  4. Homepage einbinden
    5.1k
Homepage einbinden
vis
16 Beiträge 6 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • A H 0A Offline
    A H 0A Offline
    A H 0
    schrieb am zuletzt editiert von A H 0
    debug per curl https://www.wunderground.com/dashboard/pws/ISCHMELZ12 --trace trace.log zeigt das die Website den Header "x-frame-options: sameorigin" setzt. Dieser Header soll vor Website Hijacking in iFrames schützen.
    Ich habe das gleiche Problem mit DB Bahnhofstafel, siehe https://forum.iobroker.net/topic/26829/iframe-widget-für-db-bahnhofstafel-geht-nicht-mehr
    Warum der Header auf einmal vom vis iframe widget beachtet wird ist mir noch unklar.
    • totocotonioT Offline
      totocotonio
      schrieb am zuletzt editiert von totocotonio
      Hm,
      da bin ja froh das ich nicht der einzige bin.😩 .
      Wie funktioniert das denn mit dem trace. Was muss ich da denn machen
      Bin mal gespannt ob das Problem gelöst werden kann.
      Gruß Totocotonio
      Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
      A H 0A 1 Antwort Letzte Antwort
      • dbwebD Offline
        dbwebD Offline
        dbweb
        Das liegt weniger am iframe-widget als an deinem Browser. Es gibt für ff und chrome extensions, die diesen header ignorieren. Wenn aber der Webseitenbetreiber nicht möchte, dass ihr die inhalte per iframe abgreift, dann wird er immer mal wieder neue Wege finden...
        • totocotonioT totocotonio
          ich habe eine Wetterstaion die in Weatherunderground eingebunden ist.
          Bis gestern konnte ich die Homepage darstellung
          als Iframe in der VIS anzeigen.
          Das geht jetzt plötzlich nicht mehr.
          Wer kann mir denn helfen wie ich die Seite wieder aufrufen kann.
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @totocotonio da ich auch eine eigene Station habe und diese unter anderem auch bei weathercloud registrierte, hab ich iframe von da mal testweise eingebunden, scheint auch zu funktionieren. Vllt wäre das für dich eine alternative, da WuG nicht mehr geht.
          totocotonioT 1 Antwort Letzte Antwort
            Hm,
            A H 0A Offline
            A H 0A Offline
            A H 0
            nur am x-frame-options scheint es auch nicht zu liegen. Ich habe man den bypass per JS proxy getestet (https://www.npmjs.com/package/x-frame-bypass), wird leider auch geblockt, evtl. noch ein cookie Thema.
            x-frame-options gibt es ja schon seit Jahren und unsere beiden Seiten waren bis vor kurzem noch im iframe anzeigbar, warten wir ab ob es noch andere betrift.
              totocotonio
              @crunchip hi, kannst Du mir sagen wie das geht?
              Gruß Totocotonio
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @totocotonio was genau?
                  totocotonio
                  @crunchip Na wie ich die Homepage einbinden kann oder habe ich das falsch verstanden
                  Gruß Totocotonio
                  • dbwebD dbweb
                    A H 0A Offline
                    A H 0A Offline
                    A H 0
                    @dbweb said in Homepage einbinden:
                    glaube ich nicht, wenn ich per curl die vis aufrufe sehe ich keinen x-frame-options header. Das es mit dem proxy per js nicht geht liegt daran das der proxy keine active cookies supportet, so langsam nervt das alles.
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @totocotonio na als iframe, hatte ich doch oben geschrieben.
                        totocotonio
                        @crunchip Hi, na iframe geht halt nicht mehr. Versuche doch mal bitte ob es bei Dir geht.
                        Gruß Totocotonio
                        • A H 0A A H 0
                          totocotonio
                          @A-H-0 Hi, ich verstehe zwar nur Bahnhof aber gibt es eine möglichkeit die Seite anzuzeigen.
                          Gruß Totocotonio
