  4. [Aufruf] Adapter: M-Bus
159 Beiträge 18 Kommentatoren 50.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Am besten nicht direkt per NPM (das geht auch aber dann kommt ggf sowas), sondern per ioBroker-Admin.
    Dort gibt es oben ein Icon mit dem GitHub-Symbol - beschriftet mit "Custom Install". Dort aus der Liste "mbus" whlen und klicken … dann läufts los.
    Wenn Du wirklich kommandozeile willst dann iobroker update mbus@0.1.3
    Am besten warte noch bis heute Abend. Habe noch an der Libary rumgebaut. Dann kommt eine 0.1.4 ... die ist besser, schneller, stabiler. Schreibe hier nochmal ne Info wenn verfügbar
      0.1.4 ist verfügbar
      • G Offline
        Garf
        @apollon77:
        Dort gibt es oben ein Icon mit dem GitHub-Symbol - beschriftet mit "Custom Install". Dort aus der Liste "mbus" whlen und klicken … dann läufts los. `
        Ich wollte nicht warten und habe mich dann mal daran gemacht das GitHub-Symbol zu suchen. Dies hat dazu geführt, dass ich erst einmal alle Adapter einem Update unterzogen habe. Prompt war ich mittendrin in diesem Problem viewtopic.php?f=17&t=12774&start=20. Dann kam die Idee ioBroker noch einmal ganz neu auf der QNAP zu installieren. Großer Fehler wie sich am Ende herausgestellt hat. Durch unzählige Firmware und sonstige Updates auf der QNAP sehen nun alle Menüs anders aus und ich bekomme einfach keine ioBroker/Docker-Installation mehr hin.
        Jetzt habe ich auf die Schnelle ein SD-Image für den Raspi genommen und ioBroker auf dem Ersatz-Raspi installiert. Ändert aber alles nichts an dem Problem, dass ich immer noch kein GitHub-Symbol finden kann. Einzig diese Symbol mit dem offenen Kreis führt irgendwo zu einem Untermenü welches einen Reiter mit einer Github-Überschrift enthält. Aber in der Auswahlliste ist kein M-Bus zu finden.
        filename="Bild2.JPG" index="0">~~
        Ich bitte um Hilfe, noch mehr Zeit kann und möchte ich nicht verdaddeln. Viel lieber würde ich den neuen M-Bus-Adapter im Feld testen
        Danke.
          Hi, der Dialog war der richtige. Warum mbus nicht drin ist … komisch ... Dann geh mal in den gleichen Dialog. Da ist ein zweiter Tag "von eigener URL installieren" und gibt dort
          https://github.com/Apollon77/ioBroker.mbus
          ein
          • G Offline
            Garf
            Irgendwie scheine ich mich zum Desasterkönig zu entwickeln.
            Der Adapter ließ sich nun promblemlos über die URL installieren.
            TCP eingerichtet und das erste Gerät wurde ausgelesen. Dann die Wärmezähler 2 bis 4 hinzugefügt und schon gab es das nächste Problem. Gerät mit der ID 4 wurde nicht gefunden. Im Log Fehler ohne Ende. Alle Versuche über Adapterdinstallation und Neuinstallation führten nur dazu, dass nun gar nichts mehr ging und mein TCP-IP Converter neu gestartet werden musste.
            Frust pur. Ich habe gestern dann den M-Bus Adapter abgeschaltet. Heute Morgen kam mir dann die Idee den Adapter zu löschen und den Raspi zu rebooten. Und siehe da, nach Neuinstallation und Einrichtung des M-Bus Adapters wurde das Gerät mit der ID 1 erkannt und ausgelesen.
            Ich habe dann noch das Standard-Aktualisierungsintervall auf 43200 Sek hochgesetzt. Bei der Einrichtung der Geräte 2 - 4 ist mir dann aufgefallen, das trotz des eingestellten Standard-Aktualisierungsintervall von 43200 Sek der Geräte-Aktualisierungsintervall immer noch auf 3600 Sek voreingestellt blieb. Fügt man nach dem Abspeichern der Konfiguration noch weitere Geräte hinzu, so hat nun das Eingabefeld des Geräte-Aktualisierungsintervalls gar keine Voreinstellung mehr.
            Ich teste dann mal weiter, insbesondere die neue Funktion des auf Anforderung auslesen. Mir ist allerdings noch völlig unklar wie ich die updateNow Funktion ansprechen kann.
              @Garf:
              Gerät mit der ID 4 wurde nicht gefunden. Im Log Fehler ohne Ende. `
              Wenn Du das Log hier posten würdest könnte ich vllt helfen. So kann ich nichts tun.
              @Garf:
              Frust pur. Ich habe gestern dann den M-Bus Adapter abgeschaltet. Heute Morgen kam mir dann die Idee den Adapter zu löschen und den Raspi zu rebooten. Und siehe da, nach Neuinstallation und Einrichtung des M-Bus Adapters wurde das Gerät mit der ID 1 erkannt und ausgelesen. `
              An sich sollten De- und neuinstallationen sowas von unnötig sein. Und ja im zweifel verursachst Du damit mehr Probleme als Du löst. Der Reboot war ggf eine gute Idee. Aber das ist alles gerade Raten weil ohne Log … blöd ...
