  4. Falsche Aktoren-Werte in Objekte
7 Beiträge 3 Kommentatoren 714 Aufrufe 1 Beobachtet
  • khgK Offline
    khgK Offline
    khg
    Nicht wundern, ich muss den Beitrag einzeln aufgliedern. Kann leider nicht mehr als 1 Bilddatei hochladen und anzeigen lassen.
    Es werden falsche Level-Werte beim DIM Aktor (HmIP-FDT) unter den Objekten angezeigt. Mit "increment von 20% werden 19.9% angezeigt.
    • khgK Offline
      khgK Offline
      khg
      Dieser Wert steht unter Objekte
      • khgK Offline
        khgK Offline
        khg
        Mit der CCU2 (Tinkerboard mit piVCCU) kann man die Werte mit DevConfig anzeigen lassen. Hier stimmt der Wert 0.20000 (x100 = 20%).
        Wie kann es sein, dass in iobroker falsche Werte angezeigt werden?
        • R Offline
          rascal
          Hey,
          ich habe das Problem auch. Ich habe Gestern 2x HmIP-FDT installiert. Beide funktionieren, beide habe die gleiche FW.
          Ich setze beide auf 25%, einer zeigt mir 25%, der Andere 24,88%.
          Das Problem ist, dass ich beide in einer Szene verwende und diese den Status "undefined" annimmt, da der eine Aktor 24.88 hat statt 25. Auch wenn ich ihn in der Szene auf 24.88 setzte geht die Szene auf "undefined".
          • R rascal
            Hey,
            @rascal
            Wie sind die min und max werte bei den beiden datenpunkten?
            • R Offline
              rascal
              sind gleich:
              Aktor 1
                "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1559761674943,
                "common": {
                  "name": "Licht Indirekte Glasschrank 2.LEVEL",
                  "type": "number",
                  "unit": "%",
                  "role": "level.dimmer",
                  "def": 0,
                  "min": 0,
                  "max": 100.49999999999999,
                  "read": true,
                  "write": true
                "native": {
                  "UNIT": "100%",
                  "ID": "LEVEL",
                  "TYPE": "FLOAT",
                  "CONTROL": "DIMMER.LEVEL",
                  "MIN": 0,
                  "OPERATIONS": 7,
                  "MAX": 1.005,
                  "FLAGS": 1,
                  "DEFAULT": 0
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "state": 1636
                "_id": "hm-rpc.2.000E1A498CCA6B.2.LEVEL",
                "type": "state"
              Aktor 2
                "type": "state",
                "common": {
                  "def": 0,
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "min": 0,
                  "unit": "%",
                  "name": "Licht Indirekte Rigibps 2.LEVEL"
                "native": {
                  "MIN": 0,
                  "UNIT": "100%",
                  "OPERATIONS": 7,
                  "MAX": 1.005,
                  "FLAGS": 1,
                  "ID": "LEVEL",
                  "TYPE": "FLOAT",
                  "DEFAULT": 0,
                "ts": 1559719687303,
                "_id": "hm-rpc.2.000E1A498CCA1A.2.LEVEL",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              • R Offline
                rascal
                Weis nicht ob es was hilft, hier der Datenpunkt aus der DevConfig.cgi:
