  4. vis Adapter für Kamera
    6.6k
viscamera
46 Beiträge 9 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @ltsalvatore
    Ich habe eine Medion Cam um 50 Euro, die geht einwandfrei
    htttp://.............
    Eingebunden mit iframe
    ltsalvatore
    @sigi234 sagte in vis Adapter für Kamera:
    @ltsalvatore
    Hi sigi234
    hast du auch eine genaue modellbezeichnung und nach ich schauen kann?
    • L ltsalvatore
      @ltsalvatore
      Hi sigi234
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @ltsalvatore sagte in vis Adapter für Kamera:
      @ltsalvatore
      Hi sigi234
      Maginon IPC-100HD
      • sigi234S sigi234
        @ltsalvatore
        Hi sigi234
        Maginon IPC-100HD
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        @ltsalvatore
        Hi sigi234
        Maginon IPC-100HD
        Echt jetzt?
        https://www.youtube.com/watch?v=q164xWC0yQ4
        • ChaotC Chaot
          @ltsalvatore
          Hi sigi234
          Maginon IPC-100HD
          Echt jetzt?
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @Chaot sagte in vis Adapter für Kamera:
          @ltsalvatore
          Hi sigi234
          Maginon IPC-100HD
          Echt jetzt?
          Ja, mit neuer Firmware aber beseitigt.
          Aber nebenbei bemerkt : keiner kommt in mein System 😀
          • sigi234S sigi234
            @ltsalvatore
            ltsalvatore
            schrieb am zuletzt editiert von ltsalvatore
            @ltsalvatore
            ich denke auch, dass dies die bessere Lösung wäre...
            bin auch offen gestanden verwundert... dass dies noch nicht umgesetzt wurde, wenn man bedenkt, dass RSTP der Standard ist und von fast allen Kameras unterstützt wird...
            dann braucht man sich nicht noch nen Server aufsetzen, nur weil man eine Kamera gerne ins smart Home integrieren möchte..
            bei mehreren Kameras von verschiedenen Herstellern ist sowas wie motioneye auch bezogen auf Kosten (Lizenzen) noch vertretbar... aber für eine Kamera bzw. ein Bild der Kamera im VIS (es sei denn man hat keine weiteren Hobbies) einfach nur unnötig zeitintensiv und overkill...
            • ChaotC Chaot
              @dbweb Oh, das klingt ja interessant.
              Ist da was von Entwicklerseite geplant?
              Eine Kamera könnte ich euch zukommen lassen wenn das hilft.
              dbwebD Offline
              dbwebD Offline
              dbweb
              @Chaot Ob da was geplant ist weis ich nicht.
              Habe das ganze mal rasch getestet, theoretisch läuft das ganz gut, aber es gibt halt ein paar Einschränkungen:
              1. Es wird ffmpeg benötigt. Auf Linux kein Problem, muss halt installiert werden, für windows ist die node-rtsp-stream nicht "gemacht". Hab es zwar auf Windows auch hingekriegt, weis aber nicht ob das "automatisch" geht. Hinweis für Entwickler: Es gäbe da auch noch node-ffmpeg-installer der sich darum kümmert.
              2. Gemäss Doku müssen videos mit 15fps laufen, sonst wirds nicht gehen. Ich weis nicht ob dies alle heutigen "billig"-Kameras können, wie schnell sind eure Kamera so?
              3. Das ganze wird viele Ressourcen brauchen. Bei meinem Raspi 3 beträgt die CPU-Last 33% bei nur 1 Stream in relativ schwacher Qualität mit 15fps. Also für Dauerbetrieb auf Raspi mit mehreren Kameras wird wohl die Performance des gesamten Systems leiden.
              Besteht trotz der Einschränkung Interesse daran? Was meinen die anderen Entwickler dazu?
              • L ltsalvatore
                @ltsalvatore
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @ltsalvatore
                Wenn Du schon eine Surveillance Station hast und nutzt warum bindest Du die dann nicht in VIS ein? Damit ist die Basis doch schon vorhanden. Habe ich zwar nicht als Stream, sondern als Bild mit sekündlicher Aktualisierung, aber das reicht mir. Aufzeichnung macht ja die Syno.
                Damit ist dann auch wurscht was die Cam macht oder kann. Liefern tut in dem Moment ja die Syno.
