  4. Kann keine Datenpunkte anlegen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
datenpunktdatenpunkte
55 Beiträge 9 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M matit2000
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Proxmox
    Arbeitsspeicher: 6GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Ubuntu
    Node-Version: 8.16.2
    Nodejs-Version: 8.16.2
    NPM-Version: 6.4.1
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Ja/Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    Nach dem der js-controller 2.1.1 ein update bekommen hat kann ich jetzt keine Datenpunkte mehr ändern/löschen/anlegen.
    Auf der Objekte - Seite ist selbst das manuelle umschalten von true/false Zuständen nicht möglich. Auch der Javascript Adapter kann keine Datenpunkte ändern/löschen anlegen. woran kann es liegen. Den Fix habe ich schon darüber laufen lassen, als auch ein npm rebuild, beides hilft leider nicht. Was kann ich noch tun? Bitte um Hilfe!
    @matit2000 sagte in Kann keine Datenpunkte anlegen:
    Hast du den Thread zu dem Upgrade gelesen?
    Welche Datenpunkte kannst du nicht anlegen?
    M GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      matit2000
      @Homoran nein welchen meinst Du?
      • arteckA arteck
        @matit2000 cache vom Browser leeren ..schon gemacht ??
        und poste mal die Admin version
        matit2000
        @arteck Cache wird bei mir immer beim öffnen vom Browser geleert und admin version ist 3.6.2
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @matit2000
          Hast du es mal trotzdem mit STRG+F5 versucht !
          Zeige uns doch mal die Datenpunkt die Du meinst !??
          • Smart_HomeS Offline
            Smart_HomeS Offline
            Smart_Home
            Guten Abend, ich habe genau das gleiche Problem. Nach dem Update kann ich keine Datenpunkte mehr löschen noch umbennen...das ganze ist so sehr verbuggt das dort nichts mehr funktioniert, Zahlenwerte werden nicht aktualisiert sodass Skripte nicht mehr korrekt funktionieren... :/ Bitte schnelle Lösung
            • Smart_HomeS Smart_Home
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @Smart_Home sagte in Kann keine Datenpunkte anlegen:
              Mhh… ich hole mal meine Glasgugel ….🙄
              Ohne Input kann man nur raten !!!!
              Reboot schon durchgeführt.
              Fixer nochmal drüber laufen lassen ….
              Welche Datenpunkte sind betroffen …..
              Smart_HomeS 1 Antwort Letzte Antwort
              • GlasfaserG Glasfaser
                Smart_HomeS Offline
                Smart_HomeS Offline
                Smart_Home
                schrieb am zuletzt editiert von Smart_Home
                @Glasfaser Funktioniert trotzdem nicht :-/ Reboot ebenfalls durchgeführt.
                Folgende Hardware/Software ist verbaut:
                Betriebssystem
                linux
                Architektur
                x64
                CPUs
                Geschwindigkeit
                1924 MHz
                Modell
                Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                RAM
                7.64 GB
                System Betriebszeit
                06:41:20
                Node.js
                v10.17.0
                NPM
                6.11.3
                Festplatte Größe
                218.57 GB
                Es sind selbsterstellte Datenpunkte die vor dem Update funktioniert haben.
                Habe dann auch folgendes probiert:
                marco@smarthome:~$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                [sudo] password for marco:
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/marco
                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/marco/package.json'
                npm WARN marco No description
                npm WARN marco No repository field.
                npm WARN marco No README data
                npm WARN marco No license field.
                npm ERR! code EACCES
                npm ERR! syscall access
                npm ERR! path /home/marco
                npm ERR! errno -13
                npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/home/marco'
                npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/home/marco']
                npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, access \'/home/marco\'',
                npm ERR!   errno: -13,
                npm ERR!   code: 'EACCES',
                npm ERR!   syscall: 'access',
                npm ERR!   path: '/home/marco' }
                npm ERR!
                npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                npm ERR!
                npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                npm ERR! the command again as root/Administrator.
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-07T22_48_46_923Z-debug.log
                  Betriebssystem
                  linux
                  Architektur
                  x64
                  CPUs
                  Geschwindigkeit
                  1924 MHz
                  Modell
                  RAM
                  7.64 GB
                  System Betriebszeit
                  06:41:20
                  Node.js
                  v10.17.0
                  NPM
                  6.11.3
                  Festplatte Größe
                  218.57 GB
                  npm ERR! errno -13
                  npm ERR!
                  npm ERR!
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @Smart_Home
                  Warum willst du nochmal installieren und dann noch mit Sudo ..