              @Garf:
              Ich habe dann noch das Standard-Aktualisierungsintervall auf 43200 Sek hochgesetzt. Bei der Einrichtung der Geräte 2 - 4 ist mir dann aufgefallen, das trotz des eingestellten Standard-Aktualisierungsintervall von 43200 Sek der Geräte-Aktualisierungsintervall immer noch auf 3600 Sek voreingestellt blieb. Fügt man nach dem Abspeichern der Konfiguration noch weitere Geräte hinzu, so hat nun das Eingabefeld des Geräte-Aktualisierungsintervalls gar keine Voreinstellung mehr. `
              Hast Du mal nen Screenshot? Hast Du die Adapter-Einstellungen nach Hochsetzen der Zeit in dem einen Tab gespeichert bevor Du die weiteren Geräte im anderen Tab hinzugefügt hast? Ein Screenshot könnte hier super helfen. So kann ich leider weiter nur raten :-(
              @Garf:
              Ich teste dann mal weiter, insbesondere die neue Funktion des auf Anforderung auslesen. Mir ist allerdings noch völlig unklar wie ich die updateNow Funktion ansprechen kann. `
              Manuell indem Du auf den "Objekte" Tab gehst und zu den mbus.0 Objekten. Dort suchst Du so einen updateNow Datenounkt und hast dann da wo der Wert steht einen Button zum Drücken oder (wenn Expertenmodus aktiviert ist) einen Stift, da drauf kommt eine checkbox, die anhaken und auf das Häkchen. Alle weiteren einfach nur mit dem häckchen wieder absenden. Muss angehakt sein.
              Oder per Javascript dann per Blockly "Steure objekt" den Wert auf "true" setzen oder per
              setState("mbus.0.....updteNow", true, false);
              • G Offline
                Garf
                Ich dann noch einmal. :mrgreen:
                Also den Log von gestern kann ich dir leider nicht mehr zur Verfügung stellen, den habe ich gelöscht. Doof, ich weiß. :roll:
                Hier der aktuelle Log:
                ! ` > Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen.
                mbus.0 2018-03-29 09:42:35.171 error M-Bus Devices 2 errored from 4
                mbus.0 2018-03-29 09:42:35.170 error M-Bus ID 4 err: Error: Error: Failed to init slaves.
                mbus.0 2018-03-29 09:42:35.166 info Process: 4
                mbus.0 2018-03-29 09:41:55.732 error M-Bus Devices 1 errored from 4
                mbus.0 2018-03-29 09:41:55.731 error M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to init slaves.
                mbus.0 2018-03-29 09:41:55.728 info Process: 2
                mbus.0 2018-03-29 09:41:54.740 error M-Bus Devices 1 errored from 4
                mbus.0 2018-03-29 09:41:54.738 error M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to init slaves.
                mbus.0 2018-03-29 09:41:54.736 info Process: 2
                mbus.0 2018-03-29 09:41:53.888 error M-Bus Devices 1 errored from 4
                mbus.0 2018-03-29 09:41:53.887 error M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to init slaves.
                mbus.0 2018-03-29 09:41:53.885 info Process: 2
                mbus.0 2018-03-29 09:41:51.585 error M-Bus Devices 1 errored from 4
                mbus.0 2018-03-29 09:41:51.584 error M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to init slaves.
                mbus.0 2018-03-29 09:41:51.582 info Process: 2
                mbus.0 2018-03-29 09:40:00.830 error M-Bus Devices 1 errored from 4
                mbus.0 2018-03-29 09:40:00.829 error M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to init slaves.
                mbus.0 2018-03-29 09:40:00.823 info Process: 2
                mbus.0 2018-03-29 09:39:45.602 error M-Bus Devices 1 errored from 4
                mbus.0 2018-03-29 09:39:45.601 error M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to init slaves.
                mbus.0 2018-03-29 09:39:45.599 info Process: 2
                mbus.0 2018-03-29 09:39:44.405 error M-Bus Devices 1 errored from 4
                mbus.0 2018-03-29 09:39:44.404 error M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to init slaves.
                mbus.0 2018-03-29 09:39:44.402 info Process: 2
                mbus.0 2018-03-29 09:38:49.863 error M-Bus Devices 1 errored from 4
                mbus.0 2018-03-29 09:38:49.862 error M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to init slaves.
                mbus.0 2018-03-29 09:38:49.859 info Process: 2
                mbus.0 2018-03-29 09:37:51.827 error M-Bus Devices 1 errored from 4
                mbus.0 2018-03-29 09:37:51.826 error M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to init slaves.
