  3. Entwicklung
  4. Tasmota V7.1.1 Betty ist da
    5.6k
tasmota
34 Beiträge 8 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • E Offline
    Einstein67
    schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
    @sveni_lee said in Tasmota V7.1.1 Betty ist da:
    Die Frage ist nur wie man ihn nutzen kann da bei dem Widget Fancyswitch nur ein Datenpunkt zur Verfügung steht...
    Ja ein Datenpunkt reicht doch! Dieser zentrale Datenpunkt reagiert auf den FancySwitch und schaltet den S20, oder wenn der S20 direkt geschalten (Taste oder WiF) wird, aktualisiert MQTT den Datenpunkt und ändert dadurch den Status des FancySwitch ...
    • C Offline
      CruziX
      Hat jemand Tasmoadmin unter Proxmox in einem Debian laufen?
      Oder etw ähnliches? Suche noch so eine Möglichkeit
        steimi
        Ja, läuft ohne Probleme in einem LXC unter Proxmox.
        • E Einstein67
          sveni_lee
          @Einstein67
          Eben nicht... Der cmnd Datenpunkt schaltet den S20 aber auch nur der. Bei schalteten am S20 ändert sich der cmnd Datenpunkt aber nicht...
          • S sveni_lee
            @Einstein67
            Jan1
            @sveni_lee
            Dann schau doch mal den Power DP an, der schaltet immer, egal von wo Du schaltest.CMND ist ja auch kein STATE und somit ändert der sich auch nicht, eigentlich recht logisch.
            • J Jan1
              @sveni_lee
              sveni_lee
              @Jan1
              das tut es bei mir ja leider nicht... wenn ich den DP auf den Fancyswitch lege passiert gar nichts mehr...
              • S sveni_lee
                @Jan1
                Jan1
                @sveni_lee
                Dann stimmt was nicht. Der Power DP ist der DP der zum Schalten, oder zur Abfrage zu verwenden ist.
                • J Jan1
                  @sveni_lee
                  sveni_lee
                  @Jan1
                  Das ist schon richtig aber halt nur über den cmnd.Power State u d der ändert sich nicht beim schalten über die Steckdose direkt.
                  • S sveni_lee
                    @Jan1
                    Jan1
                    @sveni_lee
                    Ich versteh Dich nicht, warum Du unbedingt den cmnd nehmen willst. Der dient zum Schalten nicht zum auswerten.
                    • J Jan1
                      @sveni_lee
                      sveni_lee
                      @Jan1
                      genau darum geht es doch...
                      ich möchte die Steckdose über die VIS steuern und über den verbauten Knopf bzw. den implementierten Timer. Dann sollte aber in der VIS ersichtlich sein ob die Steckdose an oder aus ist.
                      J 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S sveni_lee
                        @Jan1
                        Jan1
                        @sveni_lee
                        und was ist so schwer daran, den Powerd DP dazu in VIS zu nutzen? Ich verwende kein VIS, aber der Power DP kann zum Schalten und zum Anzeigen des Zustand verwendet werden. Selbst wenn DU über wein Webcommand schaltest passt der zum wirklichen Stand des Device.
                        • S sveni_lee
                          @Jan1
                          Jan1
                          Doppelpost
                          • J Jan1
                            @sveni_lee
                            sveni_lee
                            @Jan1
                            Der cmnd.S20_1-Power State ändert eben nicht seinen Wert wenn man über die Steckdose schaltet. Das sage ich doch die ganze Zeit...
                            • S sveni_lee
                              @Jan1
                              Jan1
                              @sveni_lee
                              Und genau sag ich die ganjze Zeit, dass Du den nicht verwenden sollst, sondern den Power DP, wo klemmt es denn hier bei unserer Kommunikation? Über den kannst schalten, aber nicht abfragen!
                              Da ich eigentlich nicht über Webbefehle (http://<ip>/cm?cmnd=Power%20On) schalte und den "cmnd.S20_1-Power State" auch nicht kenne, bin ich davon ausgegangen, dass dieser DP erst erscheint, wenn man den Befehl verwendet.
                              Habs eben ausprobiert und da gibts kein DP "cmnd.***-Power State". Was willst denn dann damit überhaupt?
                              Selbst wenn ich über Webbefehl schalte reagiert der DP Power des betreffenden Devive und den kann ich auswerten mit was und wie ich will. Ich versteh Dein Problem einfach nicht.
                              • J Jan1
                                @sveni_lee
                                sveni_lee
                                @Jan1 sagte in Tasmota V7.1.1 Betty ist da:
                                @sveni_lee
                                ich glaube wir reden aneinander vorbei. ich kann die S20 nur über diesen State ansteuern wenn ich mqtt verwende
                                der POWER State steuert nicht den S20...
                                Ich spreche hier von den States die durch mqtt angelegt werden und das sind bei mir die beiden POWER States.
                                • S sveni_lee
                                  @sveni_lee
                                  Jan1
                                  @sveni_lee
                                  Wenn Du den MQTT Adapter verwendest, dann werden auch alle anderen States angelegt, wobei ich eher den Sonoff Adapter für Tasmota verwenden würde, weil einfach einfacher. Ist ja auch ein auf Tasmota angepasster MQTT Adapter.
                                  Deshalb klappt hier auch die Verständigung bei uns nicht😊
                                  • J Jan1
                                    @sveni_lee
                                    sveni_lee
                                    @Jan1
                                    ah jetzt ja... ich hab mir jetzt den Sonoff Adapter istalliert undsiehe da, es geht.
                                    Ich war mir nicht bewusst, dass ich den auch im Zusammhang mit Tasmota benutzen kann.
                                    Danke!
                                    • S sveni_lee
                                      @Jan1
                                      Danke!
                                      Jan1
                                      @sveni_lee
                                      Der sollte mittlerweile Tasmota Adapter heißen, da die Sonoff auch nur mit Tasmota damit laufen und das waren eben die ersten, daher der verwirrende Name.
                                      Schön wenn wir uns nun verstehen😀
                                      • DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        Kann mir einer erklären wie Zigbee und Tasmota zusammenhängen?
                                        Auszug aus dem Changelog:
                                        Add Zigbee support for Xiaomi Aqara Vibration Sensor and Presence Sensor by Stefan Hadinger
                                        ..:: So long! Tom ::..
                                        • DiginixD Diginix
                                          Jan1
                                          @Diginix
                                          Genau das habe ich mich auch schon gefragt und das WiKi hat da zwar reichlich Infos dazu, aber geblickt habe ich es nicht.
                                          Ist aber auch schon länger mit drin, nur kommen nach und nach mehr Zigbee Geräte zur Unterstützung dazu. Also wenn das einer laufen hat, dann bitte mal eine Erklärung was es damit auf sich hat und wo der Vorteil/Unterschied zum "normalen" Zigbee Stick und dem Zigbee Adapter liegt.
