  4. Neuling braucht starthilfe 3*Tasmota RGBWWCW LED
tasmota rgbwwcw
15 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Jan1
    @BigMike71
    Ganz ruhig bleiben, das lernt man nicht alles an einem WE.
    Öffne jetzt mal das Tasmota Webinterface und da gibts ein an/aus Button. Wenn Du hier schaltest, dann sollte auch der passende DP schalten und schon weißt welcher es ist.
    BigMike71
    schrieb am zuletzt editiert von BigMike71
    @Jan1
    ich habe im webinterface 5 regler für rot grün blau whitewarm coldwarm
    wenn ich je nachdem welche benutze gehen die DP Power1-Power5 auf false bzw true. haupt DP gibt es aber nicht
    sind also immer 5 DP zu beachten
    ich probier grade mit MQTT Server/broker. ich glaube das ich mit setzen der cmds an Tasmota wohl besser zum ziel komme oder irre ich mich da?
    • B BigMike71
      @Jan1
      Jan1
      @BigMike71
      Hast die setoption 68 an?
      • J Jan1
        @BigMike71
        BigMike71
        @Jan1
        steht auf 1... hatte ich nie angefasst
        • B BigMike71
          @Jan1
          Jan1
          @BigMike71
          Der steht default auf 0 und dann hast auch keine einzelnen Slider für die Farben sondern nur noch Mischer, Farbe, Helligkeit und weiß 😉
          • J Jan1
            @BigMike71
            BigMike71
            @Jan1
            und weniger datenpunkte und keinen ein aus schalter im sonoff adapter :)
            welche optionen sind den sinnvoll in tasmota um per iobrocker/sonoff adapter zu arbeiten?
            kann ich mit VIS auch die WW und CW leds ansteuern? mit dem colorpicker sind wohl nur RGB möglich oder was muss ich da einstellen?
            du hast mir aber mit der option schon echt geholfen :)!
            • B BigMike71
              @Jan1
              Jan1
              @BigMike71
              Das VIS stell mal lieber hinten an, da recht aufwendig und es einfachere Möglichkeiten einer Visualisierung gibt.
              Das ist die einzige Option die ich in dem Zusammenhang kenne, daher eher die Frage warum war das bei Dir auf 1, wo hast das Tasmota bin her?
              Du solltest jetzt im Webinterface auch den an/aus Button haben und wenn der betätigt wird, siehst auch den entsprechende Power DP.
              • J Jan1
                @BigMike71
                BigMike71
                @Jan1
                hm habe seit tagen rumespielt, eventuell versehentlich durch ein tasmota template am anfang wegen den pwm#s.??
                ja das geht schon mal mit farben einstellen und warmweis/kaltregler im tasmota webend. der button heist toggle und macht alles an aus :)
                • B BigMike71
                  @Jan1
                  Jan1
                  @BigMike71
                  wenn der toggle heißt, dann hast wohl auch ne englische Tasmota Version drauf.
                  Das ganze ist recht neu und erst seit Tasmota 7.0.0.5 drin. Ich wusste nur zufällig was dazu, weil ich gerade mit meinem RGBW und MagicHome Controller gebastelt hatte und da war noch das Problem, dass ich rein weiß nicht über das Webinterface und somit auch nicht über Alexa steuern konnte.
                  Tasmota hat extra für die 7er Version ein neues WiKi in dem aber auch noch ein paar Dinge fehlen. Schau da mal rein.
                  • J Jan1
                    @BigMike71
                    BigMike71
                    @Jan1
                    super ! werde ich mal lesen.
                    du meinstest es würde einfachere wege geben als VIS..
                    wie gehe ich am besten nun vor ?
                    mir schwebt vor 3 Lampen die seperat eingestellt werden können in der Farbe und einzelnd ein/aus.
                    dann eine kontrolle alle 3 lampen gleichzeitg in der gleichen Farbe zu ändern und alle gleichzeitig ein/aus
                    zusätzlich halt ein schalter alle definiert ein auf 70% Warmweis/aus
                    wenn das mal laufen sollte würde ich noch gerne die Lampen über einen 433mhz wandschalter aus/ein machen damit ich kein smartphone brauche, dafür habe ich schon einen sonoff wandschalter (batteriebetrieb) und eine Sonoff RF-Bridge gekauft:) das fange ich aber erst an wenn das obige mal laufen sollte :)
                    über tips wäre ich dir dankbar. finde es echt toll mit so zu helfen
                    • B BigMike71
                      @Jan1
                      Jan1
                      @BigMike71
                      Das machst alles erst mal mit Blockly oder dem Szene Adapter und wenn das dann läuft kann man das auch visualisieren. Da wäre mal Iqontrol sehr einfach und Lovlace oder wie das Ding heißt😊
                      Über Funk würde ich so wenig wie möglich machen, weils auf Dauer nervt
                      • J Jan1
                        @BigMike71
                        BigMike71
                        @Jan1
                        denk funksender möchte ich ja auch nur zum anmachen auf 70% warmweiss und halt ausmachen... auf dem weg zum bett habe ich kein tablett oder smartphone um das licht auszumachen... und so nen klebe wandschalter finde ich schon recht pratisch und flexibel :)
                        kleine frage, nur mit blockly wie geht da die steuerung über smartphone?
