  4. Brauche Hilfe bei OWFS Einbindung
26 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • SMSS SMS
    DS18B20 ... haben bis jetzt auch funktioniert bzw. es laufen welche mit rrdtool
    a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    @SMS wenn dein ioBroker läuft dann kannst du Node red Adapter installieren und dann weiter machen
    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
    • SMSS Offline
      SMSS Offline
      SMS
      so sieht es aktuell aus:
      • SMSS Offline
        SMSS Offline
        SMS
        hier was ausfüllen??
        • SMSS Offline
          SMSS Offline
          SMS
          jetzt so:
          • SMSS SMS
            @SMS sagte in mehrere Temperatursensoren in einem Chart:
            gut, jetzt müssen wir nur noch deine Sensoren ins System bekommen.
            Wie kommunizieren die?
            erst mal nicht
            • SMSS Offline
              SMSS Offline
              SMS
              Was heißt wie kommunizieren die? Ist ja ein 1-wire Bus.
              • SMSS SMS
                Dann müsste das etwas für dich sein:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.owfs
                • SMSS Offline
                  SMSS Offline
                  SMS
                  schrieb am zuletzt editiert von SMS
                  also Kommandozeile: npm install iobroker.owfs bzw. sudo apt-get install owfs ??
                  Da gibt es auch einen Adapter. Den nehmen?
                  • SMSS SMS
                    Das ist der Adapter!
                    deshalb von dem admin aus installieren
                    • SMSS Offline
                      SMSS Offline
                      SMS
                      hier auf Play drücken?
                      hier was eintragen?
                      hier habe ich mal zwei Sensoren eingetragen:
                      In der Übersicht wird mir OWFS nicht angezeigt
                      • SMSS Offline
                        SMSS Offline
                        SMS
                        kann mir jemand bitte weiter helfen?
                        • SMSS SMS
                          @SMS ichkann dir bei owfs leider nicht helfen.
                          Aber ja, wenn die Instanz fertig konfiguriert ist auf "play" drücken.
                          PS
                          Du bist immer noch im Forum "Visualisierungen"
                          • SMSS Offline
                            SMSS Offline
                            SMS
                            was für Sensoren sind denn besser geeignet?
                            kann mir jemand mit owfs helfen? finde leider auch keine Anleitung.
                            • SMSS Offline
                              SMSS Offline
                              SMS
                              Kennt sich niemand mit OWFS aus? ☹️
                              • -cs-- Offline
                                -cs-- Offline
                                -cs-
                                schrieb am zuletzt editiert von -cs-
                                bin grad selber recht durcheinander, da ich Hilfe suche die owfs Sensoren in eine Datenbank zu bringen, um sie dann in einem Diagramm darzustellen.
                                Darum bitte ich, wenn ich jetzt nochmal von vorne frage, drüber zu stehen.
                                Hängen die Sensoren am gleichen Raspi?
                                Hast in der Adapterkonfiguration owfs dann LOCAl OWFS angekreuzt? oder die dementsprechende IP hinterlegt?
                                Wenn ja, müsstest bei WIRES ADDRESSEN evtl. die vorhandenen löschen, und Aktualisieren.
                                dann mössten auch mehrere auftauchen.
                                bei mir hat er bei 2 angeschlossenen Sensoren 5 gefunden 2x Temperatur, 2x fasttemp (hab ich wieder entfernt, da diese nicht stabil liefen) und 2x vom System.
                                Findet er bei Dir die Sensoren bei der Suche/Aktualisieren nicht?
                                • SMSS Offline
                                  SMSS Offline
                                  SMS
                                  den Pfad /sys/bus/... musste ich eingeben da unter /mnt/1wire nichts gefunden wird
                                  es werden fünf Sensoren gefunden (vier sind angeschlossen)
                                  nach klick auf OK werden keine Sensoren angezeigt ->
                                  hier mal noch die LOG
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • SMSS SMS
                                    Happyuser20
                                    @sms
                                    Hallo.
                                    Stehe vor dem gleichen Problem wie du.
                                    Konntest du das selber lösen? Und mir evtl. Helfen?
                                    Happyuser20
                                    SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • H Happyuser20
                                      @sms
                                      Hallo.
                                      Happyuser20
                                      SMSS Offline
                                      SMSS Offline
                                      SMS
                                      @happyuser20
                                      Hi
                                      Habe den DS18B20 Adapter genommen.
                                      • SMSS SMS
                                        @happyuser20
                                        Hi
                                        Happyuser20
                                        @sms
                                        Geht bei mir auch nicht!
                                        Mit Putty sehe ich die sensoren unter
                                        pi@raspberrypi:~ $ ls /sys/bus/w1/devices/
                                        28-00000a023a35  28-00000a02bd15  w1_bus_master1  w1_bus_master2
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        Werden aber vom DS18B20 Adapter nicht erkannt.
                                        Happyuser20
                                        -cs-- SMSS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • H Happyuser20
                                          @sms
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          Happyuser20
                                          -cs-- Offline
                                          -cs-- Offline
                                          -cs-
                                          @happyuser20
                                          Servus, bei mir klappte es nie, wenn ich im OWFS den Haken für LOKAL OWFS setzte.
                                          Sobald ich den Haken entfernte und die Lokale IP mit dem Port eintrug, klappte es.
                                          Weis aber nicht warum.
