  4. Synology Adapter Error / Keine Daten
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
synologylog
64 Beiträge 10 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    Wenn ein Thema gelöst wurde bitte den Beitrag der die Lösung beinhaltet als gelöst markieren.
    -> 3 Punkte Menü rechts unten am Beitrag -> Mark this post as the correct answer
    G4l4h4d
    Hi, muss hier auch noch mal Nachfragen.
    Habe den Adapter installiert und meine Daten eingegeben. Unter Objekte erscheint auch die Synology aber es werden keine Daten abgerufen. Muss man auf der Synology noch etwas einstellen damit die Daten übermittelt werden?
    • G G4l4h4d
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @G4l4h4d
      Ist unter Login , ein Benutzer oder der Admin von der Synology eingetragen ?
      Die weiteren Datenpunkte (von deinem System) werden nicht sofort geschrieben ,es dauerte eine Zeit X .
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @G4l4h4d
        G4l4h4d
        @Glasfaser Hi, es ist ein Admin eingetragen.
        • G G4l4h4d
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @G4l4h4d
          Ist auf der Synology ioBroker installiert ?
          Hast du das Passwort kopiert oder selber eingetragen .
            @G4l4h4d
            G4l4h4d
            @Glasfaser Auf der Synology ist ioBroker nicht installiert.
            Das Passwort habe ich schon mehrmals so und so eingegeben.
            • G G4l4h4d
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @G4l4h4d
              Ist deine Synology über die 192.168.178.44:5000 erreichbar , öffnet sich der DSM.
                @G4l4h4d
                G4l4h4d
                schrieb am zuletzt editiert von G4l4h4d
                @Glasfaser Ja die Synology ist über die 5000 und die 5001 erreichbar.
                Leider empfängt er keine Daten?
                • G G4l4h4d
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @G4l4h4d
                  Firewall vielleicht aktiviert !?
                    @G4l4h4d
                    G4l4h4d
                    @Glasfaser
                    Keine Firewall, keine 2FA, Portfreigaben gesetzt. Geht das Ganze überhaupt mit jeder Diskstation? Ich habe eine DS413.
                    • X Offline
                      X Offline
                      xADDRx
                      Hab das selbe Problem mit den Daten
                      Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                      • X xADDRx
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @xADDRx
                        @G4l4h4d
                        Stellt mal den Adapter auf Log debug , dort könnt Ihr sehen was passiert oder auch nicht !
                        Ich habe mal zum Test , bei meinem Adapter einen falschen Benutzer eingegeben .
                        Dann folgt diese Meldung :
                        X 1 Antwort Letzte Antwort
                          @xADDRx
                          @G4l4h4d
                          X Offline
                          X Offline
                          xADDRx
                          @Glasfaser
                          • X xADDRx
                            @Glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @xADDRx
                            Zeige mal deine Adaptereinstellung
                              @xADDRx
                              X Offline
                              X Offline
                              xADDRx
                              • X xADDRx
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @xADDRx
                                Teste mal :
                                Port : 5000
                                Https : kein
                                und dann debug
                                So sind meine Einstellungen :
                                  @xADDRx
                                  Teste mal :
                                  Port : 5000
                                  Https : kein
                                  und dann debug
                                  X Offline
                                  X Offline
                                  xADDRx
                                  @Glasfaser Fehler gefunden, ich habe In der synology unter kontoschutz die 2-Stufen verizifierung eingeschaltet. Damit kann der Adapter wohl nicht umgehen.....
                                  • X xADDRx
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @xADDRx
                                    Könntest du vielleicht ein Screenshot davon einstellen , damit es andere die eventuell den gleiche Fehler haben , es so wie du lösen können !? 👍
                                      @xADDRx
                                      X Offline
                                      X Offline
                                      xADDRx
                                      schrieb am zuletzt editiert von xADDRx
                                      In der Synology oben Rechts beim Benutzer auf Persönlich klicken.
                                      Dann weiter unten der Punkt:
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • X xADDRx
                                        Lacoste9
                                        Bei mir zeigt er leider noch keine Daten an.
                                        2 Stufen Verf. habe ich nicht angeschaltet.
                                        Ich habe eine DS214+
                                        über Port 5000 connecte ich auch. Administ eingetragen und das PW ist korrekt getippt.
                                        Keine Ahnung. Software ist alles aktuelle
                                        • L Lacoste9
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @Lacoste9
                                          Wie auch schon oben …..
