  2. Русский
  3. ioBroker
  4. развитие
  5. ioBroker разработка
  6. Программа управления компьютером GetAdmin
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker разработка
windows
51 Beiträge 7 Kommentatoren 32.6k Aufrufe
  • I
    I
    instalator
    schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
    В продолжении темы управление компьютером из IoBroker:
    Программа запускает http сервер, висит в трее и принимает GET запросы:
    Например:
    http://192.168.1.10:8585/?cmd=foobar
    http://192.168.1.10:8585/?cmd=shutdown
    http://192.168.1.10:8585/?cmd=process
    http://192.168.1.10:8585/?chk=foobar2000.exe (начиная с версии 2.6 - http://192.168.1.10:8585/?chk=foobar2000)
    http://192.168.1.10:8585/?key=CTRL+ALT+DOWN
    Список команд:
    cmd:
    • foobar (Для запуска приложений команда задается в настройках)
    process (Отображает запущенные процессы на компьютере)
    shutdown
    poweroff
    reboot
    forceifhung
    logoff
    monitor1 (переключает монитор, аналогично WIN+P)
    monitor2
    monitorclone (Дублировать)
    monitorextend (Расширить)
    chk:
    • http://192.168.1.10:8585/?chk=%D0%98%D0%9C%D0%AF_%D0%A4%D0%90%D0%99%D0%9B%D0%90 (Ищет указанное приложение в списке запущенных процессов и возвращает true или false)
    key:
    • http://192.168.1.10:8585/?key=CTRL+ALT+X (Глобальные горячие клавиши)
    [http://192.168.1.10:8585/?key=VOLUP](http://192.168.1.10:8585/?key=VOLUP)
    Список поддерживаемых на данный момент клавиш под спойлером:
    ! CTRL
    ! RCTRL
    ! ALT
    ! RALT
    ! SHIFT
    ! RSHIFT
    ! WIN
    ! RWIN
    ! ESC
    ! ENT
    ! DEL
    ! INS
    ! VOLUP
    ! VOLDN
    ! MUTE
    ! NEXT
    ! PREV
    ! PLAY
    ! STOP
    ! BACK
    ! SPACE
    ! TAB
    ! NUMP
    ! NUMS
    ! NUMD
    ! NUM*
    ! NUMM
    ! NUML
    ! CAPS
    ! END
    ! HOME
    ! PGDN
    ! PGUP
    ! SCRL
    ! PRNTSCR
    ! SLEEP
    ! DOWN
    ! UP
    ! LEFT
    ! RIGHT
    ! F1
    ! F2
    ! F3
    ! F4
    ! F5
    ! F6
    ! F7
    ! F8
    ! F9
    ! F10
    ! F11
    ! F12
    ! F13
    ! F14
    ! F15
    ! F16
    ! F17
    ! F18
    ! F19
    ! F20
    ! F21
    ! F22
    ! F23
    ! F24
    ! NUM0
    ! NUM1
    ! NUM2
    ! NUM3
    ! NUM4
    ! NUM5
    ! NUM6
    ! NUM7
    ! NUM8
    ! NUM9
    ! 0
    ! 1
    ! 2
    ! 3
    ! 4
    ! 5
    ! 6
    ! 7
    ! 8
    ! 9
    ! A
    ! B
    ! C
    ! D
    ! E
    ! F
    ! G
    ! H
    ! I
    ! J
    ! K
    ! L
    ! M
    ! N
    ! O
    ! P
    ! Q
    ! R
    ! S
    ! T
    ! U
    ! V
    ! W
    ! X
    ! Y
    ! Z
    Добавил в IOBroker скрипт для взаимодействия с программой.
    Если в программе задать настройки - IP адрес SimpleAPI и Порт SimpleAPI то GetAdmin отправит данные в переменные GetAdmin.Host и GetAdmin.Port.
    СКРИПТ ДЛЯ IOBROKER:
    createState('GetAdmin.cmd', '');
    createState('GetAdmin.Host', '');
    createState('GetAdmin.Port', '');
    var request = require('request');
    ! on({id: 'javascript.0.GetAdmin.cmd', change: 'any'}, function (obj) {
    if(obj.newState.val !== '' || typeof obj.newState.val !== "undefined"){
    var host = getState('javascript.0.GetAdmin.Host').val;
    var port = getState('javascript.0.GetAdmin.Port').val;
    sendCmdGetAdmin(obj.newState.val,host,port);
    log('Отправляем команду GetAdmin - cmd: '+ obj.newState.val);
    }else{log('GetAdmin. Не задана команда.');}
    function sendCmdGetAdmin(value, host, port){
    var options = {
    url: 'http://'+host+':'+port+'/?cmd='+value
    log('Отправляем команду GetAdmin - ' +options.url);
    request(options, function (error, response, body) {
    log('Ответ от сервера - '+response.statusCode);
    if (!error && response.statusCode == 200) {
    Команды и приложения для запуска настраиваются в программе.
