  4. Flot bar nebeneinander
    2.9k
    4.9k
    4.1k
flot
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @paul53 sagte in Flot bar nebeneinander:
    Unter "mehr" (ganz rechts) kann man einen X-Offset einstellen.
    Meinst du hier? Da kann ich nur eine Zeit einstellen.
    @Negalein sagte:
    Meinst du hier?
    Ja.
    @Negalein sagte:
    Die X-Achse ist eine Zeitachse.
    Vorschlag: 2. Chart - Offset 6 Stunden, 3. Chart - Offset 12 Stunden
      @Negalein sagte:
      Meinst du hier?
      Ja.
      @Negalein sagte:
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      Verändert hat sich was. Aber leider sehr komisch!
      ° Fixer ---> iob fix
        Hallo
        Ich möchte den Tagesverbrauch mehrer Geräte in einem Flot visualisieren.
        Leider zeigt es mir pro Tag die Werte/Geräte nicht nebeneinander an, sondern überlappt.
        Ist dies in Flot überhaupt möglich?
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @Negalein
        Design Material Widgets!
        https://forum.iobroker.net/topic/26925/test-adapter-material-design-widgets-v0-2-x
        • sigi234S sigi234
          @Negalein
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @sigi234 sagte in Flot bar nebeneinander:
          Danke, kenne ich, möchte ich aber für Diagramme nicht verwenden.
            @Negalein sagte in Flot bar nebeneinander:
            Wenn du uns nicht sagst was du genau gemacht hast, kann man schwer helfen.
            Hast du bei allen "Linien" die Änderung gemacht?
            Hast du die Datenquelle/history gestern gestoppt?
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @Homoran sagte in Flot bar nebeneinander:
              Dachte das ist vom Beitragsverlauf ersichtlich!
              Exakt das, was mir @paul53 vorgeschlagen hat.
              Ja
              Linie 1: 0S
              Linie 2: 6 Stunden
              Linie 3: 12 Stunden
              nur ganz kurz (vielleicht 5 Sekunden wegen Änderung im Adapter)
                Leider nein, sonst müsste man nicht nachfragen.
                Jetzt müsste man nur noch wissen, was du mit "komisch" bezeichnest, damit man darauf näher eingehen kann.
                Linie 1: 0S
                Linie 2: 6 Stunden
                Linie 3: 12 Stunden
                Hast du dir bei diesen Zeiten etwas gedacht?
                Wenn ja, was?
                Ist da etwas komisch?
                Dadurch werden (wenn du "NULL schreiben bei Start" angewählt hast die Daten neu gruppiert.
                Ist das für dich komisch?
                  Linie 1: 0S
                  Linie 2: 6 Stunden
                  Linie 3: 12 Stunden
                  Wenn ja, was?
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  Naja, für mich war das ersichtlich.
                  Denke für andere auch.
                  Aber egal!
                  Siehe das Bild, das ich oben schon eingefügt habe.
                  Für mich ist dies nicht "nebeneinander!
                  Linie 1: 0S
                  Linie 2: 6 Stunden
                  Linie 3: 12 Stunden
                  Nein, wie schon geschrieben, hab ich den Vorschlag von @paul53 umgesetzt.
                  Wo sehe ich, ob "NULL schreiben bei Start" angewählt ist?
                    Aber egal!
                    Linie 1: 0S
                    Linie 2: 6 Stunden
                    Linie 3: 12 Stunden
                    Das ist oft das Problem in Foren. Für den Ersteller ist alles bekannt und klar. Aber ein Anderer kann nicht hellsehen.
                    Das z.B. sagt nichts:
                    Das schon!
                    Also:
                    Gut, dann fangen wir mal da an.
                    Wie breit ist ein Balken auf der X-Achse in Stunden/Minuten?
                    Dieser Wert entspräche dann dem notwendigen Offset.
                    Da deine Balken aber offensichtlich unterschiedlich breit sind, musst du auch die Offsets unterschiedlich gestalten.
                    In der History-Konfiguration des Datenpunktes
                      Das schon!
                      Also:
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      Wo seh ich das, wie breit die sind?
                      So schauts ohne Offset aus.
                      Und so mit 0 Sek, 6 Std., 12 Std.
                      bei "trotzdem gleiche Werte aufzeichnen (Sekunden)", oder bei "Minimale Differenz zum letzten Wert"?
                        Sorry - das steht in der Konfig der Instanz unter Standardeinstellungen der Zustände
                        In dem Chart an der X-Achse. Notfalls mit einem Lineal am Bildschirm und dem guten alten Dreisatz: 5cm = 24h; x mm = gesuchte Minuten/Stunden
                        Dein Screenshot hilft mir da nicht, der ist zu ungenau.
                        oder du musst es ausprobieren.
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          Ok, da ist das nicht angehackt!
                          Dann werde ich mal rumprobieren.
