  4. Adapter-Liste lädt nicht mehr
adapter liste error
35 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ChrisPrefectC ChrisPrefect
    Kann ich irgendwas prüfen? Gibt es irgend ein Logfile in dem eine Fehlermeldung stehen könnte?
    @ChrisPrefect
    Es müsste im iobroker log stehen.
    Wie hast du den admin Adapter konfiguriert?
    ChrisPrefectC 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Samosir
      Schon mal einen anderen Browser probiert? Bei mir geht es bei einer Installation mit Safari nicht, aber Chrome funktioniert es. Der Spass hat mich auch mal Stunden gekostet.
      ChrisPrefectC Offline
      ChrisPrefect
      @Samosir "Ich habe es auf verschiedenen PCs und mit verschiedenen Browsern probiert."
        @ChrisPrefect
        ChrisPrefect
        @Homoran Im Log steht gar nichts leider: https://imgur.com/JBzhv4X
        Was genau meinst du mit "admin Adapter konfiguriert"? Ich habe in den Einstellungen Latest und default ausprobiert, nützt beides nichts.
        Diese URLs sind eingetragen:
        http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
        http://download.iobroker.net/sources-dist.json
        Ich hatte vor ein paar Wochen noch das Skript laufen lassen welches die Verzeichnisrechte fixen soll (wurde in der c't empfohlen).
          @ChrisPrefect sagte in Adapter-Liste lädt nicht mehr:
          die konfiguration deiner admin-Instanz
            ChrisPrefect
            @Homoran du schreibst dasselbe nochmals 😉 was für eine Konfiguration meinst du? Was soll ich dir für einen Screenshot schicken?
              Reiter Instanzen - admin.0 - schraubenschlüssel
              ChrisPrefectC 2 Antworten Letzte Antwort
                ChrisPrefect
                @Homoran da bin ich aber gespannt was du da rauslesen willst 😄
                https://imgur.com/7PYRfaR
                  ChrisPrefect
                  @Homoran je nachdem welchen Schraubenschlüssel du meinst, hier noch der von der Instanz admin.0
                  https://imgur.com/7VuOuZS
                    @ChrisPrefect
                    Bitte die Bilder hier im Forum mit der Upload-Funktion hochladen (Wolke)
                    Ich öffne keine externen Links.
                    Außerdem bleiben für spätere Leser oft nur tote Links und keine Bilder.
                    Ich denke mal, das ist was ich schrieb
                    @Homoran sagte in Adapter-Liste lädt nicht mehr:
                      @ChrisPrefect
                      ChrisPrefect
                      @Homoran ich hatte schon überall nach einer Bild-Upload-Funktion gesucht. Unter dem Bild-Button ist die eben nicht.
                      Admin-Instanz ist für mich die Master-ioBroker-Instanz und der Schraubenschlüssel oben führt zur ioBroker-Config 😊
                      Irgendwas falsches gesehen in der admin.0 Config?
                        Natürlich nicht. die ist unter
                          @ChrisPrefect
                          ChrisPrefect
                            @ChrisPrefect
                            Danke!
                            Hmm, da ist alles korrekt.
                            IP ist 0.0.0.0 und keine 192...; port ist 8081 und kein SSL
                            Jetzt gehen mir langsam die Ideen aus.
                            PS
                            Instanzen sind bei ioBroker Ausführungseinheiten von Adaptern
                            Was du wahrscheinlich meinst, das ist der js-controller
                            Und der andere Schraubenschlüssel ganz links oben im admin sind die Systemeinstellungen ("System" bei moseover)
                            • ChrisPrefectC Offline
                              ChrisPrefect
                              Ich hatte mal das fix-Skript ausgeführt. Hat das ev. irgendwelche Verzeichnisrechte zerschossen?
                              curl -sL https://iobroker.net/.fix.sh | bash -
                              https://www.heise.de/select/ct/2019/18/1566746770976739
                                @ChrisPrefect
                                eigentlich fixt der fixer und zerschießt nichts ;-)
                                Das werden wir sehen, wenn du die Daten lieferst.
