  2. Русский
  3. ioBroker
  4. развитие
  5. ioBroker разработка
  6. Программа управления компьютером GetAdmin
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker разработка
windows
51 Beiträge 7 Kommentatoren 32.6k Aufrufe
  • I
    I
    instalator
    Какие еще идеи будут?
    Думаю может все таки избавится от разных имен run, info, оставить только cmd а туда уже слать все команды.
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
    • aurodionovA
      aurodionovA
      aurodionov
      @instalator:
      @aurodionov:
      instalator, а можно скриншот с настройками самой программы.
      и как настроить перезагрузку и выключение . `
      Добавил скрин.
      Для перезагрузки или выключения надо установить javascript.0.GetAdmin.cmd в - reboot и shutdown соответственно `
      Тестю потихоньку Вашу програмку, использую на удалённой машине и пока из строки в браузере.
      Программы запускает на раз-два, а вот с ребутом и выключением пока засада, почемуто не работает, прога работает от админа.
      кстати для ребут и выкл надо в программе что-то прописывать, или всё уже в ней
      А так очень полезная програмка, ещё я побаловался отправляя команды с таскера, прикольно( детям по дебильнику офаю комп)
      Пишу с пульта….
      • I
        I
        instalator
        @aurodionov:
        @instalator:
        @aurodionov:
        Добавил скрин.
        Тестю потихоньку Вашу програмку, использую на удалённой машине и пока из стоки в браузере.
        Программы запускает на раз-два, а вот с ребутом и выключением пока засада, почемуто не работает, прога работает от админа. `
        Проблема уже известна. В версии 1.3 будет исправлено, плюс изменится описание программы.
        • aurodionovA
          aurodionovA
          aurodionov
          Пока редактировал, уже ответили )
          Кстати пришла мысль запускать программы с параметрами (пример хром с конкретной страничкой, плеер с плейлистом и тд)
          Пишу с пульта….
          • I
            I
            instalator
            @aurodionov:
            Кстати пришла мысль запускать программы с параметрами (пример хром с конкретной страничкой, плеер с плейлистом и тд) `
            Обновил шапку.
            • aurodionovA
              aurodionovA
              aurodionov
              С версией 1.3 заработало, теперь не придётся ногами бегать выключая компы по дому :) спасибо
              Пишу с пульта….
              • BluefoxB
                Может сделать прогу хотя бы двуязычной? Полезная штука :)
                • I
                  I
                  instalator
                  @aurodionov:
                  Попробуй указать файл для запуска плейлист. И просто ссылку на сайт
                  • I
                    I
                    instalator
                    Переписал программу, выложил версию 2.0. Количество записей макс 100.
                    • I
                      I
                      instalator
                      Исправлены некоторые ошибки.
                      Добавил команду chk, проверка в процессах запущено ли приложение.
                      • BluefoxB
                        @instalator:
                        2.1
                        Добавил команду chk, проверка в процессах запущено ли приложение. `
                        Последнее время очень много говорится про защищённость. Твоё API висит открытым всем ветрам :)
                        Хоть basicAuth+SSL добавить бы.. :)
                        • I
                          I
                          instalator
                          @Bluefox:
                          @instalator:
                          2.1
                          Хоть basicAuth+SSL добавить бы.. :) `
                          Ну из вне то не будет работать, у меня сеть за NATом, из внешки только по VPN доступ.
                          как функционал допилю погляжу по безопасности.
                          • I
                            I
                            instalator
                            Обновил шапку версия 2.2.
                            Добавил поддержку эмуляции горячих клавиш. Если не работают, те которыми пользуетесь, пишите.
                            • I
                              I
                              instalator
                              Очередное обновление. 2.5
                              Немного причесал, скорее всего в таком варианте она и останется.
                              • aurodionovA
                                aurodionovA
                                aurodionov
                                Обалдеть, глобальный подход однако.
                                Пишу с пульта….
                                • I
                                  I
                                  instalator
                                  @Bluefox:
                                  Может сделать прогу хотя бы двуязычной? Полезная штука :) `
                                  Исполнено!
                                  • BluefoxB
                                    Отлично. Перевел на немецкий: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=1848
                                    • I
                                      I
                                      instalator
                                      update
                                      • aurodionovA
                                        aurodionovA
                                        aurodionov
                                        Instalator, подскажи куда копать, ставлю getadmin на комп.
                                        Команды отправляются, всё работает, решил заюзать скрипт, и облом.
                                        Вписываю настройки ,сохраняю падает в ошибку
                                        Пишу с пульта….
                                        • I
                                          I
                                          instalator
                                          @aurodionov:
                                          Вписываю настройки ,сохраняю падает в ошибку `
                                          А драйвер SimpleAPI запущен?
                                          84.2k
