  4. Hilfe nach Umzug von raspbian auf VM (Debian)
proxmox debian npm familyexit-codeadmin adapter
40 Beiträge 6 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    schneidy76
    Hi, ich brauche mal etwas Hilfe. Ich bin von raspbian auf nuc in eine VM umgezogen.
    Grundlage für die iobroker Installation habe ich Debian (ohne Desktop Umgebung).
    Ausgangssituation:
    raspbian
    Multihost Umgebung (Master organgepi, Slave Raspi3)
    states redis, objects file
    Meine Vorgehensweise:
    Debian installiert (VM Laufwerk 64GB, RAM 2GB sollte erstmal reichen)
    node, nodejs V10 installiert (war vorher nichts drauf) - node -v und nodejs -v gibt die Version richtig raus
    npm manuell nachgezogen (npm -v gibt 6.13.x aus)
    iobroker installiert
    redis server installiert
    iobroker gestartet - läuft
    per WinsSCP Minimal Backup in den Ordner
    iobroker stop
    über die Konsole restore ausgeführt
    iobroker start
    alles das ist ohne Fehler durchgelaufen
    Nach Anmeldung auf die WebUI habe ich im log gesehen, das versucht wurde die Adapter nachzuziehen.
    Allerdings wurden alle installationen mit exit code 25 abgebrochen. Dies habe ich ca. 30min so laufen lassen.
    Dann habe ich den iobroker gestoppt und in der Konsole versucht die Adapter per iobroker upgrade hochzuziehen.
    Dort bricht der Upgrade vom admin jedes Mal ab.
    Dann habe ich den js-controller manuell neu installiert.
    Nach iobroker start waren plötzlich alle Instanzen grün.
    Ich kann den admin jedoch nicht updaten auch nicht per upload in der Konsole. Die Adapter Seite lädt nicht, Logs werden nicht angezeigt, die Tabelle wird jedoch angezeigt.
    javascript.0 ist grün, aber die Seite <>Scripte gibt File tab.html not found raus.
    So wie es aussieht, bin ich auf einen guten Weg, aber der admin Adapter ist wohl kaputt.
    Multihost geht auch noch nicht, stelle ich hier aber erstmal hinten an.
    Wie bekomme ich jetzt den Rest auch noch hin? Bin über jede gute Hilfe dankbar!
    VG Torsten
    Raspberry Matic (RP3), LIVE PV Monitoring mit Smartmeter, Poolsteuerung mit NodeRed, KNX Ausbau (ersetzt stückweise HM & klassische Installation), ioBroker Multihost (RP4 &RP2), Visu mit VIS
    • S schneidy76
      Ausgangssituation:
      raspbian
      iobroker stop
      iobroker start
      VG Torsten
      @schneidy76 sagte in Hilfe nach Umzug von raspbian auf VM (Debian):
      Hast du zusätzlich zum node v10 auch nochmal nodejs v10 installiert?
        schneidy76
        @Homoran
        Hi Rainer,
        ja beides auf v10 und dann npm auf v6.
        Habe alle Versionen geprüft - mehrfach...
        Vg Torsten
        • S schneidy76
          @Homoran
          Hi Rainer,
          Vg Torsten
          Der test mit
          node -v
          nodejs -v
          soll eigentlich nur aufspüren, ob eine zweite node-Installation drauf ist, die stören kann.
          Die Wahrscheinlichkeit, dass beide die selbe version haben ist ziemlich gering.
          Jetzt hast du es tatsächlich geschafft zwei (sich störende) Installationen mit der selben Versionsnummer zu installieren.
          Laut Anleitung hättest du bei "keine Antwort" nur einen symlink einrichten müssen.
            Der test mit
            node -v
            nodejs -v
            schneidy76
            @Homoran
            habe das ausgeführt - nach Anleitung:
            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | -E bash -
            apt install -y nodejs
            reboot
            VG Torsten
            • S schneidy76
              @Homoran
              reboot
              VG Torsten
              @schneidy76
              Das ist ok!
