  3. Entwicklung
  4. Tasmota V7.1.1 Betty ist da
    5.6k
tasmota
34 Beiträge 8 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • E Einstein67
    @sveni_lee Hat es einen speziellen Grund warum du nicht den Sonoff-Adapter verwendest? Bei dem gibt es mit den Status Rückmeldungen keine Probleme!
    sveni_lee
    @Einstein67
    Nein, aber ich habe die S20 schon seit 2 1/2 Jahren im Einsatz... da gab es den Adapter noch nicht.
    • E Offline
      Einstein67
      Hmmm ... und mit den Tasmota-Versionen vor 7.1.1 hat alles funktioniert?
      Da hat sich doch am Protokoll nichts geändert?!?
      Bei mir sieht es ähnlich aus (sonoff.0 statt mqtt.0) und funktioniert einwandfrei ...
      • E Einstein67
        sveni_lee
        @Einstein67
        schaltest Du mit ON / OFF oder mit true / false?
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          Rückkanal beim Sonoff ist nicht bekannt.
          Hier kannste nur wenn Relais geschaltet das auf einen GPIO IN legen und
          als Datenpunkt auswerten.
          • Ralla66R Ralla66
            Jan1
            @Ralla66
            Welcher Sonoff soll das bitte sein? Wenn Tasmota drauf läuft, haben alle Sonoff einen funktionierenden Rückkanal.
            • J Jan1
              @Ralla66
              sveni_lee
              @Jan1
              Ja, das haben sie. Die Frage ist nur wie man ihn nutzen kann da bei dem Widget Fancyswitch nur ein Datenpunkt zur Verfügung steht...
              • S sveni_lee
                @Jan1
                Jan1
                @sveni_lee
                Achso
                • E Offline
                  Einstein67
                  schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                  @sveni_lee said in Tasmota V7.1.1 Betty ist da:
                  Ja ein Datenpunkt reicht doch! Dieser zentrale Datenpunkt reagiert auf den FancySwitch und schaltet den S20, oder wenn der S20 direkt geschalten (Taste oder WiF) wird, aktualisiert MQTT den Datenpunkt und ändert dadurch den Status des FancySwitch ...
                  • C Offline
                    CruziX
                    Hat jemand Tasmoadmin unter Proxmox in einem Debian laufen?
                    Oder etw ähnliches? Suche noch so eine Möglichkeit
                      steimi
                      Ja, läuft ohne Probleme in einem LXC unter Proxmox.
                      • E Einstein67
                        sveni_lee
                        @Einstein67
                        Eben nicht... Der cmnd Datenpunkt schaltet den S20 aber auch nur der. Bei schalteten am S20 ändert sich der cmnd Datenpunkt aber nicht...
                        • S sveni_lee
                          @Einstein67
                          Jan1
                          @sveni_lee
                          Dann schau doch mal den Power DP an, der schaltet immer, egal von wo Du schaltest.CMND ist ja auch kein STATE und somit ändert der sich auch nicht, eigentlich recht logisch.
                          • J Jan1
                            @sveni_lee
                            sveni_lee
                            @Jan1
                            das tut es bei mir ja leider nicht... wenn ich den DP auf den Fancyswitch lege passiert gar nichts mehr...
                            • S sveni_lee
                              @Jan1
                              Jan1
                              @sveni_lee
                              Dann stimmt was nicht. Der Power DP ist der DP der zum Schalten, oder zur Abfrage zu verwenden ist.
                              • J Jan1
                                @sveni_lee
                                sveni_lee
                                @Jan1
                                Das ist schon richtig aber halt nur über den cmnd.Power State u d der ändert sich nicht beim schalten über die Steckdose direkt.
                                • S sveni_lee
                                  @Jan1
                                  Jan1
                                  @sveni_lee
                                  Ich versteh Dich nicht, warum Du unbedingt den cmnd nehmen willst. Der dient zum Schalten nicht zum auswerten.
                                  • J Jan1
                                    @sveni_lee
                                    sveni_lee
                                    @Jan1
                                    genau darum geht es doch...
                                    ich möchte die Steckdose über die VIS steuern und über den verbauten Knopf bzw. den implementierten Timer. Dann sollte aber in der VIS ersichtlich sein ob die Steckdose an oder aus ist.
                                    J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S sveni_lee
                                      @Jan1
                                      Jan1
                                      @sveni_lee
                                      und was ist so schwer daran, den Powerd DP dazu in VIS zu nutzen? Ich verwende kein VIS, aber der Power DP kann zum Schalten und zum Anzeigen des Zustand verwendet werden. Selbst wenn DU über wein Webcommand schaltest passt der zum wirklichen Stand des Device.
                                      • S sveni_lee
                                        @Jan1
                                        Jan1
                                        Doppelpost
                                        • J Jan1
                                          @sveni_lee
                                          sveni_lee
                                          @Jan1
                                          Der cmnd.S20_1-Power State ändert eben nicht seinen Wert wenn man über die Steckdose schaltet. Das sage ich doch die ganze Zeit...