                mbus.0 2018-03-29 09:37:51.824 info Process: 2
                web.0 2018-03-29 09:29:10.055 info 2018-03-29T07:29:10.055Z Connected system.user.admin
                web.0 2018-03-29 07:54:47.948 info 2018-03-29T05:54:47.947Z Connected system.user.admin
                web.0 2018-03-29 07:53:54.902 info 2018-03-29T05:53:54.902Z Connected system.user.admin
                web.0 2018-03-29 07:53:54.175 info 2018-03-29T05:53:54.175Z Connected system.user.admin
                web.0 2018-03-29 07:53:53.499 info 2018-03-29T05:53:53.499Z Connected system.user.admin
                web.0 2018-03-29 07:53:53.296 info 2018-03-29T05:53:53.295Z Connected system.user.admin
                web.0 2018-03-29 07:53:36.598 info 2018-03-29T05:53:36.598Z Connected system.user.admin
                web.0 2018-03-29 07:53:20.531 info 2018-03-29T05:53:20.530Z Connected system.user.admin
                web.0 2018-03-29 07:53:04.735 info 2018-03-29T05:53:04.729Z Connected system.user.admin
                web.0 2018-03-29 07:50:07.265 info 2018-03-29T05:50:07.265Z Connected system.user.admin
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 07:50:06.275 info instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                vis.0 2018-03-29 07:49:58.655 error No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
                vis.0 2018-03-29 07:49:58.641 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v6.12.0
                vis.0 2018-03-29 07:49:58.563 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 07:49:56.429 info 'system.adapter.vis.0' enabled
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 07:49:56.416 info object change system.adapter.vis.0
                mbus.0 2018-03-29 07:37:54.183 error M-Bus Devices 1 errored from 4
                mbus.0 2018-03-29 07:37:54.182 error M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to init slaves.
                mbus.0 2018-03-29 07:37:54.178 info Process: 2
                mbus.0 2018-03-29 07:37:51.919 error M-Bus Devices 1 errored from 4
                mbus.0 2018-03-29 07:37:51.918 error M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to init slaves.
                mbus.0 2018-03-29 07:37:51.905 info Process: 2
                mbus.0 2018-03-29 07:23:43.408 info List of port: [{'comName':'/dev/ttyAMA0'}]
                mbus.0 2018-03-29 06:20:29.461 info Process: 4
                mbus.0 2018-03-29 06:20:20.008 info Process: 3
                mbus.0 2018-03-29 06:20:10.739 info Process: 2
                mbus.0 2018-03-29 06:20:01.349 info Schedule initialization for M-Bus-ID 4 with update interval 43200
                mbus.0 2018-03-29 06:20:01.348 info Schedule initialization for M-Bus-ID 3 with update interval 43200
                mbus.0 2018-03-29 06:20:01.347 info Schedule initialization for M-Bus-ID 2 with update interval 43200
                mbus.0 2018-03-29 06:20:01.345 info Process: 1
                mbus.0 2018-03-29 06:20:01.344 info Schedule initialization for M-Bus-ID 1 with update interval 43200
                mbus.0 2018-03-29 06:20:01.339 info Initialize M-Bus TCP to 192.xxx.xxx.xx:1001 with timeout 0
                mbus.0 2018-03-29 06:20:01.327 info starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mbus, node: v6.12.0
                mbus.0 2018-03-29 06:20:01.251 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:19:59.394 info instance system.adapter.mbus.0 started with pid 1014
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:19:57.351 info instance system.adapter.mbus.0 terminated with code 0 (OK)
                Caught 2018-03-29 06:19:57.351 error by controller[0]: at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7)
                Caught 2018-03-29 06:19:57.351 error by controller[0]: at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5)
                Caught 2018-03-29 06:19:57.350 error by controller[0]: at emit (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                Caught 2018-03-29 06:19:57.349 error by controller[0]: at Object.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:261:26)
                Caught 2018-03-29 06:19:57.329 error by controller[0]: at Parser.emit (events.js:188:7)
                Caught 2018-03-29 06:19:57.329 error by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
                Caught 2018-03-29 06:19:57.326 error by controller[0]: at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:303:18)
                Caught 2018-03-29 06:19:57.326 error by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/node-mbus/index.js:132:35
                Caught 2018-03-29 06:19:57.326 error by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mbus/main.js:148:9
                Caught 2018-03-29 06:19:57.326 error by controller[0]: at initializeDeviceObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mbus/main.js:187:30)
                Caught 2018-03-29 06:19:57.325 error by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'deviceNamespace' of undefined
                mbus.0 2018-03-29 06:19:57.262 info terminating
                mbus.0 2018-03-29 06:19:57.252 warn Exception: TypeError: Cannot read property 'deviceNamespace' of undefined
                mbus.0 2018-03-29 06:19:57.249 error at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7)
                mbus.0 2018-03-29 06:19:57.249 error at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5)
                mbus.0 2018-03-29 06:19:57.249 error at emit (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                mbus.0 2018-03-29 06:19:57.249 error at Object.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:261:26)
                mbus.0 2018-03-29 06:19:57.249 error at Parser.emit (events.js:188:7)
                mbus.0 2018-03-29 06:19:57.249 error at emitOne (events.js:96:13)
                mbus.0 2018-03-29 06:19:57.249 error at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:303:18)
                mbus.0 2018-03-29 06:19:57.249 error at /opt/iobroker/node_modules/node-mbus/index.js:132:35
