  4. Logeinträge eines bestimmten Adapters verhindern?
logeinträge verhindernoswf
3 Beiträge 2 Kommentatoren 219 Aufrufe 1 Beobachtet
  • docadamsD Offline
    docadamsD Offline
    docadams
    vielleicht eine etwas exotische Frage, aber ich möchte sie begründen.
    Ich habe in meine Rollläden jeweils 2 OWFS-Sensoren eingebaut. Damit kann ich recht zeitnah prüfen, ob der jeweilige Rollladen oben oder unten oder irgendwo dazwischen ist. Unt zwar wirklich, und nicht nur der jeweilige Befehl dazu erteilt wurde. Auch sehe ich dann wirklich, ob es evtl. ein Hindernis (Stein, Eis...) gibt oder sich einer unberechtigt daran zu schaffen macht. Soweit die Theorie.
    Damit das auch was bringt, muss der Abfrageintervall deutlich kürzer als die derzeitigen 5 Minuten sein, was für Temperaturabfragen ausreichen würde.
    Also z.B. alle 15s. Da aber immer nur die eine Hälfte der Sensoren tatsächlich da sein kann, erzeugt das für die andere Hälfte der Sensoren Fehlermeldungen und damit sinnlose Schreibvorgänge auf den Datenträger (z.Z. noch SD-Karte)
    Ich mounte schon nicht mehr lokal. Habe ich das richtig verstanden, jetzt werden die Abfragen schon nur noch im RAM verarbeitet, oder?
    Aber die Einträge der fehlenden Sensoren im normalen Log bleiben trotzdem.
    Und deshalb meine Frage, ob ich das irgendwie ausschalten kann.
    Denn es ist klar, wenn das Rollo unten ist, kann der Sensor für oben nicht da sein. Die Info bringt mir also nichts...
    Viele Grüße DocAdams
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • docadamsD docadams
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      @docadams stelle im Expertenmodus in den Instanzen den Loglevel auf "warn" oder "error"
      • docadamsD Offline
        docadamsD Offline
        docadams
        Vielen Dank, wieder was gelernt.
        Bevor ich das schließe.
        Ist meine Überlegung richtig, dass sich bei der Abfrage alles nur noch im RAM abspielt, es also deswegen keine Schreibvorgänge mehr gibt?
        Also, wenn ich das so konfiguriert habe und auch in der /etc/owfs.conf nur noch der der Port konfiguriert ist?
        ######################## SOURCES ########################
        # With this setup, any client (but owserver) uses owserver on the
        # local machine...
        ! server: server = localhost:4304
        server: usb = all
        http: port = 2121
        server: port = 127.0.0.1:4304
        Dann könnte ich den Abfrageintervall noch mehr verkürzen.
