  4. Iobroker nicht mehr über web erreichbar
admin adapter
58 Beiträge 7 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    @michaelxhoffmann gut! Das klappt schon mal!
    Und ja, du hast den neuen Controller schon drauf.
    Darf ich dich bitten in diesem Thread die ersten Posts von @apollon77 zu lesen, ob du entsprechend verfahren hast?
    https://forum.iobroker.net/topic/26759/js-controller-2-jetzt-für-alle-im-stable
    michaelxhoffmann
    @Homoran Diese Anleitung habe ich befolgt .... den fixer habe ich auch ausgeführt :-?
    Homematic CCU2 - Raspberry Pi 4 - IOS (siri) - Amazon Echo 3rd Gen.
    HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • M michaelxhoffmann
      @michaelxhoffmann
      gut - muss denken!
        @michaelxhoffmann
        Ich würde einfach diese Schritte nochmal machen:
        iobroker stop -ioBroker stoppen. Prüfen das keine Prozesse (auch ggf. Backups o.ä.) mehr laufen/hängen!
        iobroker upgrade self - Das eigentliche Update
        iobroker start - ioBroker wieder starten
          @michaelxhoffmann
          Sehe gerade noch was:
          Adapter "admin" : 3.6.12 , installed 3.7.2
          wo hast du den 3.7.2 her. im Stable ist er nicht.
          iobroker install admin@3.6.12
          Vielleicht machst du das als erstes
            @michaelxhoffmann
            michaelxhoffmann
            @Homoran
            Was soll ich sagen?
            pi@RASP4:/opt/iobroker/log $ iobroker stop
            pi@RASP4:/opt/iobroker/log $ iobroker upgrade self
            Host    "RASP4"          is up to date.
            Da passiert leider nix :(
            Nach iobroker start sieht es dann so aus:
            pi@RASP4:/opt/iobroker/log $ iobroker list instances
              system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
            + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
            + system.adapter.broadlink2.0            : broadlink2            -  enabled
            + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
              system.adapter.flot.0                  : flot                  -  enabled
              system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 18701
            + system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                -  enabled, port: 12001
            + system.adapter.hm-rpc.2                : hm-rpc                -  enabled, port: 12010
            + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
            + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
            + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
            + system.adapter.milight.0               : milight               -  enabled, port: 5987
            + system.adapter.pushover.0              : pushover              -  enabled
            + system.adapter.scenes.0                : scenes                -  enabled
            + system.adapter.socketio.0              : socketio              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.sql.0                   : sql                   -  enabled, port: 0
            + system.adapter.text2command.0          : text2command          -  enabled
              system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
              system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
            + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.yahka.0                 : yahka                 -  enabled
            + instance is alive
              @Homoran
              Was soll ich sagen?
              + instance is alive
              @michaelxhoffmann
              wenn du den Admin downgegradet hast und es immer joch nicht geht, versuche es bitte bei gestopptem iobroker mit:
              npm i iobroker.js-controller --production --force
                michaelxhoffmann
                Äääähm Was erlauben Admin ..... Nach dem Downgrade läufts :) Nur der Homematic und der TR064 Adapter laufen nicht.
                  @michaelxhoffmann sagte in Iobroker nicht mehr über web erreichbar:
                  Gottseidank
                  gips was im log?
                    Gottseidank
                    gips was im log?
                    michaelxhoffmann
                    @Homoran Ja jede Menge
                    host.RASP4	2019-12-05 17:13:21.638	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                    host.RASP4	2019-12-05 17:13:21.638	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    host.RASP4	2019-12-05 17:13:21.638	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                    host.RASP4	2019-12-05 17:13:21.637	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder/lib/XMLDocument.js:242:4)
                    host.RASP4	2019-12-05 17:13:21.637	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder/lib/XMLDocument.js:17:20)
                    host.RASP4	2019-12-05 17:13:21.637	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                    host.RASP4	2019-12-05 17:13:21.637	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                    host.RASP4	2019-12-05 17:13:21.637	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                    host.RASP4	2019-12-05 17:13:21.637	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                    host.RASP4	2019-12-05 17:13:21.637	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                    host.RASP4	2019-12-05 17:13:21.636	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                    host.RASP4	2019-12-05 17:13:21.636	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
                    host.RASP4	2019-12-05 17:13:21.636	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid or unexpected token
                    host.RASP4	2019-12-05 17:13:21.636	error	Caught by controller[0]: ^
                    host.RASP4	2019-12-05 17:13:21.636	error	Caught by controller[0]: XMMStringifier.prgtOtype.dtdAttTefaumt =�function(val) {
                    host.RASP4	2019-12-05 17:13:21.635	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder/lib/XMLStringifier.js:152
                    host.RASP4	2019-12-05 17:13:21.315	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 16347
                    host.RASP4	2019-12-05 17:13:15.114	info	Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
                      @michaelxhoffmann TR-064 kann ich nichts eigenes zu sagen, da war aber letzte Zeit viel im Forum.
