  3. Entwicklung
  4. Tasmota V7.1.1 Betty ist da
    2.0k
tasmota
34 Beiträge 8 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • lkrausL Offline
    lkrausL Offline
    lkraus
    Hallo Leute
    Neue Version von Tasmota ist da.
    ich hab Sie noch nicht getestet.
    Viel Spaß beim probieren
    Schreibt eure Erfahrungen in den Beitrag
    Einen schönen 1 Advent wünsch ich euch
    • lkrausL lkraus
      Hallo Leute
      Jan1
      @lkraus
      Ist schon wieder alt, aktuell ist 7.1.1.1 wobei da wohl nur intern etwas aufgeräumt wurde, da ein selbst kompiliertes bin nun etwas kleiner ist.
      • lkrausL Offline
        lkrausL Offline
        lkraus
        Hallo Leute
        wie lange gibt es diese möglichkeit WS2812 über Tasmota zu steuern, habs erst jetzt gefunden
        • lkrausL lkraus
          Hallo Leute
          Jan1
          @lkraus
          Seit 7.0.0.5 ist das mit drin.
          • C Offline
            CruziX
            Lassen sich auch sk6812 steuern?
              sveni_lee
              wie steuert ihr einen S20 per MQTT-Adapter?
              Ich nutze einen "fancyswitch Schiebeschalter"
              damit lässt sich die Steckdose auch wunderbar ON und OFF schalten. Allerdings ändert sich der Datenpunkt nicht wenn
              man die Steckdose per Kopf oder implementiereten Timer schaltet. Somit sehe ich in VIS nicht ob die Steckdose ON oder OFF ist.
              unter dem State mqtt.0.cmnd.S20_1/POWER kann ich mit "true" und "false" schalten aber der State ändert sich nicht wenn man direct an der Steckdose schaltet
              oder aber der State mqtt.0.stat.S20_1.POWER, der State ändert sich beim Schalten an der Steckdose aber hat keine Wirkung wenn ich den State "manuell" änder
              Wie bringe ich jetzt das beies zusammen?
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • S sveni_lee
                Einstein67
                @sveni_lee Hat es einen speziellen Grund warum du nicht den Sonoff-Adapter verwendest? Bei dem gibt es mit den Status Rückmeldungen keine Probleme!
                • E Einstein67
                  sveni_lee
                  @Einstein67
                  Nein, aber ich habe die S20 schon seit 2 1/2 Jahren im Einsatz... da gab es den Adapter noch nicht.
                  • E Offline
                    Einstein67
                    Hmmm ... und mit den Tasmota-Versionen vor 7.1.1 hat alles funktioniert?
                    Da hat sich doch am Protokoll nichts geändert?!?
                    Bei mir sieht es ähnlich aus (sonoff.0 statt mqtt.0) und funktioniert einwandfrei ...
                    • E Einstein67
                      sveni_lee
                      @Einstein67
                      schaltest Du mit ON / OFF oder mit true / false?
                      • Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        Rückkanal beim Sonoff ist nicht bekannt.
                        Hier kannste nur wenn Relais geschaltet das auf einen GPIO IN legen und
                        als Datenpunkt auswerten.
                        • Ralla66R Ralla66
                          Jan1
                          @Ralla66
                          Welcher Sonoff soll das bitte sein? Wenn Tasmota drauf läuft, haben alle Sonoff einen funktionierenden Rückkanal.
                          • J Jan1
                            @Ralla66
                            sveni_lee
                            @Jan1
                            Ja, das haben sie. Die Frage ist nur wie man ihn nutzen kann da bei dem Widget Fancyswitch nur ein Datenpunkt zur Verfügung steht...
                            • S sveni_lee
                              @Jan1
                              Jan1
                              @sveni_lee
                              Achso
                              • E Offline
                                Einstein67
                                schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                                @sveni_lee said in Tasmota V7.1.1 Betty ist da:
                                Ja ein Datenpunkt reicht doch! Dieser zentrale Datenpunkt reagiert auf den FancySwitch und schaltet den S20, oder wenn der S20 direkt geschalten (Taste oder WiF) wird, aktualisiert MQTT den Datenpunkt und ändert dadurch den Status des FancySwitch ...
                                • C Offline
                                  CruziX
                                  Hat jemand Tasmoadmin unter Proxmox in einem Debian laufen?
                                  Oder etw ähnliches? Suche noch so eine Möglichkeit
                                    steimi
                                    Ja, läuft ohne Probleme in einem LXC unter Proxmox.
                                    • E Einstein67
                                      sveni_lee
                                      @Einstein67
                                      Eben nicht... Der cmnd Datenpunkt schaltet den S20 aber auch nur der. Bei schalteten am S20 ändert sich der cmnd Datenpunkt aber nicht...
                                      • S sveni_lee
                                        @Einstein67
                                        Jan1
                                        @sveni_lee
                                        Dann schau doch mal den Power DP an, der schaltet immer, egal von wo Du schaltest.CMND ist ja auch kein STATE und somit ändert der sich auch nicht, eigentlich recht logisch.
                                        • J Jan1
                                          @sveni_lee
                                          sveni_lee
                                          @Jan1
                                          das tut es bei mir ja leider nicht... wenn ich den DP auf den Fancyswitch lege passiert gar nichts mehr...
                                          83.1k
