  4. JavaScript
  5. Struktur (zur Übersicht) zusammenklappen
    2.0k
    2.5k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 582 Aufrufe 3 Beobachtet
    mirK
    Guten Morgen zusammen,
    Es geht mir einmal nicht um den Code oder coding selber sondern eher um den Adapter.
    Gibt es eine Möglichkeit (übersichtshalber) beim Aufrufen eines Scriptes über den Adapter, die ggf. erstellte Struktur innerhalb des Scriptes geschlossen anstatt inital "alles aufgeklappt"
    beim Start zu öffnen?
    Könnte dazu leider nichts finden.
    Gruss Mirko
    • R Offline
      RappiRN
      Du sprichtst von Blockly?
      Da kannst du jeden Block zusammenklappen. Wenn du das mit dem Trigger machst, wird alles darunter hängende mit eingeklappt.
      Wenn es dann so gespeichert wird, ist es auch bei jedem Öffnen eingeklappt.
      Achso, einklappen, mit der rechten Maustaste raufklicken und zusammenklappen auswählen.
      Enrico
        mirK
        Nein es geht mir nicht um blockly sondern Java direkt
        • M mirK
          Gruss Mirko
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @mirK Du kannst über die Editor-Kommandos (müsste STRG-SHIFT-P sein) suchen, ob diese Funktion verfügbar ist. In VSCode, welches den gleichen Editor verwendet, heißt diese Funktion "Alle falten" bzw. "Fold all". Dann ist es zwar immer noch nicht automatisch so, aber du musst zumindest nicht alles von Hand zusammenfalten.
          • AlCalzoneA AlCalzone
            mirK
            @AlCalzone vielen Dank👍
              mirK
              der Shortcut ist
              Zuklappen Strg +K +0 (null)
              Aufklappen Strg +K+J
              83.2k