                      Spontan fällt mir da was mit dem soef modul oder der Community Variante ein
                      • apollon77A Online
                        apollon77A Online
                        Ihr seht aber schon alle das da ganz komische Zeichen an den Fehlerstellen zu sehen sind? ;-) und einmal bei admin und einmal bei tr-064 ... also ist schon "fortgeschritten"
                        Ich würde sagen: SDK Karte beginnt die grätsche zu machen!
                        Schnelle Lösung: "npm i iobroker-admin" im iobroker Verzeichnis, dann sollte er drüberinstallieren ... dann schnell backup machen und Karte ersetzen ... Wer weiss was noch kaputt ist
                        • apollon77A apollon77
                          michaelxhoffmann
                          schrieb am zuletzt editiert von michaelxhoffmann
                          @apollon77 ? Nun stehe ich auf dem Schlauch. Soll ich die Karte kopieren? Dieses Ding mit den SDcarkten die die Grätsche machen verstehe ich nicht. Soll ich die kopieren auf eine neue SDC? Oder bringt das nichts?
                            apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            @michaelxhoffmann
                            2019-12-05 14:29:32.845  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/engine.io/lib/server.js:161
                            2019-12-05 14:29:32.845  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: Server.prototype�pzepare = ftnction (req) {
                            2019-12-05 14:29:32.846  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]:                 ^
                            2019-12-05 14:29:32.846  - error: host.RASP4 Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid or unexpected token
                            und
                            Diese komischen "�" gehören da nicht hin. Das bedeutet das dir irgendwie dein Feilesystem auf der SD Karte gerade am sterben ist ... sowas passiert teilweise und ist der erste Schritt von ggf schnellen Tod
                              Mir vergeht immer mehr die Lust am Broker
                              Das sollte nicht sein!
                              Bei mir laufen etliche Testinstallationen teilweise schon seit über einem Jahr.
                              Alle Installationen wurden aus ein- und demselben Backup generiert.
                              Alle Updates haben auf allen Systemen reibungslos funktioniert.
                              Nach deinem Footer hast du einen Rock64.
                              Hast du noch ein anderes System auf dem du mal ioBroker installieren könntest ohne die jetzige Version plattzumachen?
                              BTW: Wie alt ist die SD-Karte? Oder das eMMC?
                              Nimm zum testen (und derst recht für eine neue Installation) auf jeden Fall eine neue Karte, nicht dass da das Dateisystem einen Schuss hat.
                              Was nutzst du denn für ein Backup?
                              @Homoran sagte in Iobroker nicht mehr über web erreichbar:
                              War dicht dran :-(
                                michaelxhoffmann
                                Schätzungsweise 3 Monate
                                HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @michaelxhoffmann
                                  Egal.
                                  Mache was @apollon77 gesagt hat und besorge dir eine vernünftige (z.B. Sandisk) Karte (64GB) und mach dann darauf die neue Installation
                                    apollon77A Online
                                    apollon77A Online
                                    @michaelxhoffmann naja reines alter sagt nix ... schlechte Qualität, keine Marke vllt oder nur pech, oder extrem viel Schreiblast erzeugt (history Adapter mit vielen Datenpunkten?) Alles kann der Grund sein ... das ist das problem und Risiko mit SD Karten (ganz generell, nicht ioBroker spezifisch!)
                                      michaelxhoffmann
                                      @apollon77 Nein der History Adapter hat nur wenige Datenpunkte und die werden auf den MariaSQL server auf der Synologystation geschrieben. Und es handelt sich eigentlich um eine Sandisk ultra karte ....
                                      apollon77A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        apollon77A Online
                                        apollon77A Online
                                        @michaelxhoffmann Naja, was soll ich jetzt sagen: dann reklamiere die Karte, weil das sollte nicht passieren :-)
                                        Ich kann Dir den grund nicht nennen, ich sehe nur was scheinbar passiert ist und das weist für mich eindeutig auf einen Datensystemfehler wegen anfänglich defekter SD Karte hin (immer noch basierend auf den Indizien geraten).
                                          @michaelxhoffmann
                                          Und wenn du dauernd Probleme "ohne Grund" hast ist das ein weiteres Indiz