                mbus.0 2018-03-29 06:19:57.249 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mbus/main.js:148:9
                mbus.0 2018-03-29 06:19:57.249 error at initializeDeviceObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mbus/main.js:187:30)
                mbus.0 2018-03-29 06:19:57.249 error TypeError: Cannot read property 'deviceNamespace' of undefined
                mbus.0 2018-03-29 06:19:57.248 error uncaught exception: Cannot read property 'deviceNamespace' of undefined
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:19:56.871 info stopInstance system.adapter.mbus.0 killing pid 1002
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:19:56.870 info stopInstance system.adapter.mbus.0
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:19:56.868 info object change system.adapter.mbus.0
                mbus.0 2018-03-29 06:19:48.212 info Process: 3
                mbus.0 2018-03-29 06:19:38.884 info Process: 2
                mbus.0 2018-03-29 06:19:38.285 info List of port: [{'comName':'/dev/ttyAMA0'}]
                mbus.0 2018-03-29 06:19:29.550 info Schedule initialization for M-Bus-ID 3 with update interval 43200
                mbus.0 2018-03-29 06:19:29.549 info Schedule initialization for M-Bus-ID 2 with update interval 43200
                mbus.0 2018-03-29 06:19:29.547 info Process: 1
                mbus.0 2018-03-29 06:19:29.545 info Schedule initialization for M-Bus-ID 1 with update interval 43200
                mbus.0 2018-03-29 06:19:29.541 info Initialize M-Bus TCP to 192.xxx.xxx.xx:1001 with timeout 0
                mbus.0 2018-03-29 06:19:29.527 info starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mbus, node: v6.12.0
                mbus.0 2018-03-29 06:19:29.448 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:19:27.584 info instance system.adapter.mbus.0 started with pid 1002
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:19:25.105 info instance system.adapter.mbus.0 terminated with code 0 (OK)
                mbus.0 2018-03-29 06:19:25.076 info terminating
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:19:25.061 info stopInstance system.adapter.mbus.0 killing pid 949
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:19:25.060 info stopInstance system.adapter.mbus.0
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:19:25.059 info object change system.adapter.mbus.0
                mbus.0 2018-03-29 06:19:06.009 info List of port: [{'comName':'/dev/ttyAMA0'}]
                mbus.0 2018-03-29 06:19:01.420 info Process: 2
                mbus.0 2018-03-29 06:18:52.074 info Schedule initialization for M-Bus-ID 2 with update interval 43200
                mbus.0 2018-03-29 06:18:52.072 info Process: 1
                mbus.0 2018-03-29 06:18:52.071 info Schedule initialization for M-Bus-ID 1 with update interval 43200
                mbus.0 2018-03-29 06:18:52.066 info Initialize M-Bus TCP to 192.xxx.xxx.xx:1001 with timeout 0
                mbus.0 2018-03-29 06:18:52.054 info starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mbus, node: v6.12.0
                mbus.0 2018-03-29 06:18:51.977 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:18:50.122 info instance system.adapter.mbus.0 started with pid 949
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:18:47.643 info instance system.adapter.mbus.0 terminated with code 0 (OK)
                mbus.0 2018-03-29 06:18:47.618 info terminating
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:18:47.600 info stopInstance system.adapter.mbus.0 killing pid 896
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:18:47.599 info object change system.adapter.mbus.0
                mbus.0 2018-03-29 06:18:26.302 info List of port: [{'comName':'/dev/ttyAMA0'}]
                mbus.0 2018-03-29 06:18:09.632 info Process: 1
                mbus.0 2018-03-29 06:18:09.630 info Schedule initialization for M-Bus-ID 1 with update interval 43200
                mbus.0 2018-03-29 06:18:09.624 info Initialize M-Bus TCP to 192.xxx.xxx.xx:1001 with timeout 0
                mbus.0 2018-03-29 06:18:09.608 info starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mbus, node: v6.12.0
                mbus.0 2018-03-29 06:18:09.510 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:18:07.702 info instance system.adapter.mbus.0 started with pid 896
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:18:05.221 info instance system.adapter.mbus.0 terminated with code 0 (OK)
                mbus.0 2018-03-29 06:18:05.201 info terminating
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:18:05.189 info stopInstance system.adapter.mbus.0 killing pid 884
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:18:05.188 info object change system.adapter.mbus.0
                mbus.0 2018-03-29 06:17:39.334 info List of port: [{'comName':'/dev/ttyAMA0'}]
                mbus.0 2018-03-29 06:17:16.794 info Process: 1
                mbus.0 2018-03-29 06:17:16.792 info Schedule initialization for M-Bus-ID 1 with update interval 3600
                mbus.0 2018-03-29 06:17:16.787 info Initialize M-Bus TCP to 192.xxx.xxxx.xx:1001 with timeout 0
                mbus.0 2018-03-29 06:17:16.775 info starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mbus, node: v6.12.0
                mbus.0 2018-03-29 06:17:16.699 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:17:14.901 info instance system.adapter.mbus.0 started with pid 884
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:17:12.449 info instance system.adapter.mbus.0 terminated with code 0 (OK)
                mbus.0 2018-03-29 06:17:12.394 info terminating
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:17:12.385 info stopInstance system.adapter.mbus.0 killing pid 777
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:17:12.381 info object change system.adapter.mbus.0
                mbus.0 2018-03-29 06:15:47.694 info List of port: [{'comName':'/dev/ttyAMA0'}]
                mbus.0 2018-03-29 06:15:41.830 error M-Bus Connection failed. Please check configuration.