    Принимаю пожелания , буду расширять функционал.
    Обновил версию до 2.6
    ! * Исправлены ошибки с треем. * Исправлена ошибка с переключением монитора * Добавлены команды управления монитором - monitorclone (Дублировать экран) и monitorextend (расширить рабочий стол) * Изменен формат команды chk , теперь не нужно писать расширение exe
    266_getadmin2.6.rar
    266_getadmin2.5.rar
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
    • aurodionovA
      aurodionovA
      aurodionov
      instalator, а можно скриншот с настройками самой программы.
      и как настроить перезагрузку и выключение .
      Пишу с пульта….
      • I
        I
        instalator
        @aurodionov:
        и как настроить перезагрузку и выключение . `
        Добавил скрин.
        Для перезагрузки или выключения надо установить javascript.0.GetAdmin.cmd в - reboot и shutdown соответственно
        • I
          I
          instalator
          Какие еще идеи будут?
          Думаю может все таки избавится от разных имен run, info, оставить только cmd а туда уже слать все команды.
          • aurodionovA
            aurodionovA
            aurodionov
            @instalator:
            @aurodionov:
            Добавил скрин.
            Для перезагрузки или выключения надо установить javascript.0.GetAdmin.cmd в - reboot и shutdown соответственно `
            Тестю потихоньку Вашу програмку, использую на удалённой машине и пока из строки в браузере.
            Программы запускает на раз-два, а вот с ребутом и выключением пока засада, почемуто не работает, прога работает от админа.
            кстати для ребут и выкл надо в программе что-то прописывать, или всё уже в ней
            А так очень полезная програмка, ещё я побаловался отправляя команды с таскера, прикольно( детям по дебильнику офаю комп)
            Пишу с пульта….
            • I
              I
              instalator
              @aurodionov:
              @instalator:
              @aurodionov:
              Добавил скрин.
              Тестю потихоньку Вашу програмку, использую на удалённой машине и пока из стоки в браузере.
              Программы запускает на раз-два, а вот с ребутом и выключением пока засада, почемуто не работает, прога работает от админа. `
              Проблема уже известна. В версии 1.3 будет исправлено, плюс изменится описание программы.
              • aurodionovA
                aurodionovA
                aurodionov
                Пока редактировал, уже ответили )
                Кстати пришла мысль запускать программы с параметрами (пример хром с конкретной страничкой, плеер с плейлистом и тд)
                Пишу с пульта….
                • I
                  I
                  instalator
                  @aurodionov:
                  Кстати пришла мысль запускать программы с параметрами (пример хром с конкретной страничкой, плеер с плейлистом и тд) `
                  Обновил шапку.
                  • aurodionovA
                    aurodionovA
                    aurodionov
                    С версией 1.3 заработало, теперь не придётся ногами бегать выключая компы по дому :) спасибо
                    Пишу с пульта….
                    • BluefoxB
                      Может сделать прогу хотя бы двуязычной? Полезная штука :)
                      • I
                        I
                        instalator
                        @aurodionov:
                        Попробуй указать файл для запуска плейлист. И просто ссылку на сайт
                        • I
                          I
                          instalator
                          Переписал программу, выложил версию 2.0. Количество записей макс 100.
                          • I
                            I
                            instalator
                            Исправлены некоторые ошибки.
                            Добавил команду chk, проверка в процессах запущено ли приложение.
                            • BluefoxB
                              @instalator:
                              2.1
                              Добавил команду chk, проверка в процессах запущено ли приложение. `
                              Последнее время очень много говорится про защищённость. Твоё API висит открытым всем ветрам :)
                              Хоть basicAuth+SSL добавить бы.. :)
                              • I
                                I
                                instalator
                                @Bluefox:
                                @instalator:
                                2.1
                                Хоть basicAuth+SSL добавить бы.. :) `
                                Ну из вне то не будет работать, у меня сеть за NATом, из внешки только по VPN доступ.
                                как функционал допилю погляжу по безопасности.
                                • I
                                  I
                                  instalator
                                  Обновил шапку версия 2.2.
                                  Добавил поддержку эмуляции горячих клавиш. Если не работают, те которыми пользуетесь, пишите.
                                  • I
                                    I
                                    instalator
                                    Очередное обновление. 2.5
                                    Немного причесал, скорее всего в таком варианте она и останется.
                                    • aurodionovA
                                      aurodionovA
                                      aurodionov
                                      Обалдеть, глобальный подход однако.
                                      Пишу с пульта….
                                      • I
                                        I
                                        instalator
                                        @Bluefox:
                                        Может сделать прогу хотя бы двуязычной? Полезная штука :) `
                                        Исполнено!
                                        • BluefoxB
                                          Отлично. Перевел на немецкий: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=1848
                                          84.2k
