  4. iobroker hängt sich auf
iobrokeriobroker absturziobroker stürzt ab
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    m4estr0
    Hi Leute,
    ich habe seit heute das Problem das sich der iobroker aufhängt.
    Das ganze ist mehr oder weniger aus dem nichts passiert.
    Die Weboberfläche funktioniert auch nicht mehr richtig.
    Neustart des Raspberry 4 hat auch nichts gebracht.
    In der Log Datei steht was von "no space left on device" und timeout.
    Kann mir kemand weiterhelfen. Danke im voraus.
      Andre R.
      Das klingt nach Speicherplatz Problem
        m4estr0
        schrieb am zuletzt editiert von m4estr0
        wie kann ich das überprüfen oder beheben.
        ich habe eine 8 gb karte im raspi.
          Andre R.
          gib mal in der Konsole "df -h" ein. Ohne Anführungszeichen
          • A Andre R.
            m4estr0
            @Andre-R
            • M m4estr0
              Jan1
              @m4estr0
              Image drauf gespielt und danach den Speicher nicht erweitert?
              8GB ist aber auch nicht wirklich viel, warum so ne kleine Karte? Ich hatte im Pi immer ne 32GB Karte drin und nie Prrobleme.
              Die ist schlicht voll nur warum ist die Frage. 8GB ist zwar nicht empfohlen, sollte aber für IOBroker alleine trotzdem reichen.
                m4estr0
                Speicher habe ich erweitert, habe ich eben über die Konsole nochmal ausgeführt.
                Wie kann ich parziell Daten löschen.
                Habe noch Log laufen mit der Außentemperatur etc.
                Oder benötigt Yahka so viel Speicherplatz?
                • M m4estr0
                  Jan1
                  @m4estr0
                  Schau doch einfach mal nach welche Dateien so groß sind und nimm ne 32GB Karte.
                    Andre R.
                    wäre Interessant was da den Platz braucht. Ich habe 30 Instanzen laufen und zeichne einiges mit History auf und brauche keine 5GB.
                    • A Andre R.
                      m4estr0
                      @Andre-R
                      @Jan1
                      mit welchen Befehlen für die Kosole kann den rausfinden was so viel Speicherplatz benötigt und ggf. löschen?
                      J BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M m4estr0
                        @Andre-R
                        @Jan1
                        Jan1
                        @m4estr0
                        Geh doch mit Filezilla mal drauf und schau Dir das direkt an.
                        • M m4estr0
                          @Andre-R
                          @Jan1
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                          @m4estr0
                          versuche es mal mit top
                          schau doch mal was so im Vereichnis /opt/iobroker/backups alles an Dateien liegt
                          • BBTownB BBTown
                            @m4estr0
                            m4estr0
                            @BBTown said in iobroker hängt sich auf:
                            top
                            im verzeichnis /opt/iobroker/backups habe ich schon etwas aufgeräumt, hat mir ein paar 100 mb gebracht.
                            Jetzt läuft die Weboberfäche immerhin wieder. habe jetzt erstmal fast alle instanzen gestoppt, bis der verursacher gefunden ist.
                            aktuell sieht top wie folgt aus:
                            ich muss unter /dev/root nach dem datenmüll suchen, oder?
                            über filezilla ist das etwas schwierig.
                            • M m4estr0
                              top
                              Jan1
                              @m4estr0
                              Deine 8GB Karte ist einfach zu klein. Mach ein Image davon und hole ne 32er. Das was Top anzeigt ist im IOBroker das meiste drin und dort können es dann auch nur Backups oder Log Dateien sein. Also alles normal, nur 8GB ist eben wirklich hart an der Grenze.
                              Mit Filzilla sieht man doch gleich wo was drin ist und kann direkt löschen.
                              BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                m4estr0
                                danke für die infos, tipps uns anregungen.
                                habe mir jetzt eine 64 gb karte bestellt.
                                was meisnt du mit "mach ein image davon"?
                                ich würde mit backitup arbeiten, oder?
                                • J Jan1
                                  @m4estr0
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  @Jan1 wofür benötigst Du in ioBroker denn den Platz?
                                  ich komme mit 8 GB (VM Größe auf den NUC) locker hin.
                                  Meine Backups werden allerdings auf dem NAS erstellt - was ja häufig ein Platzfresser ist, wenn man nicht aufräumt.
                                  • BBTownB BBTown
                                    Jan1
                                    @BBTown
                                    Er hat Platz Probleme und ne 8GB Karte, ich nie diese Probleme und ne 32er.
                                    Wenn ich mein Beelink im Info Adapter die SSD anschaue, dann sind exakt 10GB belegt und hier läuft nur Buster in der Vollversion mit GUI und IOBroker, was bei Dir läuft ist nicht relevant, er hat kein Platz auf seiner 8GB Karte und selbst wenn er alles optimiert ist die Karte nicht optimal. Warum überhaupt 8GB da ist doch normal schon ne 16er dabei. Klar geht's auch mit 8, aber in seinem Fall eben nicht.
                                    82.8k
