  4. vis Adapter für Kamera
    6.6k
viscamera
46 Beiträge 9 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    MotionEye verbindet sich mit der Cam per RTSP.
    VIS greift per HTTP auf MotionEye zu.
    L ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      ltsalvatore
      @Ralla66 sagte in vis Adapter für Kamera:
      mit nem basic-image widget, richtig?
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        basis i frame oder jqui mfd cam/ video.
        Je nach Sytem, Windows , Android oder IO App
        • Ralla66R Ralla66
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          @Ralla66 So ungefähr:
          Motion Eye verarbeitet den RSTP Stream
          Daraus kannst du dann einen HTTP Stream generieren den du in VIS verarbeiten kannst.
          Ich habe recht lange gesucht und es scheint wirklich recht selten zu sein eine Kamera mit HTTP Stream zu erhalten.
          Vielleicht ist das mal eine Aufgabe für die Entwickler RSTP direkt mit zu verarbeiten.
          • dbwebD Offline
            dbwebD Offline
            dbweb
            Fände ich ganz interessant. Da gäbe es z.B. https://www.npmjs.com/package/node-rtsp-stream , also wäre das wohl relativ einfach realisierbar. Mir fehlt halt nur die Kamera dazu...
            • L ltsalvatore
              Hallo an alle...
              gibt es eigentlich einen Adapter, mit dem ich das Bild der hikam s6 ins VIS einbinden kann...
              sollte es mit der Kamera nicht möglich sein, kein Thema... ich kann diese noch zurückschicken und eine andere bestelle... dann würde ich mich über Empfehlungen freuen....
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @ltsalvatore
              Ich habe eine Medion Cam um 50 Euro, die geht einwandfrei
              htttp://.............
              Eingebunden mit iframe
              L 2 Antworten Letzte Antwort
              • dbwebD dbweb
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                @dbweb Oh, das klingt ja interessant.
                Ist da was von Entwicklerseite geplant?
                Eine Kamera könnte ich euch zukommen lassen wenn das hilft.
                dbwebD 1 Antwort Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  @ltsalvatore
                  ltsalvatore
                  @sigi234 sagte in vis Adapter für Kamera:
                  @ltsalvatore
                  Hi sigi234
                  hast du auch eine genaue modellbezeichnung und nach ich schauen kann?
                  • L ltsalvatore
                    @ltsalvatore
                    Hi sigi234
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @ltsalvatore sagte in vis Adapter für Kamera:
                    @ltsalvatore
                    Hi sigi234
                    Maginon IPC-100HD
                    • sigi234S sigi234
                      @ltsalvatore
                      Hi sigi234
                      Maginon IPC-100HD
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      @ltsalvatore
                      Hi sigi234
                      Maginon IPC-100HD
                      Echt jetzt?
                      https://www.youtube.com/watch?v=q164xWC0yQ4
                      • ChaotC Chaot
                        @ltsalvatore
                        Hi sigi234
                        Maginon IPC-100HD
                        Echt jetzt?
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @Chaot sagte in vis Adapter für Kamera:
                        @ltsalvatore
                        Hi sigi234
                        Maginon IPC-100HD
                        Echt jetzt?
                        Ja, mit neuer Firmware aber beseitigt.
                        Aber nebenbei bemerkt : keiner kommt in mein System 😀
                        • sigi234S sigi234
                          @ltsalvatore
                          ltsalvatore
                          schrieb am zuletzt editiert von ltsalvatore
                          @ltsalvatore
                          ich denke auch, dass dies die bessere Lösung wäre...
                          bin auch offen gestanden verwundert... dass dies noch nicht umgesetzt wurde, wenn man bedenkt, dass RSTP der Standard ist und von fast allen Kameras unterstützt wird...
                          dann braucht man sich nicht noch nen Server aufsetzen, nur weil man eine Kamera gerne ins smart Home integrieren möchte..
                          bei mehreren Kameras von verschiedenen Herstellern ist sowas wie motioneye auch bezogen auf Kosten (Lizenzen) noch vertretbar... aber für eine Kamera bzw. ein Bild der Kamera im VIS (es sei denn man hat keine weiteren Hobbies) einfach nur unnötig zeitintensiv und overkill...
                          • ChaotC Chaot
                            dbwebD Offline
                            dbwebD Offline
                            dbweb
                            @Chaot Ob da was geplant ist weis ich nicht.
                            Habe das ganze mal rasch getestet, theoretisch läuft das ganz gut, aber es gibt halt ein paar Einschränkungen:
                            1. Es wird ffmpeg benötigt. Auf Linux kein Problem, muss halt installiert werden, für windows ist die node-rtsp-stream nicht "gemacht". Hab es zwar auf Windows auch hingekriegt, weis aber nicht ob das "automatisch" geht. Hinweis für Entwickler: Es gäbe da auch noch node-ffmpeg-installer der sich darum kümmert.