                                Vielleicht noch
                                node -v
                                nodejs -v
                                npm -v
                                Und die Hardware sowie das Betriebssystem
                                Dann sollten wir alles wichtige haben
                                  ChrisPrefect
                                  Using username "root".
                                  root@192.168.20.20's password:
                                  Linux ioBrokerVM 4.9.0-8-amd64 #1 SMP Debian 4.9.130-2 (2018-10-27) x86_64
                                  permitted by applicable law.
                                  Last login: Tue Dec  3 12:36:36 2019 from 192.168.20.110
                                  root@ioBrokerVM:~# node -v
                                  v8.15.0
                                  root@ioBrokerVM:~# nodejs -v
                                  v8.15.0
                                  root@ioBrokerVM:~# npm -v
                                  6.4.1
                                  root@ioBrokerVM:~#
                                  Hardware ist ein Windows 10 mit VirtualBox auf dem ioBroker läuft. Intel i5, 32GB Ram, 27TB HD.
                                    v8.15.0
                                    v8.15.0
                                    6.4.1
                                    root@ioBrokerVM:~#
                                    Sorry da habe ich zwei Threads vermischt.
                                    Aber gut.
                                    Danach scheint alles ok.
                                    Aber die VM in einer VB mit WIndows hatte ich ganz vergessen.
                                    Ich fürchte dass es da an irgendwelchen Firewalls o. anderen Sicherheitseinrichtungen hängen kann. Da bin ich dann wahrscheinlich raus.
                                    Nur nochmal zur Vollständigkeit: Alles andere läuft?
                                    EDIT:
                                    Ich glaube mich zu erinnern, dass der Fixer nur für Linux ist.
                                    Was läuft denn in der VB als OS?
                                      ChrisPrefect
                                      ioBroker läuft ja auch auf Linux. Nur ist diese Maschine halt virtuell. Es läuft "Linux ioBrokerVM 4.9.0-8-amd64 #1 SMP Debian 4.9.130-2 (2018-10-27) x86_64" als OS für ioBroker.
                                      Da gibt es auch keine Firewall von der ich wüsste. Wenn ich z.B. die Adapterliste mit wget auf der Kommandozeile innerhalb vom Linux runterlade klappt das problemlos:
                                      root@ioBrokerVM:~# wget http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                      --2019-12-04 15:42:00--  http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                      Auflösen des Hostnamens »download.iobroker.net (download.iobroker.net)« … 79.143.182.215, 2a02:c205:0:855::1
                                      Verbindungsaufbau zu download.iobroker.net (download.iobroker.net)|79.143.182.215|:80 … verbunden.
                                      HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 301 Moved Permanently
                                      Platz: http://repo.iobroker.live/sources-dist-latest.json [folgend]
                                      --2019-12-04 15:42:00--  http://repo.iobroker.live/sources-dist-latest.json
                                      Auflösen des Hostnamens »repo.iobroker.live (repo.iobroker.live)« … 104.27.167.175, 104.27.166.175, 2606:4700:30::681b:a7af, ...
                                      Verbindungsaufbau zu repo.iobroker.live (repo.iobroker.live)|104.27.167.175|:80 … verbunden.
                                      HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
                                      Länge: 1153773 (1.1M) [application/json]
                                      Wird in »»sources-dist-latest.json«« gespeichert.
                                      sources-dist-latest.json                    100%[==========================================================================================>]   1.10M  --.-KB/s    in 0.1s
                                      2019-12-04 15:42:00 (9.87 MB/s) - »»sources-dist-latest.json«« gespeichert [1153773/1153773]
                                      root@ioBrokerVM:~#
                                      Die Maschine hat also Internet und Zugriff auf repo.iobroker.live
                                        root@ioBrokerVM:~#
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @ChrisPrefect
                                        Zeige mal einen ganzen Screenshot von der Seite :
                                        http://192.168.20.20:8081/#tab-adapters
                                        Dann die Ausgabe von F12 von der Seite.
                                        Dann die Ausgabe von:
                                        cd /opt/iobroker
                                        iobroker list instances
                                        iobroker list adapters
                                        Wieviel Arbeitsspeicher hat dein System ?
                                          Hast du mal einen forced refresh des Browsers gemacht (STRG-F5)