                mbus.0 2018-03-29 06:15:41.829 error Error: No connection possible to MBus Host 127.0.0.1:3493
                mbus.0 2018-03-29 06:15:41.817 info Initialize M-Bus TCP to 127.0.0.1:3493 with timeout 0
                mbus.0 2018-03-29 06:15:41.804 info starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mbus, node: v6.12.0
                mbus.0 2018-03-29 06:15:41.714 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                iobroker 2018-03-29 06:15:39.753 info exit 0
                iobroker 2018-03-29 06:15:39.739 info host.ioBroker-RPi1 object system.adapter.mbus.0 created
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:15:39.726 info instance system.adapter.mbus.0 started with pid 777
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:15:39.713 info object change system.adapter.mbus.0
                iobroker 2018-03-29 06:15:39.653 info host.ioBroker-RPi1 object system.adapter.mbus.0.alive created
                iobroker 2018-03-29 06:15:39.612 info host.ioBroker-RPi1 object system.adapter.mbus.0.connected created
                iobroker 2018-03-29 06:15:39.569 info host.ioBroker-RPi1 object system.adapter.mbus.0.memHeapUsed created
                iobroker 2018-03-29 06:15:39.534 info host.ioBroker-RPi1 object system.adapter.mbus.0.memHeapTotal created
                iobroker 2018-03-29 06:15:39.496 info host.ioBroker-RPi1 object system.adapter.mbus.0.memRss created
                iobroker 2018-03-29 06:15:39.461 info host.ioBroker-RPi1 object system.adapter.mbus.0.uptime created
                iobroker 2018-03-29 06:15:39.421 info host.ioBroker-RPi1 object system.adapter.mbus.0.inputCount created
                iobroker 2018-03-29 06:15:39.382 info host.ioBroker-RPi1 object system.adapter.mbus.0.outputCount created
                iobroker 2018-03-29 06:15:39.321 info host.ioBroker-RPi1 object mbus.0.info created
                iobroker 2018-03-29 06:15:39.286 info host.ioBroker-RPi1 object mbus.0.info.connection created
                iobroker 2018-03-29 06:15:39.267 info host.ioBroker-RPi1 create instance mbus
                iobroker 2018-03-29 06:15:37.412 info add mbus
                web.0 2018-03-29 06:14:51.248 info system.adapter.admin.0: logging true
                admin.0 2018-03-29 06:14:51.242 info system.adapter.admin.0: logging true
                node-red.0 2018-03-29 06:14:51.241 info system.adapter.admin.0: logging true
                node-red.0 2018-03-29 06:14:51.237 info system.adapter.admin.0: logging true
                admin.0 2018-03-29 06:14:51.240 info system.adapter.admin.0: logging true
                modbus.0 2018-03-29 06:14:51.239 info system.adapter.admin.0: logging true
                javascript.0 2018-03-29 06:14:51.236 info system.adapter.admin.0: logging true
                history.0 2018-03-29 06:14:51.236 info system.adapter.admin.0: logging true
                javascript.0 2018-03-29 06:14:51.234 info system.adapter.admin.0: logging true
                modbus.1 2018-03-29 06:14:51.229 info system.adapter.admin.0: logging true
                rpi2.0 2018-03-29 06:14:51.229 info system.adapter.admin.0: logging true
                admin.0 2018-03-29 06:14:51.221 info Change log subscriber state: true
                node-red.0 2018-03-29 06:14:28.243 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                node-red.0 2018-03-29 06:14:27.983 warn 29 Mar 06:14:27 - [warn] Projects disabled : set editorTheme.projects.enabled=true to enable
                modbus.1 2018-03-29 06:14:20.108 info Connected to slave 192.xxx.xxx.xx
                modbus.1 2018-03-29 06:14:19.814 info starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.12.0
                modbus.1 2018-03-29 06:14:19.716 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:14:17.679 info instance system.adapter.modbus.1 started with pid 705
                modbus.0 2018-03-29 06:14:17.005 info Connected to slave 192.xxx.xxx.xx
                modbus.0 2018-03-29 06:14:15.926 info starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.12.0
                modbus.0 2018-03-29 06:14:15.848 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:14:13.688 info instance system.adapter.modbus.0 started with pid 685
                node-red.0 2018-03-29 06:14:11.828 info Starting node-red: –max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                node-red.0 2018-03-29 06:14:11.695 info starting. Version 1.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v6.12.0
                node-red.0 2018-03-29 06:14:11.619 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:14:09.813 info instance system.adapter.node-red.0 started with pid 641
                rpi2.0 2018-03-29 06:14:07.353 info starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v6.12.0
                rpi2.0 2018-03-29 06:14:07.275 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:14:05.679 info instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 613
                javascript.0 2018-03-29 06:14:05.508 info received all objects
                javascript.0 2018-03-29 06:14:04.962 info received all states
                javascript.0 2018-03-29 06:14:04.570 info requesting all objects
                javascript.0 2018-03-29 06:14:04.566 info requesting all states
                javascript.0 2018-03-29 06:14:04.551 info starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v6.12.0
                javascript.0 2018-03-29 06:14:04.482 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                history.0 2018-03-29 06:12:59.443 info starting. Version 1.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v6.12.0
                history.0 2018-03-29 06:12:59.352 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                web.0 2018-03-29 06:12:59.368 info http server listening on port 8082
                web.0 2018-03-29 06:12:59.358 info socket.io server listening on port 8082
                web.0 2018-03-29 06:12:58.886 info starting. Version 2.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v6.12.0
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:12:58.801 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 598
                admin.0 2018-03-29 06:12:58.622 info Repository received successfully.
