  3. Entwicklung
  4. Tasmota V7.1.1 Betty ist da
    5.6k
tasmota
34 Beiträge 8 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • E Einstein67
    Hmmm ... und mit den Tasmota-Versionen vor 7.1.1 hat alles funktioniert?
    Da hat sich doch am Protokoll nichts geändert?!?
    Bei mir sieht es ähnlich aus (sonoff.0 statt mqtt.0) und funktioniert einwandfrei ...
    sveni_lee
    @Einstein67
    schaltest Du mit ON / OFF oder mit true / false?
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      Rückkanal beim Sonoff ist nicht bekannt.
      Hier kannste nur wenn Relais geschaltet das auf einen GPIO IN legen und
      als Datenpunkt auswerten.
      • Ralla66R Ralla66
        Jan1
        @Ralla66
        Welcher Sonoff soll das bitte sein? Wenn Tasmota drauf läuft, haben alle Sonoff einen funktionierenden Rückkanal.
        • J Jan1
          @Ralla66
          sveni_lee
          @Jan1
          Ja, das haben sie. Die Frage ist nur wie man ihn nutzen kann da bei dem Widget Fancyswitch nur ein Datenpunkt zur Verfügung steht...
          • S sveni_lee
            @Jan1
            Jan1
            @sveni_lee
            Achso
            • E Offline
              Einstein67
              schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
              @sveni_lee said in Tasmota V7.1.1 Betty ist da:
              Ja ein Datenpunkt reicht doch! Dieser zentrale Datenpunkt reagiert auf den FancySwitch und schaltet den S20, oder wenn der S20 direkt geschalten (Taste oder WiF) wird, aktualisiert MQTT den Datenpunkt und ändert dadurch den Status des FancySwitch ...
              • C Offline
                CruziX
                Hat jemand Tasmoadmin unter Proxmox in einem Debian laufen?
                Oder etw ähnliches? Suche noch so eine Möglichkeit
                  steimi
                  Ja, läuft ohne Probleme in einem LXC unter Proxmox.
                  • E Einstein67
                    sveni_lee
                    @Einstein67
                    Eben nicht... Der cmnd Datenpunkt schaltet den S20 aber auch nur der. Bei schalteten am S20 ändert sich der cmnd Datenpunkt aber nicht...
                    • S sveni_lee
                      @Einstein67
                      Jan1
                      @sveni_lee
                      Dann schau doch mal den Power DP an, der schaltet immer, egal von wo Du schaltest.CMND ist ja auch kein STATE und somit ändert der sich auch nicht, eigentlich recht logisch.
                      • J Jan1
                        @sveni_lee
                        sveni_lee
                        @Jan1
                        das tut es bei mir ja leider nicht... wenn ich den DP auf den Fancyswitch lege passiert gar nichts mehr...
                        • S sveni_lee
                          @Jan1
                          Jan1
                          @sveni_lee
                          Dann stimmt was nicht. Der Power DP ist der DP der zum Schalten, oder zur Abfrage zu verwenden ist.
                          • J Jan1
                            @sveni_lee
                            sveni_lee
                            @Jan1
                            Das ist schon richtig aber halt nur über den cmnd.Power State u d der ändert sich nicht beim schalten über die Steckdose direkt.
                            • S sveni_lee
                              @Jan1
                              Jan1
                              @sveni_lee
                              Ich versteh Dich nicht, warum Du unbedingt den cmnd nehmen willst. Der dient zum Schalten nicht zum auswerten.
                              • J Jan1
                                @sveni_lee
                                sveni_lee
                                @Jan1
                                genau darum geht es doch...
                                ich möchte die Steckdose über die VIS steuern und über den verbauten Knopf bzw. den implementierten Timer. Dann sollte aber in der VIS ersichtlich sein ob die Steckdose an oder aus ist.
                                J 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S sveni_lee
                                  @Jan1
                                  Jan1
                                  @sveni_lee
                                  und was ist so schwer daran, den Powerd DP dazu in VIS zu nutzen? Ich verwende kein VIS, aber der Power DP kann zum Schalten und zum Anzeigen des Zustand verwendet werden. Selbst wenn DU über wein Webcommand schaltest passt der zum wirklichen Stand des Device.
                                  • S sveni_lee
                                    @Jan1
                                    Jan1
                                    Doppelpost
                                    • J Jan1
                                      @sveni_lee
                                      sveni_lee
                                      @Jan1
                                      Der cmnd.S20_1-Power State ändert eben nicht seinen Wert wenn man über die Steckdose schaltet. Das sage ich doch die ganze Zeit...
                                      • S sveni_lee
                                        @Jan1
                                        Jan1
                                        @sveni_lee
                                        Und genau sag ich die ganjze Zeit, dass Du den nicht verwenden sollst, sondern den Power DP, wo klemmt es denn hier bei unserer Kommunikation? Über den kannst schalten, aber nicht abfragen!
                                        Da ich eigentlich nicht über Webbefehle (http://<ip>/cm?cmnd=Power%20On) schalte und den "cmnd.S20_1-Power State" auch nicht kenne, bin ich davon ausgegangen, dass dieser DP erst erscheint, wenn man den Befehl verwendet.
                                        Habs eben ausprobiert und da gibts kein DP "cmnd.***-Power State". Was willst denn dann damit überhaupt?
                                        Selbst wenn ich über Webbefehl schalte reagiert der DP Power des betreffenden Devive und den kann ich auswerten mit was und wie ich will. Ich versteh Dein Problem einfach nicht.
                                        • J Jan1
                                          @sveni_lee
                                          sveni_lee
                                          @Jan1 sagte in Tasmota V7.1.1 Betty ist da:
                                          @sveni_lee
                                          ich glaube wir reden aneinander vorbei. ich kann die S20 nur über diesen State ansteuern wenn ich mqtt verwende
                                          der POWER State steuert nicht den S20...
                                          Ich spreche hier von den States die durch mqtt angelegt werden und das sind bei mir die beiden POWER States.
