  3. Entwicklung
  4. Tasmota V7.1.1 Betty ist da
    5.6k
tasmota
34 Beiträge 8 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • lkrausL lkraus
    Hallo Leute
    wie lange gibt es diese möglichkeit WS2812 über Tasmota zu steuern, habs erst jetzt gefunden
    Jan1
    @lkraus
    Seit 7.0.0.5 ist das mit drin.
    • C Offline
      CruziX
      Lassen sich auch sk6812 steuern?
        sveni_lee
        wie steuert ihr einen S20 per MQTT-Adapter?
        Ich nutze einen "fancyswitch Schiebeschalter"
        damit lässt sich die Steckdose auch wunderbar ON und OFF schalten. Allerdings ändert sich der Datenpunkt nicht wenn
        man die Steckdose per Kopf oder implementiereten Timer schaltet. Somit sehe ich in VIS nicht ob die Steckdose ON oder OFF ist.
        unter dem State mqtt.0.cmnd.S20_1/POWER kann ich mit "true" und "false" schalten aber der State ändert sich nicht wenn man direct an der Steckdose schaltet
        oder aber der State mqtt.0.stat.S20_1.POWER, der State ändert sich beim Schalten an der Steckdose aber hat keine Wirkung wenn ich den State "manuell" änder
        Wie bringe ich jetzt das beies zusammen?
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • S sveni_lee
          Einstein67
          @sveni_lee Hat es einen speziellen Grund warum du nicht den Sonoff-Adapter verwendest? Bei dem gibt es mit den Status Rückmeldungen keine Probleme!
          • E Einstein67
            sveni_lee
            @Einstein67
            Nein, aber ich habe die S20 schon seit 2 1/2 Jahren im Einsatz... da gab es den Adapter noch nicht.
            • E Offline
              Einstein67
              Hmmm ... und mit den Tasmota-Versionen vor 7.1.1 hat alles funktioniert?
              Da hat sich doch am Protokoll nichts geändert?!?
              Bei mir sieht es ähnlich aus (sonoff.0 statt mqtt.0) und funktioniert einwandfrei ...
              • E Einstein67
                sveni_lee
                @Einstein67
                schaltest Du mit ON / OFF oder mit true / false?
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  Rückkanal beim Sonoff ist nicht bekannt.
                  Hier kannste nur wenn Relais geschaltet das auf einen GPIO IN legen und
                  als Datenpunkt auswerten.
                  • Ralla66R Ralla66
                    Jan1
                    @Ralla66
                    Welcher Sonoff soll das bitte sein? Wenn Tasmota drauf läuft, haben alle Sonoff einen funktionierenden Rückkanal.
                    • J Jan1
                      @Ralla66
                      sveni_lee
                      @Jan1
                      Ja, das haben sie. Die Frage ist nur wie man ihn nutzen kann da bei dem Widget Fancyswitch nur ein Datenpunkt zur Verfügung steht...
                      • S sveni_lee
                        @Jan1
                        Jan1
                        @sveni_lee
                        Achso
                        • E Offline
                          Einstein67
                          schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                          @sveni_lee said in Tasmota V7.1.1 Betty ist da:
                          Ja ein Datenpunkt reicht doch! Dieser zentrale Datenpunkt reagiert auf den FancySwitch und schaltet den S20, oder wenn der S20 direkt geschalten (Taste oder WiF) wird, aktualisiert MQTT den Datenpunkt und ändert dadurch den Status des FancySwitch ...
                          • C Offline
                            CruziX
                            Hat jemand Tasmoadmin unter Proxmox in einem Debian laufen?
                            Oder etw ähnliches? Suche noch so eine Möglichkeit
                              steimi
                              Ja, läuft ohne Probleme in einem LXC unter Proxmox.
                              • E Einstein67
                                sveni_lee
                                @Einstein67
                                Eben nicht... Der cmnd Datenpunkt schaltet den S20 aber auch nur der. Bei schalteten am S20 ändert sich der cmnd Datenpunkt aber nicht...
                                • S sveni_lee
                                  @Einstein67
                                  Jan1
                                  @sveni_lee
                                  Dann schau doch mal den Power DP an, der schaltet immer, egal von wo Du schaltest.CMND ist ja auch kein STATE und somit ändert der sich auch nicht, eigentlich recht logisch.
                                  • J Jan1
                                    @sveni_lee
                                    sveni_lee
                                    @Jan1
                                    das tut es bei mir ja leider nicht... wenn ich den DP auf den Fancyswitch lege passiert gar nichts mehr...
                                    • S sveni_lee
                                      @Jan1
                                      Jan1
                                      @sveni_lee
                                      Dann stimmt was nicht. Der Power DP ist der DP der zum Schalten, oder zur Abfrage zu verwenden ist.
                                      • J Jan1
                                        @sveni_lee
                                        sveni_lee
                                        @Jan1
                                        Das ist schon richtig aber halt nur über den cmnd.Power State u d der ändert sich nicht beim schalten über die Steckdose direkt.
                                        • S sveni_lee
                                          @Jan1
                                          Jan1
                                          @sveni_lee
                                          Ich versteh Dich nicht, warum Du unbedingt den cmnd nehmen willst. Der dient zum Schalten nicht zum auswerten.