                web.0 2018-03-29 06:12:58.425 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:12:57.447 info instance system.adapter.history.0 started with pid 588
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:12:53.942 info Update repository 'default' under 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'
                admin.0 2018-03-29 06:12:53.779 info Request actual repository...
                admin.0 2018-03-29 06:12:53.531 info Use link 'http://localhost:8081' to configure.
                admin.0 2018-03-29 06:12:53.530 info http server listening on port 8081
                admin.0 2018-03-29 06:12:51.638 info received all objects
                admin.0 2018-03-29 06:12:50.975 info received all states
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:12:50.899 info instance system.adapter.web.0 started with pid 581
                admin.0 2018-03-29 06:12:50.238 info requesting all objects
                admin.0 2018-03-29 06:12:50.234 info requesting all states
                admin.0 2018-03-29 06:12:50.187 info starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v6.12.0
                admin.0 2018-03-29 06:12:50.067 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:12:46.908 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:12:46.879 info instance system.adapter.admin.0 started with pid 571
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:12:46.769 info starting 8 instances
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:12:46.731 info 24 instances found
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:12:46.703 info InMemoryDB connected
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:12:46.668 info inMem-objects listening on port 9001
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:12:46.322 info ip addresses: 192.168.178.63 fe80::724e:d3a7:a29a:dc56
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:12:46.320 info hostname: ioBroker-RPi1, node: v6.12.0
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:12:46.318 info Copyright (c) 2014-2017 bluefox, 2014 hobbyquaker
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:12:46.303 info iobroker.js-controller version 1.2.3 js-controller starting
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:12:31.137 info Do not restart adapter system.adapter.mbus.0 because disabled or deleted
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:12:31.137 error instance system.adapter.mbus.0 terminated with code 0 (OK)
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:12:29.595 info instance system.adapter.modbus.0 terminated with code null ()
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:12:29.595 warn instance system.adapter.modbus.0 terminated due to SIGTERM
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:12:29.592 info instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:12:29.592 warn instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGTERM
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:12:29.589 info instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code null ()
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:12:29.588 warn instance system.adapter.rpi2.0 terminated due to SIGTERM
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:12:29.583 info instance system.adapter.history.0 terminated with code null ()
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:12:29.582 warn instance system.adapter.history.0 terminated due to SIGTERM
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:12:29.575 info instance system.adapter.node-red.0 terminated with code null ()
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:12:29.574 warn instance system.adapter.node-red.0 terminated due to SIGTERM
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:12:29.568 info instance system.adapter.modbus.1 terminated with code null ()
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:12:29.567 warn instance system.adapter.modbus.1 terminated due to SIGTERM
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:12:29.554 info instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:12:29.553 warn instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGTERM
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:12:29.547 warn stopInstance system.adapter.modbus.1 not running
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:12:29.547 info stopInstance system.adapter.modbus.1
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:12:29.547 warn stopInstance system.adapter.modbus.0 not running
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:12:29.546 info stopInstance system.adapter.modbus.0
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:12:29.546 warn stopInstance system.adapter.node-red.0 not running
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:12:29.546 info stopInstance system.adapter.node-red.0
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:12:29.545 warn stopInstance system.adapter.admin.0 not running
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:12:29.545 info stopInstance system.adapter.admin.0
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:12:29.544 warn stopInstance system.adapter.rpi2.0 not running
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:12:29.544 info stopInstance system.adapter.rpi2.0
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:12:29.543 info stopInstance system.adapter.vis-justgage.0
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:12:29.542 info stopInstance system.adapter.vis-metro.0
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:12:29.542 info stopInstance system.adapter.vis-fancyswitch.0
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:12:29.541 info stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:12:29.541 info stopInstance system.adapter.vis-bars.0
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:12:29.540 info stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:12:29.540 info stopInstance system.adapter.vis.0
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:12:29.539 info stopInstance system.adapter.mobile.0
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:12:29.539 warn stopInstance system.adapter.javascript.0 not running
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:12:29.539 info stopInstance system.adapter.javascript.0
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:12:29.538 warn stopInstance system.adapter.hm-rega.0 not running
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:12:29.538 info stopInstance system.adapter.hm-rega.0
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:12:29.537 warn stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 not running
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:12:29.537 info stopInstance system.adapter.hm-rpc.0
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:12:29.536 warn stopInstance system.adapter.history.0 not running
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:12:29.536 info stopInstance system.adapter.history.0
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:12:29.535 warn stopInstance system.adapter.web.0 not running
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:12:29.534 info stopInstance system.adapter.web.0
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:12:29.534 warn stopInstance system.adapter.cloud.0 not running
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:12:29.534 info stopInstance system.adapter.cloud.0
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:12:29.533 warn stopInstance system.adapter.discovery.0 not running
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:12:29.532 info stopInstance system.adapter.discovery.0
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:12:29.531 info received SIGTERM
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:12:22.735 warn stopInstance system.adapter.modbus.1 not running
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:12:22.734 info stopInstance system.adapter.modbus.1
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:12:22.734 warn stopInstance system.adapter.modbus.0 not running
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:12:22.734 info stopInstance system.adapter.modbus.0
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:12:22.733 warn stopInstance system.adapter.node-red.0 not running
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:12:22.733 info stopInstance system.adapter.node-red.0
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:12:22.733 warn stopInstance system.adapter.admin.0 not running
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:12:22.732 info stopInstance system.adapter.admin.0
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:12:22.732 warn stopInstance system.adapter.rpi2.0 not running
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:12:22.732 info stopInstance system.adapter.rpi2.0
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:12:22.731 info stopInstance system.adapter.vis-justgage.0
                host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 06:12:22.731 info stopInstance system.adapter.vis-metro.0 `
                  Ok, den einen Fehler der beim stoppen des Adapters passiert ist hab ich gesehen und ist auf Githiub schon behoben.