                  Dein Log sagt du hast keine Rechte ...
                  Zeig doch mal die Datenpunkte als Screenshot !
                  und sowas noch vom Datenpunkt zeigen
                  hast du das durchgeführt nach dem Update von js !?
                  cd /opt/iobroker
                  curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                  Smart_HomeS 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Smart_Home
                    cd /opt/iobroker
                    Smart_HomeS Offline
                    Smart_HomeS Offline
                    Smart_Home
                    @Glasfaser
                    Screenshot (12).png Screenshot (11).png Screenshot (10).png Screenshot (9).png Screenshot (8).png
                    Wollte den Namen ändern, die Änderungen werden nicht übernommen. Versuche ich diesen Datenpunkt zu löschen passiert einfach nichts... :(
                    GlasfaserG apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                      @Smart_Home
                      cd /opt/iobroker
                      Smart_HomeS Offline
                      Smart_HomeS Offline
                      Smart_Home
                      cd /opt/iobroker
                      Ja habe ich bereits durchgeführt :)
                        @Glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @Glasfaser
                        Kannst du hier die Rechte nicht anpassen !?
                          @Glasfaser
                          Smart_HomeS Offline
                          Smart_HomeS Offline
                          Smart_Home
                          @Glasfaser
                          Nein, diese werden nach der Änderung nicht gespeichert...
                            @Glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @Smart_Home
                            Ok … dann schau mal ob dein Benutzer alle Rechte hat .
                            Bin Administrator … habe alle Rechte .
                            Gehe mal auf den Bleistift ob alle Rechte da sind
                              @Smart_Home
                              Smart_HomeS Offline
                              Smart_HomeS Offline
                              Smart_Home
                              @Glasfaser
                              Dort ist schon alles hinterlegt. Kann ich also nichts auswählen
                                @Glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @Smart_Home
                                Das war schonmal , das selbst angelegte Datenpunkte nicht mehr funktionieren .
                                Bin gerade am suchen ……………..
                                EDIT:
                                Das war hier Link Text
                                  @Smart_Home
                                  EDIT:
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @sigi234
                                  Kannst du hier vielleicht weiterhelfen !?
                                  Kennst du den Fehler , bei Update auf JS , das keine Rechte mehr auf selbsterstellte Datenpunkte mehr vorhanden sind !
                                  Smart_HomeS sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @sigi234
                                    Smart_HomeS Offline
                                    Smart_HomeS Offline
                                    Smart_Home
                                    @Glasfaser
                                    Mir ist zudem aufgefallen, dass wenn ich einen neuen Ordner mit Datenpunkt erstelle, dieser nicht sofort ersichtlich ist sondern erst nach einiger Zeit?
                                    Das ganze ist eben erst seit dem heutigen Update
                                    EDIT: Gerade auch gesehen, dass bei den Datenpunkten wo ich heute nach dem Update nichts verändert habe, die Haken wie bei deinem Beispiel unter "Zugriffskontrolle" alle vorhanden sind.
                                      @Glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @Smart_Home
                                      @Glasfaser sagte in Kann keine Datenpunkte anlegen:
                                      @Smart_Home
                                      Auszug aus der FAQ :
                                      12
                                      Ich habe mit eigene Objekte angelegt und diese kann ich jetzt nicht mehr schalten
                                       Dies kann passieren wenn die Objektnamen zu stark von den erlaubten Zeichen abweichen. Das erste Zeichen muss a-z, A-Z, 0-9 oder _ sein. Die semantische Struktur ist danach wie bei den Adapter-States mit einem Punkt, einer Zahl, einem Punkt und dann eigenen Bezeichnungen und Strukturen. Beispiel: MeineObjekte.0.Büro.Licht
                                       Für eigene Objekte und States existiert ab sofort 0_userdata.0 als Basis-Ordner. So muss niemand mehr kreativ eigene Strukturen anlegen.
                                       Wer eigene Objektstrukturen bereits hat und damit mit keinem Adapter kollidiert kann diese natürlich weiterverwenden!
                                      Link Text
                                      Deine fangen mit Ä an.
                                        @Smart_Home
                                        @Smart_Home
                                        12
                                        Link Text
                                        Smart_HomeS Offline
                                        Smart_HomeS Offline
                                        Smart_Home
                                        12
                                        Link Text
                                        Aber selbst wenn ich wollte, kann ich die Änderungen ja nicht vornehmen, da diese nicht gespeichert wurden.
                                          @sigi234
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          @sigi234
                                          Ich habe da schon was dazu gelesen, vielleicht finde ich den Beitrag.
