  4. NINA Adapter
NINA Adapter
nina
16 Beiträge 5 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @tombox
    Die Fragliche Zeile existiert bei mir nicht.
    Der Adapter ist bisher auch fehlerfrei gelaufen. Mir sit in der letzten Zeit zumindest nichts aufgefallen.
    ioBroker im Proxmox container Debian Turnkey
    Fehlermeldung:
    nina.0	2019-12-15 15:40:57.682	error	(1507) SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0 {}
    (nur diese Zeile)
    Was mir noch aufgefallen ist:
    Seit dem letzten Update passiert beim Öffnen Des "Objekte" Reiters ein ganz komischer Effekt.
    Der NINA Adapter schreibt jede Menge Datenpunkte die nach wenigen Sekunden wieder weg sind.
    Edit: Er schreibt die Ordner GeocodeXX
    Edit2:
    Adapter gestoppt, neu gestartet und die Fehlermeldung ist weg. Kam vorher bei jedem Abfragetakt (5 Minuten)
    tombox
    @Chaot Wenn es nochmal auftaucht vielleicht in debug setzen dann sieht man mehr information.
    Das mit dem dauerhaften aktualisieren versuche ich noch zu verbessern. aber zur zeit werden alle objekte gelöscht und neugeschrieben da ich nicht weiß was sich alles geändert hat.
    • T tombox
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      @tombox Ah ok.
      Ich bin nur verblüfft das da ja scheinbar ständig im Ordner area01 die Unterordner Geocode01 bis Geocode 98 angelegt werden.
      Das war vorher nicht so und hat mich etwas erschreckt.
      • ChaotC Chaot
        @tombox Ah ok.
        tombox
        @Chaot Das passiert wenn eine Warnmeldung einen größeren Bereich umfasst bzw hier 98 bezirke.
        ChaotC 3 Antworten Letzte Antwort
        • T tombox
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          schrieb am zuletzt editiert von Chaot
          @tombox Kann man das nicht unterdrücken?
          Edit:
          Ok, jetzt habe ich das verstanden.
          Gebiet für die Meldung ist "Bayern". Deshalb werden alle Areas angegeben.
          • T tombox
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            @tombox Der Fehler taucht wieder auf:
            nina.0	2019-12-22 11:34:29.290	error	(3691) SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0 {}
            Ich habe den Adapter jetzt mal auf debug laufen und warte bis er wieder Fehler macht. Blöderweise ist ja der Fehler nach einem Neustart des Adapters für längere Zeit weg. 😕
              skokarl
              kommt mir bekannt vor
              • S skokarl
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                @skokarl Ja, aber bei mir eben nur diese eine Zeile.
                • T tombox
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  @tombox So, der Fehler ist wieder aufgetaucht:
                  nina.0	2019-12-24 00:51:38.431	debug	(26384) [{"identifier":"DE-BY-A-W083-20191213-000","sender":"DE-BY-A-W083","sent":"2019-12-13T12:16:49+01:00","status":"Actual","msgType":"Update","scope":"Public","code":["1.0","nina"],"references":
                  nina.0	2019-12-24 00:51:38.424	debug	(26384) []
                  nina.0	2019-12-24 00:51:38.404	debug	(26384) []
                  nina.0	2019-12-24 00:51:38.395	debug	(26384) []
                  nina.0	2019-12-24 00:51:38.351	debug	</html>
                  nina.0	2019-12-24 00:51:38.351	debug	</body>
                  nina.0	2019-12-24 00:51:38.351	debug	<hr><center>nginx</center>
                  nina.0	2019-12-24 00:51:38.351	debug	<center><h1>403 Forbidden</h1></center>
                  nina.0	2019-12-24 00:51:38.351	debug	<body>
                  nina.0	2019-12-24 00:51:38.351	debug	<head><title>403 Forbidden</title></head>
                  nina.0	2019-12-24 00:51:38.351	debug	(26384) <html>
                  nina.0	2019-12-24 00:51:38.351	error	(26384) SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0 {}
                  • ChaotC Chaot
                    tombox
                    @Chaot Der Webserver von Nina liefert also ein html Fehler ich werde das in der nächsten Version besser abfangen.
                    • T tombox
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      @tombox Ah ok, also nichts was jetzt problematisch wäre.
                      THX
                      • ChaotC Chaot
                        THX
                        tombox
                        @Chaot Nein nur ein Hinweis das sie nicht nur die Verschlüsselung sondern auch die Hardware updaten sollten.
                          tombox
                          Dieser Beitrag wurde gelöscht!