                  Ansonsten sieht es mir so aus als ob dein TCP Gateway irgendwie komisch reagiert bzw abstürzt. Es gibt gerade bei libmbus ein Änliches Issue wo ein TCP gateway aber eher Timeouts bringt.
                  https://github.com/rscada/libmbus/issues/135
                  Was nutzt du für ein TCP Gateway? Ich verstehe nicht warum zu beginn 3 Anfragen klappen und danach aber plötzlich ende ist.
                  Kannst Du mal schauen ob ein Neustart des Adapters "=reconnect) hilft? Vllt muss ich ja nur sowas einbauen?!
                  • G Offline
                    Garf
                    @apollon77:
                    Kannst Du mal schauen ob ein Neustart des Adapters "=reconnect) hilft? Vllt muss ich ja nur sowas einbauen?! `
                    Ich benutze den Adapter von Relay. Der TCP/IP Konverter läuft mit der Demosoftware von relay immer absolut fehlerfrei, egal wie oft ich Daten abfrage/polle. https://www.relay.de/produkte/m-bus-zub … konverter/
                    @apollon77:
                    Werde ich testen, bevor ich aber etwas falsches mache, Du meinst mit reconnect "Neu laden"?
                    • G Offline
                      Garf
                      Irgendwie bekomme ich das mit den Dateianhängen im vorigen Beitrag nicht mehr so richtig hin.
                      Hier ein Screenshot von der Relay-Demosoft:
                      Und hier der Screenshot vom reconnect:
                        Ok, das sieht an sich gut aus.
                        Log vom Restart wäre interessanter. und ob das lesen dann klappt oder wieder nur Fehler kommen
                          Ich habe mal fix umgebaut. Installiere mal neu vom Github. Jetzt wird nach jedem Device die Verbindung abgebaut und neu verbunden. Es bleibt also keine Verbindung dauerhaft offen. Geht es damit besser?
                          Log wäre wieder interesssant
                          • G Offline
                            Garf
                            Ich habe den Adapter neu geladen, so sieht der Log aus:
                            ! ` > mbus.0 2018-03-29 15:32:44.346 info Schedule initialization for M-Bus-ID 4 with update interval 43200
                            mbus.0 2018-03-29 15:32:44.346 info Schedule initialization for M-Bus-ID 3 with update interval 43200
                            mbus.0 2018-03-29 15:32:44.346 info Schedule initialization for M-Bus-ID 2 with update interval 43200
                            mbus.0 2018-03-29 15:32:44.346 info Process: 1
                            mbus.0 2018-03-29 15:32:44.346 info Schedule initialization for M-Bus-ID 1 with update interval 43200
                            mbus.0 2018-03-29 15:32:44.345 info Initialize M-Bus TCP to 192.XXX.XXX.XX:1001 with timeout 0
                            mbus.0 2018-03-29 15:32:44.345 info starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mbus, node: v6.12.0
                            host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 15:32:42.363 info instance system.adapter.mbus.0 started with pid 24219
                            host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 15:32:39.863 info instance system.adapter.mbus.0 terminated with code 0 (OK)
                            host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 15:32:39.825 info stopInstance system.adapter.mbus.0 killing pid 1014
                            host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 15:32:39.823 info stopInstance system.adapter.mbus.0
                            host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 15:32:39.820 info object change system.adapter.mbus.0
                            mbus.0 2018-03-29 13:16:37.116 info List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"}]
                            web.0 2018-03-29 07:53:04.735 info 2018-03-29T05:53:04.729Z Connected system.user.admin `
                            ! Dann mache ich jetzt mal an das Update.
                            Edit:
                            Sieht nach dem Update auf (0.1.6) nicht wirklich besser aus:
                            ! [quotembus.0 2018-03-29 15:40:28.532 error M-Bus Devices 1 errored from 4
                            ! mbus.0 2018-03-29 15:40:28.531 error M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to init slaves.
                            ! mbus.0 2018-03-29 15:40:28.529 info Process: 2
                            ! mbus.0 2018-03-29 15:40:27.121 error M-Bus Devices 1 errored from 4
                            ! mbus.0 2018-03-29 15:40:27.119 error M-Bus ID 2 err: Error: Error: Failed to init slaves.