                            2. Gemäss Doku müssen videos mit 15fps laufen, sonst wirds nicht gehen. Ich weis nicht ob dies alle heutigen "billig"-Kameras können, wie schnell sind eure Kamera so?
                            3. Das ganze wird viele Ressourcen brauchen. Bei meinem Raspi 3 beträgt die CPU-Last 33% bei nur 1 Stream in relativ schwacher Qualität mit 15fps. Also für Dauerbetrieb auf Raspi mit mehreren Kameras wird wohl die Performance des gesamten Systems leiden.
                            Besteht trotz der Einschränkung Interesse daran? Was meinen die anderen Entwickler dazu?
                            • L ltsalvatore
                              @ltsalvatore
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              @ltsalvatore
                              Wenn Du schon eine Surveillance Station hast und nutzt warum bindest Du die dann nicht in VIS ein? Damit ist die Basis doch schon vorhanden. Habe ich zwar nicht als Stream, sondern als Bild mit sekündlicher Aktualisierung, aber das reicht mir. Aufzeichnung macht ja die Syno.
                              Damit ist dann auch wurscht was die Cam macht oder kann. Liefern tut in dem Moment ja die Syno.
                              Markus
                              Bitte beachten:
                              KnallochseK L D 3 Antworten Letzte Antwort
                              • dbwebD dbweb
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                @dbweb Meine 12 € Kamera schafft Full-HD mit 19 fps. Also recht brauchbar.
                                Resourcen sind eigentlich kein Problem. Ob jetzt auf dem NUC Motion Eye UND ioBroker läuft oder nur der ioBroker mit etwas mehr Resourcen dürfte recht egal sein.
                                Auf dem Raspi würden beide zusammen ja auch nicht laufen.
                                Warum mir der Adapter lieber wäre? Ganz einfach:
                                Mit allen Programmen (Motion Eye usw.) kannst du fast automatisch aufzeichnen. Wenn der Adapter das jetzt grundsätzlich nicht kann dann besteht keine Gefahr das du gegen den Datenschutz verstößt.
                                Eine ereignisgesteuerte Erstellung von Bildern ist erlaubt. Also bei Türe öffnen oder klingeln oder Briefkaste öffnen usw.
                                Dann reicht dort ein Livebild und einer oder mehrere Snapshots.
                                Hast du allerdings eine Kamera die einen Weg erfasst (Mehrfamilienhaus) und die hängt an Motioneye bist du schon ganz scharf an der Grenze des zulässigen. Ob du dann sauber nachweisen kannst das du die Aufnahmefunktion eben NICHT nutzt wird erst der Ernstfall zeigen.
                                Von daher wäre es auch Sinnvoll wenn die Funktion im Adapter generell nicht eingebaut wäre.
                                Wenn ich das Haus überwachen will ist dann Motioneye oder eine Überwachungsanlage sinnvoll.
                                Der Vorteil eines solchen Adapters wäre dann eigentlich das man die billigen Chinacams sauber als Türkamera einsetzen kann.
                                • Samson71S Samson71
                                  @ltsalvatore
                                  KnallochseK Nicht stören
                                  Knallochse
                                  @Samson71 holst du dir den Snapshot aus der Synology oder der Kamera direkt?
                                  • KnallochseK Knallochse
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    @Knallochse
                                    Aus der Syno. Dann ist es nämlich Wurscht ob die Kamera dort per http, rtsp, onvif oder per was auch immer angebunden ist. Ist die Cam in der Syno/Surveillance Station dann bekommst Du sie auch in VIS.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                    KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @Knallochse
                                      Knallochse
                                      @Samson71 könntest du mir bitte beschreiben, wie du an die Daten kommst
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        @Knallochse
                                        Ich nutze das Script von Apollon
                                        https://forum.iobroker.net/topic/3742/synology-surveillance-station-api/130
                                        In dem Thread hattest Du auch schon gepostet wenn ich mich nicht irre.
                                        Oder brauchst Du mehr Infos zu der eigentlichen Umsetzung?
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                          @ltsalvatore
                                          ltsalvatore
                                          @Samson71 sagte in vis Adapter für Kamera:
                                          @ltsalvatore
                                          @Knallochse
                                          danke samson71.. genau das versuche ich ja gerade herauszufinden.. wie es funktioniert.
                                          wenn der link, den du knallochse geschickt hast, mir hilft das über die synology umzusetzen, dann wäre das natürlich perfekt
