden.
              Das war vorher nicht so und hat mich etwas erschreckt.
              • ChaotC Chaot
                @tombox Ah ok.
                tombox
                @Chaot Das passiert wenn eine Warnmeldung einen größeren Bereich umfasst bzw hier 98 bezirke.
                ChaotC 3 Antworten Letzte Antwort
                • T tombox
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  @tombox Kann man das nicht unterdrücken?
                  Edit:
                  Ok, jetzt habe ich das verstanden.
                  Gebiet für die Meldung ist "Bayern". Deshalb werden alle Areas angegeben.
                  • T tombox
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    @tombox Der Fehler taucht wieder auf:
                    nina.0	2019-12-22 11:34:29.290	error	(3691) SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0 {}
                    Ich habe den Adapter jetzt mal auf debug laufen und warte bis er wieder Fehler macht. Blöderweise ist ja der Fehler nach einem Neustart des Adapters für längere Zeit weg. 😕
                      skokarl
                      kommt mir bekannt vor
                      • S skokarl
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        @skokarl Ja, aber bei mir eben nur diese eine Zeile.
                        • T tombox
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          @tombox So, der Fehler ist wieder aufgetaucht:
                          nina.0	2019-12-24 00:51:38.431	debug	(26384) [{"identifier":"DE-BY-A-W083-20191213-000","sender":"DE-BY-A-W083","sent":"2019-12-13T12:16:49+01:00","status":"Actual","msgType":"Update","scope":"Public","code":["1.0","nina"],"references":
                          nina.0	2019-12-24 00:51:38.424	debug	(26384) []
                          nina.0	2019-12-24 00:51:38.404	debug	(26384) []
                          nina.0	2019-12-24 00:51:38.395	debug	(26384) []
                          nina.0	2019-12-24 00:51:38.351	debug	</html>
                          nina.0	2019-12-24 00:51:38.351	debug	</body>
                          nina.0	2019-12-24 00:51:38.351	debug	<hr><center>nginx</center>
                          nina.0	2019-12-24 00:51:38.351	debug	<center><h1>403 Forbidden</h1></center>
                          nina.0	2019-12-24 00:51:38.351	debug	<body>
                          nina.0	2019-12-24 00:51:38.351	debug	<head><title>403 Forbidden</title></head>
                          nina.0	2019-12-24 00:51:38.351	debug	(26384) <html>
                          nina.0	2019-12-24 00:51:38.351	error	(26384) SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0 {}
                          • ChaotC Chaot
                            tombox
                            @Chaot Der Webserver von Nina liefert also ein html Fehler ich werde das in der nächsten Version besser abfangen.
                            • T tombox
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              @tombox Ah ok, also nichts was jetzt problematisch wäre.
                              THX
                              • ChaotC Chaot
                                THX
                                tombox
                                @Chaot Nein nur ein Hinweis das sie nicht nur die Verschlüsselung sondern auch die Hardware updaten sollten.
                                  tombox
                                  Dieser Beitrag wurde gelöscht!
