  4. Kann keine Datenpunkte anlegen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
datenpunktdatenpunkte
55 Beiträge 9 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @matit2000 cache vom Browser leeren ..schon gemacht ??
    und poste mal die Admin version
    matit2000
    @arteck Cache wird bei mir immer beim öffnen vom Browser geleert und admin version ist 3.6.2
      @matit2000 sagte in Kann keine Datenpunkte anlegen:
      kann ich jetzt keine Datenpunkte mehr ändern/löschen/anlegen.
      Hast du den Thread zu dem Upgrade gelesen?
      Welche Datenpunkte kannst du nicht anlegen?
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @matit2000
      Hast du es mal trotzdem mit STRG+F5 versucht !
      Zeige uns doch mal die Datenpunkt die Du meinst !??
      • Smart_HomeS Offline
        Smart_HomeS Offline
        Smart_Home
        Guten Abend, ich habe genau das gleiche Problem. Nach dem Update kann ich keine Datenpunkte mehr löschen noch umbennen...das ganze ist so sehr verbuggt das dort nichts mehr funktioniert, Zahlenwerte werden nicht aktualisiert sodass Skripte nicht mehr korrekt funktionieren... :/ Bitte schnelle Lösung
        • Smart_HomeS Smart_Home
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @Smart_Home sagte in Kann keine Datenpunkte anlegen:
          Mhh… ich hole mal meine Glasgugel ….🙄
          Ohne Input kann man nur raten !!!!
          Reboot schon durchgeführt.
          Fixer nochmal drüber laufen lassen ….
          Welche Datenpunkte sind betroffen …..
          Smart_HomeS 1 Antwort Letzte Antwort
          • GlasfaserG Glasfaser
            Smart_HomeS Offline
            Smart_HomeS Offline
            Smart_Home
            schrieb am zuletzt editiert von Smart_Home
            @Glasfaser Funktioniert trotzdem nicht :-/ Reboot ebenfalls durchgeführt.
            Folgende Hardware/Software ist verbaut:
            Betriebssystem
            linux
            Architektur
            x64
            CPUs
            Geschwindigkeit
            1924 MHz
            Modell
            Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
            RAM
            7.64 GB
            System Betriebszeit
            06:41:20
            Node.js
            v10.17.0
            NPM
            6.11.3
            Festplatte Größe
            218.57 GB
            Es sind selbsterstellte Datenpunkte die vor dem Update funktioniert haben.
            Habe dann auch folgendes probiert:
            marco@smarthome:~$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
            [sudo] password for marco:
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/marco
            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/marco/package.json'
            npm WARN marco No description
            npm WARN marco No repository field.
            npm WARN marco No README data
            npm WARN marco No license field.
            npm ERR! code EACCES
            npm ERR! syscall access
            npm ERR! path /home/marco
            npm ERR! errno -13
            npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/home/marco'
            npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/home/marco']
            npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, access \'/home/marco\'',
            npm ERR!   errno: -13,
            npm ERR!   code: 'EACCES',
            npm ERR!   syscall: 'access',
            npm ERR!   path: '/home/marco' }
            npm ERR!
            npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
            npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
            npm ERR!
            npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
            npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
            npm ERR! the command again as root/Administrator.
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-07T22_48_46_923Z-debug.log
              Betriebssystem
              linux
              Architektur
              x64
              CPUs
              Geschwindigkeit
              1924 MHz
              Modell
              RAM
              7.64 GB
              System Betriebszeit
              06:41:20
              Node.js
              v10.17.0
              NPM
              6.11.3
              Festplatte Größe
              218.57 GB
              npm ERR! errno -13
              npm ERR!
              npm ERR!
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @Smart_Home
              Warum willst du nochmal installieren und dann noch mit Sudo ..
              Dein Log sagt du hast keine Rechte ...
              Zeig doch mal die Datenpunkte als Screenshot !
              und sowas noch vom Datenpunkt zeigen
              hast du das durchgeführt nach dem Update von js !?
              cd /opt/iobroker
              curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
              Smart_HomeS 2 Antworten Letzte Antwort
                @Smart_Home
                cd /opt/iobroker
                Smart_HomeS Offline
                Smart_HomeS Offline
                Smart_Home
                @Glasfaser
                Screenshot (12).png Screenshot (11).png Screenshot (10).png Screenshot (9).png Screenshot (8).png
                Wollte den Namen ändern, die Änderungen werden nicht übernommen. Versuche ich diesen Datenpunkt zu löschen passiert einfach nichts... :(
                GlasfaserG apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Smart_Home
                  cd /opt/iobroker
                  Smart_HomeS Offline
                  Smart_HomeS Offline
                  Smart_Home
                  cd /opt/iobroker
                  Ja habe ich bereits durchgeführt :)
                    @Glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @Glasfaser
                    Kannst du hier die Rechte nicht anpassen !?
