  4. IoBroker läuft nicht stabiel, stürzt ab
abstur instabiel läuft nicht
43 Beiträge 8 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J JoergK
    Hi zusammen,
    das Problem mit dem abgestürztem Pi hatte ich in letzter Zeit auch ab und zu.
    Aufgetreten ist dies immer bei einem Update eines Adapters.
    So wahnsinnig viele Adapter habe ich nicht installiert aber die Auslagerungsdatei war immer recht voll.
    Standardmäßig ist die Auslagerungsdatei bei 100MB. Diesen Wert habe ich auf 500MB erhöht. Seit dem läuft das System stabil und ohne Abstütze. Auch einige Updates hatte ich schon wieder durchgeführt.
    Jetzt ist die Auslagerungsdatei bei mir im Normalbetrieb mit 140MB gefüllt.
    Wie es geht, habe ich hier gelesen.
    Vielleicht hilft es euch auch weiter?
    Jörg
    @JoergK du meinst „swap“? Ich sage es mal so (siehe auch ein anderer Erfahrungsbericht thread von heute) wenn dein System überhaupt swapper dann nutzt du Zuviel RAM. Vor allem auf einem sd Karten System ist swapping tödlich für die sd Karte!!
    Auf solchen system ist meiner Meinung nach das Ziel ist es an sich das man NIE swapping braucht! Es ist der Notfall für kurze Spitzen.
    Also rausfinden was Zuviel ist und Hardware für die Anforderungen wählen. Ggf Compact Modus im neuen Controller 2 ansehen.
    R J 2 Antworten Letzte Antwort
    • R Offline
      RalfEngelberth
      Danke für die Info´s
      Ich werde mir das mit der Auslagerungsdatei mal ansehen und auch die SD-Karte mal ersetzen.
      Ich melde mich dann wieder.
      • apollon77A apollon77
        RalfEngelberth
        @apollon77 sagte in IoBroker läuft nicht stabiel, stürzt ab:
        Wo finde ich denn diesen Compact Modus
          JoergK
          @apollon77 OK bei der Dauerlast bin ich sofort bei dir. Das kann dann echt blöd werden.
          Zur Fehlersuche sollte es gehen.
          Auf Dauer hilft dann wohl nur ein Pi4 mit 2 oder 4GB.
          Da muss ich nochmal in mich gehen! 🤕
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • J JoergK
            RalfEngelberth
            schrieb am zuletzt editiert von RalfEngelberth
            @JoergK sagte in IoBroker läuft nicht stabiel, stürzt ab:
            Was wäre denn zu empfehlen?
            Besser umsteigen auf einen Raspberry 4 mit 4GB oder welche System wären besser?
            jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
            • R RalfEngelberth
              jmeister79J Offline
              jmeister79J Offline
              jmeister79
              @RalfEngelberth ich kauf morgen nen raspi 4.
              • jmeister79J jmeister79
                RalfEngelberth
                @jmeister79 sagte in IoBroker läuft nicht stabiel, stürzt ab:
                Habe ich heute auch. raspi 4 4 GB
                Werde von meine Erfahrungen damit berichten.
                Hoffe, dass das Problem mit dem RAM damit gelöst ist.
                • J Offline
                  JoergK
                  👍 Wir sind alle gespannt.
                  • J JoergK
                    jmeister79J Offline
                    jmeister79J Offline
                    jmeister79
                    @JoergK RAspberry Pi ist da:
                    Problem erstmal aufgeschoben.
                    Nils
                    • R Offline
                      RalfEngelberth
                      Wollte mal eine Rückmeldung machen.
                      Habe den Raspberry 4 mit 4 GB und alle Adapter neu installiert und von Hand eingestellt.
                      Ich habe keine Datenwiederherstellung gemacht!!!
                      Nun habe ich auf dem Rasp4 noch 3200MB RAM frei bei 17 Prozesse.
                      Bis jetzt noch keinen Absturz gehabt.
                      Auch hinter dem Switch läuft IoBroker ohne Störung.
                      Ich denke der Umstieg auf mehr RAM hat sich gelohnt.