                Markus
                Bitte beachten:
                KnallochseK L D 3 Antworten Letzte Antwort
                • dbwebD dbweb
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  @dbweb Meine 12 € Kamera schafft Full-HD mit 19 fps. Also recht brauchbar.
                  Resourcen sind eigentlich kein Problem. Ob jetzt auf dem NUC Motion Eye UND ioBroker läuft oder nur der ioBroker mit etwas mehr Resourcen dürfte recht egal sein.
                  Auf dem Raspi würden beide zusammen ja auch nicht laufen.
                  Warum mir der Adapter lieber wäre? Ganz einfach:
                  Mit allen Programmen (Motion Eye usw.) kannst du fast automatisch aufzeichnen. Wenn der Adapter das jetzt grundsätzlich nicht kann dann besteht keine Gefahr das du gegen den Datenschutz verstößt.
                  Eine ereignisgesteuerte Erstellung von Bildern ist erlaubt. Also bei Türe öffnen oder klingeln oder Briefkaste öffnen usw.
                  Dann reicht dort ein Livebild und einer oder mehrere Snapshots.
                  Hast du allerdings eine Kamera die einen Weg erfasst (Mehrfamilienhaus) und die hängt an Motioneye bist du schon ganz scharf an der Grenze des zulässigen. Ob du dann sauber nachweisen kannst das du die Aufnahmefunktion eben NICHT nutzt wird erst der Ernstfall zeigen.
                  Von daher wäre es auch Sinnvoll wenn die Funktion im Adapter generell nicht eingebaut wäre.
                  Wenn ich das Haus überwachen will ist dann Motioneye oder eine Überwachungsanlage sinnvoll.
                  Der Vorteil eines solchen Adapters wäre dann eigentlich das man die billigen Chinacams sauber als Türkamera einsetzen kann.
                  • Samson71S Samson71
                    @ltsalvatore
                    KnallochseK Nicht stören
                    Knallochse
                    @Samson71 holst du dir den Snapshot aus der Synology oder der Kamera direkt?
                    • KnallochseK Knallochse
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      @Knallochse
                      Aus der Syno. Dann ist es nämlich Wurscht ob die Kamera dort per http, rtsp, onvif oder per was auch immer angebunden ist. Ist die Cam in der Syno/Surveillance Station dann bekommst Du sie auch in VIS.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                        @Knallochse
                        Knallochse
                        @Samson71 könntest du mir bitte beschreiben, wie du an die Daten kommst
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          @Knallochse
                          Ich nutze das Script von Apollon
                          https://forum.iobroker.net/topic/3742/synology-surveillance-station-api/130
                          In dem Thread hattest Du auch schon gepostet wenn ich mich nicht irre.
                          Oder brauchst Du mehr Infos zu der eigentlichen Umsetzung?
                          Markus
                          Bitte beachten:
                            @ltsalvatore
                            ltsalvatore
                            @Samson71 sagte in vis Adapter für Kamera:
                            @ltsalvatore
                            @Knallochse
                            danke samson71.. genau das versuche ich ja gerade herauszufinden.. wie es funktioniert.
                            wenn der link, den du knallochse geschickt hast, mir hilft das über die synology umzusetzen, dann wäre das natürlich perfekt
                              @Knallochse
                              Knallochse
                              schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                              @Samson71 ja, hast Recht. Das Script von @apollon77 hatte
                              Ich schon mal am laufen. Das Ergebnis war aber nicht befriedigend. Hoher Zeitversatz und niedrige Auflösung des Streams von der Synology. Wie man den Snapshot holt, hatte ich wohl überlesen. Danke für den Hinweis.
                              • L ltsalvatore
                                @ltsalvatore
                                @Knallochse
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                Wenn da was nicht funktioniert oder zu verstehen ist dann einfach fragen. Was ich kann werde ich beantworten. Bin ja selber nur Nutznießer.
                                @Knallochse sagte in vis Adapter für Kamera:
                                Kein Ding.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @ltsalvatore
                                  dtp
                                  schrieb am zuletzt editiert von dtp
                                  Bei zwei Kameras kein großes Problem. Aber wenn es noch mehr werden, ist es evtl. etwas teuer, für diese Kameras extra eine Lizenz kaufen zu müssen.
                                  Übrigens, jede Raspi-Kamera kann problemlos per MJPEG-Stream in vis eingebunden werden. Oder man nimmt ein ausgedientes Android-Smartphone bzw. -Tablet, packt z.B. IP Webcam Pro drauf und nutzt es dann als WLAN-Kamera.
                                  Ich habe übrigens das umgekehrte Problem, dass ich diese Kameras nicht auf meinem Echo Show 5 angezeigt bekomme, weil der nur RTSP-Streams unterstützt. Es geht zwar über den Umweg mit vis in einem Browser-Fenster, aber so ganz befriedigend ist das leider nicht. Jemand eine Idee dazu?
                                    Kein Ding.
                                    ltsalvatore
                                    Kein Ding.
                                    ok.. dann schau ich mal, dass ich erst eine neue kamera finde, die auch besser als die hikam s6 ist... denn diese ist absoluter schrott..
                                    die kamera ist regemäßig offline, die app stürzt ständig ab und ist sogar ein sicherheitsrisiko, habe ich gestern festgestellt. denn egal was man in der app für passwörter hinterlegt. einloggen kann man sich am ende mit jedem passwort 👎
                                    und
                                    • D dtp
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      @dtp sagte in vis Adapter für Kamera:
                                      Nur für eine Anzeige in VIS ein sicher berechtigter Einwand. Aber darum ging es (zumindest mir) gar nicht. Die Anzeige in VIS war bei mir eher ein nettes Abfallprodukt. Aber eben auch ein funktionierendes.
                                      Mir ging es um eine zuverlässige Aufzeichnung. Und da ist die Surveillance Station m.M.n. um Längen besser als die in die Cams integrierte Bewegungserkennung. Und wenn man ohnehin eine ausreichend dimensionierte Syno 24/7 betreibt, bietet sich das geradezu an. Und im 4er Pack sind die Lizenzen als Einmalaufwand etwas günstiger, aber das muss ich Dir als "Spardose" ja vermutlich nicht extra erklären ;)
                                      Ich nutze aktuell total "billige" Cams von Vansview und bin damit ganz zufrieden. Liegt zum Einen daran, dass ich an den Stellen kein LAN-Kabel habe (POE) und zum Anderen dort ohnehin auch schon schaltbare Beleuchtung vorhanden ist. Die Nachtsicht ist bei den Teilen nämlich durchaus verbesserungswürdig.
                                      Für die mobile Betrachtung nutze ich die Apps von Synology wie z.B. DS Cam
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                        ltsalvatore
                                        ganz deiner meinung was die surveillance station der Syno angeht.
                                        man ist das schon sehr flexibel.
                                        und das mit der DS Cam ist auch ne feine sache..
                                        habe das vorgestern noch getestet gehabt, und die übertragug ist viel schneller und flüssiger als bspw. die hikam, welche ich parallel getestet hatte.
                                        und mit der syno hat man noch die möglichkeit, die daten über das passende plugin direkt auf google drive usw. zu sichern.
                                        werde ich definitv so umsetzen, sobald ich mich für ne neue kamera entschieden habe..
                                          dtp
                                          Also ich nutze ja selbst die Surveillance Station meiner DS718+ mit großer Zufriedenheit. Auch die App DS cam finde ich sehr gut. Allerdings hat sie eine Zeit lang auf dem iPhone ihre Probleme mit den Video-Streams gehabt.
                                          Ich muss aber bei weitem auch nicht alles aufzeichnen, was meine Kameras so einfangen. Eine nutze ich z.B. in Verbindung mit dem DoorPi an der Haustür. Für die benötige ich die Surveillance Station nicht, zumal das RPi_Cam_Web_Interface für den Raspi bereits eine sehr gute Bewegungserkennung mitbringt. Eine weitere Raspi-Kamera habe ich im Briefkasten sitzen. Auch bei der wäre es irgendwie blöd, sie über die Surveillance Station laufen zu lassen. Daher bin ich froh, dass ich sie direkt in vis einbinden konnte.
                                          Dies nur zur Motivation, warum nicht jede Kamera über die Surveillance Station laufen muss, auch wenn sie es könnte. Bei reinen Überwachungskameras sieht das natürlich wieder anders aus. Wie gesagt, ich kann da wirklich die App IP Webcam Pro empfehlen. Damit kann man aus einem ausgedienten Android-Smartphone eine sehr passable Webcam machen.
