  4. Flot bar nebeneinander
    2.5k
    2.8k
flot
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    Hallo
    Ich möchte den Tagesverbrauch mehrer Geräte in einem Flot visualisieren.
    Leider zeigt es mir pro Tag die Werte/Geräte nicht nebeneinander an, sondern überlappt.
    Ist dies in Flot überhaupt möglich?
    ° Fixer ---> iob fix
    HomoranH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      Hallo
      @Negalein sagte in Flot bar nebeneinander:
      Ja (in gewissen Grenzen.
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @Homoran sagte in Flot bar nebeneinander:
        so würde es mir schon reichen.
        Wo muss ich es einstellen, dass er die Bars pro Tag nebeneinander darstellt?
          @Negalein sagte:
          Unter "mehr" (ganz rechts) kann man einen X-Offset einstellen.
            @Negalein sagte:
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @paul53 sagte in Flot bar nebeneinander:
            Meinst du hier? Da kann ich nur eine Zeit einstellen.
              @Negalein sagte:
              Meinst du hier?
              Ja.
              @Negalein sagte:
              Die X-Achse ist eine Zeitachse.
              Vorschlag: 2. Chart - Offset 6 Stunden, 3. Chart - Offset 12 Stunden
                @Negalein sagte:
                Meinst du hier?
                Ja.
                @Negalein sagte:
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                Verändert hat sich was. Aber leider sehr komisch!
                  Hallo
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @Negalein
                  Design Material Widgets!
                  https://forum.iobroker.net/topic/26925/test-adapter-material-design-widgets-v0-2-x
                  • sigi234S sigi234
                    @Negalein
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @sigi234 sagte in Flot bar nebeneinander:
                    Danke, kenne ich, möchte ich aber für Diagramme nicht verwenden.
                      Wenn du uns nicht sagst was du genau gemacht hast, kann man schwer helfen.
                      Hast du bei allen "Linien" die Änderung gemacht?
                      Hast du die Datenquelle/history gestern gestoppt?
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        Dachte das ist vom Beitragsverlauf ersichtlich!
                        Exakt das, was mir @paul53 vorgeschlagen hat.
                        Ja
                        Linie 1: 0S
                        Linie 2: 6 Stunden
                        Linie 3: 12 Stunden
                        nur ganz kurz (vielleicht 5 Sekunden wegen Änderung im Adapter)
                          Leider nein, sonst müsste man nicht nachfragen.
                          Jetzt müsste man nur noch wissen, was du mit "komisch" bezeichnest, damit man darauf näher eingehen kann.
                          Linie 1: 0S
                          Linie 2: 6 Stunden
                          Linie 3: 12 Stunden
                          Hast du dir bei diesen Zeiten etwas gedacht?
                          Wenn ja, was?
                          Ist da etwas komisch?
                          Dadurch werden (wenn du "NULL schreiben bei Start" angewählt hast die Daten neu gruppiert.
                          Ist das für dich komisch?
                            Linie 1: 0S
                            Linie 2: 6 Stunden
                            Linie 3: 12 Stunden
                            Wenn ja, was?
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            Naja, für mich war das ersichtlich.
                            Denke für andere auch.
                            Aber egal!
                            Siehe das Bild, das ich oben schon eingefügt habe.
                            Für mich ist dies nicht "nebeneinander!
                            Linie 1: 0S
                            Linie 2: 6 Stunden
                            Linie 3: 12 Stunden
                            Nein, wie schon geschrieben, hab ich den Vorschlag von @paul53 umgesetzt.
                            Wo sehe ich, ob "NULL schreiben bei Start" angewählt ist?
                              Aber egal!
                              Linie 1: 0S
                              Linie 2: 6 Stunden
                              Linie 3: 12 Stunden
                              Das ist oft das Problem in Foren. Für den Ersteller ist alles bekannt und klar. Aber ein Anderer kann nicht hellsehen.
                              Das z.B. sagt nichts:
                              Das schon!
                              Also:
                              Gut, dann fangen wir mal da an.
                              Wie breit ist ein Balken auf der X-Achse in Stunden/Minuten?
                              Dieser Wert entspräche dann dem notwendigen Offset.
                              Da deine Balken aber offensichtlich unterschiedlich breit sind, musst du auch die Offsets unterschiedlich gestalten.
                              In der History-Konfiguration des Datenpunktes
                                Das schon!
                                Also:
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                Wo seh ich das, wie breit die sind?
                                So schauts ohne Offset aus.
                                Und so mit 0 Sek, 6 Std., 12 Std.
                                bei "trotzdem gleiche Werte aufzeichnen (Sekunden)", oder bei "Minimale Differenz zum letzten Wert"?
                                  Sorry - das steht in der Konfig der Instanz unter Standardeinstellungen der Zustände
                                  In dem Chart an der X-Achse. Notfalls mit einem Lineal am Bildschirm und dem guten alten Dreisatz: 5cm = 24h; x mm = gesuchte Minuten/Stunden
                                  Dein Screenshot hilft mir da nicht, der ist zu ungenau.
                                  oder du musst es ausprobieren.
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    Ok, da ist das nicht angehackt!
                                    Dann werde ich mal rumprobieren.
                                    83.2k