                      @Glasfaser
                      Smart_HomeS Offline
                      Smart_HomeS Offline
                      Smart_Home
                      @Glasfaser
                      Nein, diese werden nach der Änderung nicht gespeichert...
                        @Glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @Smart_Home
                        Ok … dann schau mal ob dein Benutzer alle Rechte hat .
                        Bin Administrator … habe alle Rechte .
                        Gehe mal auf den Bleistift ob alle Rechte da sind
                          @Smart_Home
                          Smart_HomeS Offline
                          Smart_HomeS Offline
                          Smart_Home
                          @Glasfaser
                          Dort ist schon alles hinterlegt. Kann ich also nichts auswählen
                            @Glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @Smart_Home
                            Das war schonmal , das selbst angelegte Datenpunkte nicht mehr funktionieren .
                            Bin gerade am suchen ……………..
                            EDIT:
                            Das war hier Link Text
                              @Smart_Home
                              EDIT:
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @sigi234
                              Kannst du hier vielleicht weiterhelfen !?
                              Kennst du den Fehler , bei Update auf JS , das keine Rechte mehr auf selbsterstellte Datenpunkte mehr vorhanden sind !
                              Smart_HomeS sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                @sigi234
                                Smart_HomeS Offline
                                Smart_HomeS Offline
                                Smart_Home
                                @Glasfaser
                                Mir ist zudem aufgefallen, dass wenn ich einen neuen Ordner mit Datenpunkt erstelle, dieser nicht sofort ersichtlich ist sondern erst nach einiger Zeit?
                                Das ganze ist eben erst seit dem heutigen Update
                                EDIT: Gerade auch gesehen, dass bei den Datenpunkten wo ich heute nach dem Update nichts verändert habe, die Haken wie bei deinem Beispiel unter "Zugriffskontrolle" alle vorhanden sind.
                                  @Glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @Smart_Home
                                  @Glasfaser sagte in Kann keine Datenpunkte anlegen:
                                  @Smart_Home
                                  Auszug aus der FAQ :
                                  12
                                  Ich habe mit eigene Objekte angelegt und diese kann ich jetzt nicht mehr schalten
                                   Dies kann passieren wenn die Objektnamen zu stark von den erlaubten Zeichen abweichen. Das erste Zeichen muss a-z, A-Z, 0-9 oder _ sein. Die semantische Struktur ist danach wie bei den Adapter-States mit einem Punkt, einer Zahl, einem Punkt und dann eigenen Bezeichnungen und Strukturen. Beispiel: MeineObjekte.0.Büro.Licht
                                   Für eigene Objekte und States existiert ab sofort 0_userdata.0 als Basis-Ordner. So muss niemand mehr kreativ eigene Strukturen anlegen.
                                   Wer eigene Objektstrukturen bereits hat und damit mit keinem Adapter kollidiert kann diese natürlich weiterverwenden!
                                  Link Text
                                  Deine fangen mit Ä an.
                                    @Smart_Home
                                    @Smart_Home
                                    12
                                    Link Text
                                    Smart_HomeS Offline
                                    Smart_HomeS Offline
                                    Smart_Home
                                    12
                                    Link Text
                                    Aber selbst wenn ich wollte, kann ich die Änderungen ja nicht vornehmen, da diese nicht gespeichert wurden.
                                      @sigi234
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @sigi234
                                      Ich habe da schon was dazu gelesen, vielleicht finde ich den Beitrag.
                                        12
                                        Link Text
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @Smart_Home
                                        Die FAQ , ist ja bei Update auf die" js-controller 2.0 Version" zu beachten !
                                        • sigi234S sigi234
                                          @sigi234
                                          Smart_HomeS Offline
                                          Smart_HomeS Offline
                                          Smart_Home
                                          Hier nochmal zusammengetragen, wenn man auf "Löschen" klickt und danach aktualisiert...passiert nichts.
                                          @Glasfaser Aber wie kann es sein, dass die Datenpunkte davor ohne Probleme funktionierten und jetzt plötzlich nach dem Update gar nicht mehr? Es sind auch Datenpunkte betroffen die nicht mit Ä-Ö etc. beginnen :-/
                                          GlasfaserG paul53P M 3 Antworten Letzte Antwort