              Hast du auch den Test vorher durchgeführt ob dein Debian bereits mit einer anderen Version node ausgeliefert wurde?
                @schneidy76
                Das ist ok!
                schneidy76
                @Homoran
                ja, und es war definitiv nichts drauf.
                Die VM habe ich frisch aufgesetzt, Debian netinstall - und nur das nötigste, wie ssh angewählt.
                Ich konnte, bevor ich das Update eingespielt habe, auch den BackupIT Adapter installieren...
                Habe auch das ganze zur Sicherheit nochmal platt gemacht, selbes Ergebnis.
                RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
                • S schneidy76
                  @Homoran
                  RöstkartoffelR Offline
                  Röstkartoffel
                  @schneidy76
                  Wie alt war denn deine ioBroker Installation auf dem OrangePi?
                  Lief die noch unter Root und nicht mit dem User „iobroker“?
                  NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                  • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                    @schneidy76
                    schneidy76
                    @Röstkartoffel
                    verdammt, das kann sein
                    und nu
                    • S schneidy76
                      @Röstkartoffel
                      und nu
                      @schneidy76
                      Fixer ausführen!
                      siehe meine Signatur
                        @schneidy76
                        Fixer ausführen!
                        schneidy76
                        @Homoran ,
                        des heißt aber alte Installation nochmal starten,
                        Fixer durchjagen,
                        Backup ziehen und
                        nochmal alles ab Restore.
                        Oder???
                        HomoranH RöstkartoffelR 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S schneidy76
                          @Homoran ,
                          Fixer durchjagen,
                          Backup ziehen und
                          Oder???
                          @Homoran ,
                          Fixer durchjagen,
                          Backup ziehen und
                          Oder???
                          Jag es mal über deine neue
                            @Homoran ,
                            Fixer durchjagen,
                            Backup ziehen und
                            Oder???
                            schneidy76
                            @Homoran
                            okay, teste ich mal. In ner halben Stunde habe ich Feierabend. Melde mich, ob geholfen hat - oder nicht.
                            Dann kann ich auch mal schauen, ob es ein logfile gibt.
                            VG Torsten
                            • S schneidy76
                              @Homoran
                              VG Torsten
                              @schneidy76
                              Dann bin ich aber unterwegs - nicht wundern!
                              • S schneidy76
                                @Homoran ,
                                Fixer durchjagen,
                                Backup ziehen und
                                Oder???
                                Röstkartoffel
                                @Homoran ,
                                Fixer durchjagen,
                                Backup ziehen und
                                Oder???
                                Nein, ist normalerweise nicht nötig.
                                Ich habe das Restore mit dem alten Backup vom Rock64 auf dem NUC durchgeführt, dann den Fixer und dann erst iobroker start.
                                Danach kamen keine Fehler mehr.
                                  @Homoran ,
                                  Fixer durchjagen,
                                  Backup ziehen und
                                  Oder???
                                  schneidy76
                                  @Röstkartoffel
                                  iobroker.2019-11-27.log
                                  hat nichts gebracht
                                    schneidy76
                                    Ich bin jetzt nochmal ganz zurück.
                                    bis
                                    sudo apt install -y nodejs
                                    geht es. nodejs -v gibt 10.15.2 und node -v auch 10.15.2
                                    aber:
                                    sudo -H npm install -g npm@6
                                    geht nicht. Ich bekomme npm nicht installiert...
                                    sudo: npm: Befehl nicht gefunden
                                    • S schneidy76
                                      bis
                                      aber:
                                      Es müsste aber 10.17 sein
                                      Das sieht ganz so aus, als ob dein curl nicht funktioniert
                                        schneidy76
                                        @Homoran
                                        root@192.168.0.172's password:
                                        Linux debian 4.19.0-6-686-pae #1 SMP Debian 4.19.67-2+deb10u2 (2019-11-11) i686
                                        permitted by applicable law.
