  4. Mi Robot Staubsauger - Prüfung Dust Bin
mi vacuumxiaomi vacuumroborock
3 Beiträge 3 Kommentatoren 574 Aufrufe 3 Beobachtet
  • siggi85S Offline
    siggi85S Offline
    siggi85
    Ich habe einen Mi Robot und steuere den schon seit langem erfolgreich über den zugehörigen ioBroker Adapter. Kann man irgendwie prüfen ob der Dust bin entfernt (implizit dadurch "geleert") wurde? Kann keinen Datenpunkt finden.
    Habe meinen nicht gerootet, ist das ggf. nur mit einer Bastellösung unter root möglich? Hat jemand ggf. eine bessere Idee zu prüfen ob der Behälter bereits entleert wurde?
      backfisch88
      glaube nicht, das es da was gibt
      ich mache das folgendermassen:
      <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on" id="rtOY+C2nphBjAU+9N5z^" x="113" y="1289">
        <field name="OID">0_userdata.0.Anwensendheit.Henrik</field>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="%]FHP[Y7dr7f!5KL=VkP">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="9{HL0:IddvI{FagtX!Eq">
                <field name="OP">EQ</field>
                <value name="A">
                  <block type="variables_get" id="9$+@ph!K/:HvmZj1*30X">
                    <field name="VAR" id="]HYqG!Q^jw14bdGf]zfv" variabletype="">Leeren</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="math_number" id="8QZW,GIoX*$~(2+.LU2[">
                    <field name="NUM">0</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="variables_set" id="DGxI2][:ljEpY,]j)/Kp">
                <value name="VALUE">
                  <block type="math_number" id="ZDwT-VN)=KULD6NFt-P;">
                    <field name="NUM">1</field>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="controls_if" id="wu?xuQC{#J4}`Yr.*oi2">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_operation" id="9cn/1tl~s^RFoo~m=ey[" inline="false">
                        <field name="OP">AND</field>
                        <value name="A">
                          <block type="logic_operation" id=",(#EJbyH3*!nIG,xPc81" inline="false">
                            <value name="A">
                              <block type="logic_compare" id="8ryoh;pFbpe(Yv^U1ol{">
                                <value name="A">
                                  <block type="on_source" id="*d]}04ymZTg03+l2bwaV">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_boolean" id="k+BHt#HfqMXaVwTA~V+I">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_compare" id="#FY^!E{I/b}/L.*Igcp8">
                                <value name="A">
                                  <block type="math_modulo" id="8BjNCLLqqU~AP~-m^Yh$">
                                    <value name="DIVIDEND">
                                      <shadow type="math_number" id="_r.a0!7pKiosR1b/~3BH">
                                        <field name="NUM">64</field>
                                      </shadow>
                                      <block type="math_round" id="QJ@,m=9XN,5YuMgYTgeN">
                                        <field name="OP">ROUNDDOWN</field>
                                        <value name="NUM">
                                          <shadow type="math_number" id="nk9JfxA.pZ0WV8lJ,N.M">
                                            <field name="NUM">3.1</field>
                                          </shadow>
                                          <block type="math_arithmetic" id="`Ku]]5I4wF]SR[gHt)wQ" inline="false">
                                            <field name="OP">DIVIDE</field>
                                            <value name="A">
                                              <shadow type="math_number" id="HYc*1*-svl+Hi.F?Q-Rn">
                                              </shadow>
                                              <block type="math_arithmetic" id="Tgn:#NcQA+xOR4QC4qOb" inline="false">
                                                <value name="A">
                                                  <shadow type="math_number" id="d9?CS^Wf=Pw)Wii4Phcv">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="time_get" id="H!eTgJxk!m7TiTCtc2hA">
                                                    <mutation format="false" language="false"></mutation>
                                                    <field name="OPTION">object</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <shadow type="math_number" id="=!ZC6YJMYMXS8zver@u[">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="convert_from_date" id="=oxAW`u#1wcO+,826f;8">
                                                      <block type="text_join" id="8EP7egk];@g0`|}.Af-Y">
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="time_get" id="3_xfFLBW~KjI7?2vIhw7">
                                                            <field name="OPTION">fy</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          <block type="text" id="z~VEQrpkM)C[!fp!`_T5">
                                                            <field name="TEXT">-01-01</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <shadow type="math_number" id="HtM]G;PCMy(%5NG3eQJ0">
                                                <field name="NUM">86400000</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="DIVISOR">
                                      <shadow type="math_number" id="a1h;--fz9NKL2{;Swk~[">
                                        <field name="NUM">3</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="nQeIiPk_?s1xwCBp/Z~J">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_compare" id="6ou7^+HtZAc4|4lDJj|O">
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="{2VS8h={_).nvl2An]_t">
                                <field name="OID">mihome-vacuum.0.info.state</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="N!V6[/37Gs4!K)iY{u0Q">
                                <field name="NUM">8</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                      <block type="control" id="}lxRF8ar5mf?z}M^bD3D">
                        <mutation delay_input="false"></mutation>
                        <field name="OID">mihome-vacuum.0.control.goTo</field>
                          <block type="text" id="!u;bRXwxQ1Q}8Gec+IV|">
                            <field name="TEXT">26000,23250</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="sendto_custom" id="-CD9/#n-V05u%5tXuK-e">
                            <mutation items="user,text,caption" with_statement="false"></mutation>
                            <field name="INSTANCE">telegram.0</field>
                            <field name="COMMAND">send</field>
                            <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                            <field name="LOG"></field>
                            <value name="ARG0">
                              <shadow type="text" id="7!VzQm*4xZni4|K.F0Ru">
                                <field name="TEXT">Backfisch88</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <value name="ARG1">
                              <shadow type="text" id="d?sZg.`9Psrc2MV(x(2-">
                                <field name="TEXT">Hallo Henrik! Bitte leere meinen Behälter aus!</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <value name="ARG2">
                              <shadow type="text" id="{mRSMy6);!rzA$5V$rw$">
                                <field name="TEXT"></field>
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
      so kommt er einfach jeden 3. Tag bei meiner Ankunft zu Hause zur Tür gefahren.
        SevenUp
        Ich habe es so gelöst: Sobald ich den Behälter zum Leeren herausnehme, drücke ich beim Sauger auf den Start-Knopf. Das produziert eine Fehlermeldung, die ich auswerte und somit den leeren Behälter registriere. Als Bestätigung bekomme ich die Ansage von Alexa.
        Sobald der Sauger mehr als 100qm gereinigt hat, meldet sich stündlich Alexa und bittet den Behälter zu leeren. Sonst fährt der Sauger nicht mehr automatisch los.
