  4. mehrere Temperatursensoren in einem Chart
how-to
32 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • SMSS Offline
    SMSS Offline
    SMS
    schrieb am zuletzt editiert von SMS
    dachte es wäre der Pi2 ...
    kein Problem, ich probiere es mit dem Pi4 aus
    a200A 1 Antwort Letzte Antwort
    • SMSS SMS
      a200A Offline
      a200A Offline
      a200
      @SMS sagte in mehrere Temperatursensoren in einem Chart:
      Das wird gehen! Habe ich schon mehrmals gemacht. Kannst dich ruhig melden.
      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
      • SMSS SMS
        8GB oder 64GB?
        8GB oder 64GB?
        nimm die 64er, die sollte länger halten. Bei einer 8er werden immer wieder die selben Zellen beschrieben
        • SMSS Offline
          SMSS Offline
          SMS
          OK nun geht was :-)
          Gibt es dafür wo ne Anleitung wie ich jetzt mein Anliegen hinbekomme?
          Auf dem anderen Pi steht:
          Raspberry pi Model B+ v1.2
          @Raspberry Pi 2014
          Welcher ist das?
          a200A HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
          • SMSS SMS
            OK nun geht was :-)
            @Raspberry Pi 2014
            Welcher ist das?
            a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            Schicke mal ein Foto
            • SMSS SMS
              OK nun geht was :-)
              @Raspberry Pi 2014
              Welcher ist das?
              Das ist der Pi1 mit 512MB RAM
              https://de.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi#Hardware
              • SMSS Offline
                SMSS Offline
                SMS
                • SMSS SMS
                  OK nun geht was :-)
                  @Raspberry Pi 2014
                  Welcher ist das?
                  Mach einen neuen Thread im Unterforum node-red auf
                    a200A Offline
                    a200A Offline
                    a200
                    @Homoran sagte in mehrere Temperatursensoren in einem Chart:
                    Glaube nicht dass er das braucht. Mit flot wird er imho glücklicher.
                    • a200A a200
                      @a200 klar, aber er will es ja explizit mit node-red machen
                      • SMSS Offline
                        SMSS Offline
                        SMS
                        nein muss nicht sein ...
                        Ziel ist meine Temperaturen rund um die Heizung dar zustellen. Das sind 8 Sensoren. Dazu, falls möglich, über einen Eingang zu sehen, ob meine Heizungspumpe bzw. Solarpumpe läuft.
                        Später mal noch die Pooltemperatur erfassen und dann eine Pumpe ein-/ausschalten
                        • SMSS SMS
                          So?
                          • SMSS Offline
                            SMSS Offline
                            SMS
                            so in etwa ...
                            aber wie bekomme ich jetzt die Temperaturen eingelesen?
                            Wenn ich im Kommandofenster sudo ls /sys/bus/w1/devices/ eingebe kommt nix ... unter sudo nano /etc/modules habe ich w1-gpio w1-therm eingetragen
                            • SMSS SMS
                              so in etwa ...
                              Nix Kommando, nix node-red
                              alles ioBroker nativ.
                              Du hast deine Datenpunkte, jetzt brauchst du
                              • History-Adapter um die Daten zu sammeln
                              • flot um die Graphen darzustellen
                              • vis um die Views wie diesen Pool-View zu erstellen
                              • SMSS Offline
                                SMSS Offline
                                SMS
                                das war nur zum testen
                                nach einem erneuten reboot wurden mir jetzt die Sensoren hier (sudo ls /sys/bus/w1/devices/) angezeigt ...
                                  a200A Offline
                                  a200A Offline
                                  a200
                                  @Homoran das habe ich auch gesagt. Erstmal sehen, was iobroker kann und wie es arbeitet. Aber ohne Installation geht das nicht