                                        Last login: Wed Nov 27 22:23:33 2019 from 192.168.0.130
                                        root@debian:~# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                                        ## Installing the NodeSource Node.js 10.x repo...
                                        ## Populating apt-get cache...
                                        + apt-get update
                                        OK:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                                        OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                                        OK:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                                        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                                        ## Confirming "buster" is supported...
                                        + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_10.x/dists/buster/Rele        ase'
                                        ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                                        + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
                                        OK
                                        ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 10.x repo...
                                        + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_10.x buster main' > /etc/apt/sources        .list.d/nodesource.list
                                        + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_10.x buster main' >> /etc/apt/so        urces.list.d/nodesource.list
                                        ## Running `apt-get update` for you...
                                        + apt-get update
                                        ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 10.x and npm
                                        ## You may also need development tools to build native addons:
                                             sudo apt-get install gcc g++ make
                                        ## To install the Yarn package manager, run:
                                             curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                                             echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/s        ources.list.d/yarn.list
                                             sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                                        root@debian:~# sudo apt install -y nodejs
                                        Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
                                          libc-ares2 libnode64 libuv1 nodejs-doc
                                        Vorgeschlagene Pakete:
                                          npm
                                        Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                          libc-ares2 libnode64 libuv1 nodejs nodejs-doc
                                        0 aktualisiert, 5 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                        Es müssen noch 0 B von 6.913 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                                        Nach dieser Operation werden 29,6 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                        Vormals nicht ausgewähltes Paket libc-ares2:i386 wird gewählt.
                                        (Lese Datenbank ... 35121 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                        Vorbereitung zum Entpacken von .../libc-ares2_1.14.0-1_i386.deb ...
                                        Entpacken von libc-ares2:i386 (1.14.0-1) ...
                                        Vormals nicht ausgewähltes Paket libuv1:i386 wird gewählt.
                                        Vorbereitung zum Entpacken von .../libuv1_1.24.1-1_i386.deb ...
                                        Entpacken von libuv1:i386 (1.24.1-1) ...
                                        Vormals nicht ausgewähltes Paket libnode64:i386 wird gewählt.
                                        Vorbereitung zum Entpacken von .../libnode64_10.15.2~dfsg-2_i386.deb ...
                                        Entpacken von libnode64:i386 (10.15.2~dfsg-2) ...
                                        Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
                                        Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_10.15.2~dfsg-2_i386.deb ...
                                        Entpacken von nodejs (10.15.2~dfsg-2) ...
                                        Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs-doc wird gewählt.
                                        Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs-doc_10.15.2~dfsg-2_all.deb ...
                                        Entpacken von nodejs-doc (10.15.2~dfsg-2) ...
                                        libc-ares2:i386 (1.14.0-1) wird eingerichtet ...
                                        libuv1:i386 (1.24.1-1) wird eingerichtet ...
                                        libnode64:i386 (10.15.2~dfsg-2) wird eingerichtet ...
                                        nodejs-doc (10.15.2~dfsg-2) wird eingerichtet ...
                                        nodejs (10.15.2~dfsg-2) wird eingerichtet ...
                                        update-alternatives: /usr/bin/nodejs wird verwendet, um /usr/bin/js (js) im auto        matischen Modus bereitzustellen
                                        Trigger für libc-bin (2.28-10) werden verarbeitet ...
                                        Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                                        root@debian:~# sudo reboot
                                        login as: root
                                        Last login: Wed Nov 27 22:38:48 2019 from 192.168.0.130
                                        root@debian:~# npm -v
                                        -bash: npm: Kommando nicht gefunden.
                                        root@debian:~# sudo -H npm install -g npm@6
                                        root@debian:~# node -v
                                        v10.15.2
                                        aber warum???
                                        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • S schneidy76
                                          @Homoran
                                          + apt-get update
                                          OK
                                          + apt-get update
                                            npm
                                          login as: root
                                          v10.15.2
                                          aber warum???
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          @schneidy76 und NPM sollte bei der Installation von node automatisch mit installiert werden
                                          82.8k
