  4. Installation Verbindung Sonoff Adapter
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
sonoffsp 111adapter
34 Beiträge 6 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @BLRD schalt Mal den pihole ab für den Test..🙂
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @ilovegym sagte in Installation Verbindung Sonoff Adapter:
    Jetzt sag nicht der hat ein pihole 😥
      BLRD
      @ilovegym Hi Pihole ist / war aus.
      Bitte siehe den Rest bei Glasfaser in der Antwort.
      • GlasfaserG Glasfaser
        @Glasfaser er hat zumindest den Adapter installiert..
          @BLRD sagte in Installation Verbindung Sonoff Adapter:
          @Einstein67 sagte in Installation Verbindung Sonoff Adapter:
          Du verwendest schon mal "nicht" den Standard Port des Sonoff-Adapters!
          Hast du den Port (und auch User und Passw.) in den Adapter-Einstellungen, an deine Tasmota-Werte angepasst?
          ich habe den Port verändert nachdem es mit dem Standardport nicht ging.
          Im Adapter und am Stecker ist dies gleich verändert.
          Kannst du das mal genauer erklären !?
          Ich würde das so lesen :
          Port 1883 keine Funktion aber bei 1885 lief es !?
          Was lief mal !???
          BLRD
          schrieb am zuletzt editiert von BLRD
          @Glasfaser
          Hi, nein, es war egal ob ich den Port verändert oder wieder zurücksetze und es ging nie.
          Jetzt habe ich noch den PiHole asugeschlossen, dass er die Problematik verursacht.
          Was ich aber im LOG des IoBroker sehe ist dies:
          stateChange	system.adapter.sonoff.0.cputime	0.00091	true	sonoff.0	2019-12-05 20:13:47.659	2019-12-05 20:13:47.659
          stateChange	system.adapter.sonoff.0.cpu	0	true	sonoff.0	2019-12-05 20:13:47.658	2019-12-05 20:13:47.658
          stateChange	sonoff.0.info.connection	""	true	sonoff.0	2019-12-05 20:13:47.632	2019-11-26 19:04:46.504
          stateChange	system.adapter.sonoff.0.compactMode	false	true	sonoff.0	2019-12-05 20:13:47.626	2019-11-26 19:04:46.483
          stateChange	system.adapter.sonoff.0.outputCount	8	true	sonoff.0	2019-12-05 20:13:47.626	2019-12-05 20:13:47.626
          stateChange	system.adapter.sonoff.0.inputCount	2	true	sonoff.0	2019-12-05 20:13:47.626	2019-12-05 20:13:47.626
          stateChange	system.adapter.sonoff.0.uptime	2	true	sonoff.0	2019-12-05 20:13:47.626	2019-12-05 20:13:47.626
          stateChange	system.adapter.sonoff.0.memHeapUsed	17.5	true	sonoff.0	2019-12-05 20:13:47.626	2019-12-05 20:13:47.626
          stateChange	system.adapter.sonoff.0.memHeapTotal	33.36	true	sonoff.0	2019-12-05 20:13:47.626	2019-12-05 20:13:47.626
          stateChange	system.adapter.sonoff.0.memRss	52.16	true	sonoff.0	2019-12-05 20:13:47.598	2019-12-05 20:13:47.598
          stateChange	system.adapter.sonoff.0.connected	true	true	sonoff.0	2019-12-05 20:13:47.598	2019-12-05 20:13:47.598
          stateChange	system.adapter.sonoff.0.alive	true	true	sonoff.0	2019-12-05 20:13:47.598	2019-12-05 20:13:47.598
          stateChange	system.adapter.sonoff.0.logLevel	"info"	true	sonoff.0	2019-12-05 20:13:47.598	2019-11-26 19:04:46.
          20:17:43 RSL: tele/%topic%/STATE = {"Time":"2019-12-05T20:17:43","Uptime":"0T00:04:59","UptimeSec":299,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FBFR","BSSId":"7C:FF:4D:1E:0A:2E","Channel":6,"RSSI":100,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:09"}}
          20:17:43 RSL: tele/%topic%/SENSOR = {"Time":"2019-12-05T20:17:43","ENERGY":{"TotalStartTime":"2019-12-01T17:37:24","Total":0.000,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":0,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePower":0,"Factor":0.00,"Voltage":229,"Current":0.000}}
          Danke BLRD
            BLRD
            @ilovegym Äh, wie soll ich dies verstehen?
            GlasfaserG ? 2 Antworten Letzte Antwort
            • B BLRD
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @BLRD
              Hast du irgendwas Blockiert / oder freigegeben .
              Ich habe Host Verbindung .
                @BLRD
                BLRD
                Muss ich ggf. dort was verändern und wo:
                • B BLRD
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @BLRD
                  Mit Bridge kenne ich mich nicht aus .
                  Geben mal die Ports 1:1 weiter
                  1883 auf 1883
                  1885 auf 1885
                  B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B BLRD
                    @BLRD hast du pihole installiert und da vielleicht was komisch konfiguriert? Zumindest hast du den pihole adapter ja am laufen...
                      @BLRD
                      1883 auf 1883
                      1885 auf 1885
                      BLRD
                      Keine Veränderung.
                        @BLRD
                        1883 auf 1883
                        1885 auf 1885
                        BLRD
                        @Glasfaser
                        OH OH HO, der Nikolaus / Weihnachtsmann war da.
                        Es geht, wahrscheinlich lag es daran den Port zu durchzureichen.
                        Tausenddank an alle:
                        BLRD