                            ! mbus.0 2018-03-29 15:40:27.113 info Process: 2
                            ! host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 15:38:17.255 info Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                            ! iobroker 2018-03-29 15:38:16.206 info exit 0
                            ! iobroker 2018-03-29 15:37:15.350 info npm install https://github.com/Apollon77/ioBroker.m … all/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            ! iobroker 2018-03-29 15:37:14.793 info install https://github.com/Apollon77/ioBroker.m ... all/master
                            ! iobroker 2018-03-29 15:37:13.618 info url "https://github.com/Apollon77/ioBroker.mbus"
                            ! mbus.0 2018-03-29 15:33:12.144 info Process: 4
                            ! mbus.0 2018-03-29 15:33:02.932 info Process: 3
                            ! mbus.0 2018-03-29 15:32:53.670 info Process: 2
                            ! mbus.0 2018-03-29 15:32:44.307 info Schedule initialization for M-Bus-ID 4 with update interval 43200
                            ! mbus.0 2018-03-29 15:32:44.307 info Schedule initialization for M-Bus-ID 3 with update interval 43200
                            ! mbus.0 2018-03-29 15:32:44.306 info Schedule initialization for M-Bus-ID 2 with update interval 43200
                            ! mbus.0 2018-03-29 15:32:44.304 info Process: 1
                            ! mbus.0 2018-03-29 15:32:44.302 info Schedule initialization for M-Bus-ID 1 with update interval 43200
                            ! mbus.0 2018-03-29 15:32:44.297 info Initialize M-Bus TCP to 192.XXX.XXX.XX:1001 with timeout 0
                            ! mbus.0 2018-03-29 15:32:44.285 info starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mbus, node: v6.12.0
                            ! mbus.0 2018-03-29 15:32:44.206 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            ! host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 15:32:42.361 info instance system.adapter.mbus.0 started with pid 24219
                            ! host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 15:32:39.861 info instance system.adapter.mbus.0 terminated with code 0 (OK)
                            ! mbus.0 2018-03-29 15:32:39.803 info terminating
                            ! host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 15:32:39.784 info stopInstance system.adapter.mbus.0 killing pid 1014
                            ! host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 15:32:39.782 info stopInstance system.adapter.mbus.0
                            ! host.ioBroker-RPi1 2018-03-29 15:32:39.761 info object change system.adapter.mbus.0
                            ! mbus.0 2018-03-29 13:16:37.116 info List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"}]]
                            • bahnuhrB Offline
                              bahnuhrB Offline
                              bahnuhr
                              @apollon77:
                              Hallo Ingo,
                              ich habe nun 0.1.6 drauf.
                              Dieses updatenow müsste doch seit 0.1.4 lt. github drauf sein.
                              Ich habe bei den Objekten umgeschaltet auf Experte.
                              Den Punkt "updatNow" sehe ich aber nicht.
                              Mache ich da was falsch?
                              Weiterhin würde mich deine javascript zeile interessieren.
                              du schreibst: "setstate … true, false"
                              Ich kannte bisher nur: setstate (..., true)
                              Ist dieses "...true, false" wie ein Taster:
                              Also erst true und dann wieder false ?
                              mfg
                              Dieter
                              Danke.
                              • G Offline
                                Garf
                                @bahnuhr:
                                Dieses updatenow müsste doch seit 0.1.4 lt. github drauf sein. `
                                Ich habe auch 0.1.6 drauf und bei mir sieht es so aus:
                                  Bahnuhr: nach github installs muss man die instanz manuell neu starten. Da lief noch die 0.1.5. zu den States soll es so aussehen wie Garf es gepostet hat. Mal reload im Admin klicken -vllt hat er nur den neuen State noch nicht mitbekommen ?!
                                  Zum setState: der zusatzparameter ist der „ack“ Parameter der zum steuern von Geräten false sein muss.
                                    @Garf: bei dir tut die 0.1.6 auch?! Wie viele devices hast du?
                                    • L Offline
                                      Linedancer
                                      Hallo Gemeinde,
                                      Heute ist der USB M-Bus Adapter vom Ali angekommen, Die Wasser und Stromzähler lassen leider noch auf sich warten.
                                      Leider macht mir der Adapter in der Version 0.1.6 Probleme.
                                      Ich hab den Adapter auf dem Raspi installiert auf dem auch vcontrold mit dem Viessmann optolink USB Interface läuft. Sobald ich den M-Bus Adapter starte, bekommt der Viessmann Adapter keine Daten mehr.
                                      Das stoppen des M-Bus Adapters löst das problem nicht, ich muss das M-Bus interfcae vom Raspi abziehen und vcontrold neu starten.
                                      Leider hab ich zu wenig Linux Kenntnisse um hier tiefer zu forschen.
                                      Vielleicht hat hier jemand eine Idee, wie ich das grade ziehen kann.
                                      Ciao, Gerhard
                                      • G Offline
                                        Garf
                                        @apollon77:
                                        @Garf: bei dir tut die 0.1.6 auch?! Wie viele devices hast du? `
                                        Fehlerfrei läuft die Vers. 0.1.6 nicht.
                                        Bei mir hängen zur Zeit vier M-Bus Wärmezahler am Bus. Zwei Stromzähler könnte ich noch anhängen.
                                        Es tritt aber immer noch ein Fehler an ID 2 auf.
                                        ! ` > mbus.0 2018-03-29 22:48:54.524 info Process: 1
                                        node-red.0 2018-03-29 22:48:34.190 info Save /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json
                                        mbus.0 2018-03-29 22:44:08.773 info Process: 4
                                        node-red.0 2018-03-29 22:40:55.515 info Save /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json
                                        mbus.0 2018-03-29 22:39:02.051 info Process: 3
                                        mbus.0 2018-03-29 22:38:18.472 info List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"}]
                                        mbus.0 2018-03-29 22:37:44.267 info Process: 1
                                        node-red.0 2018-03-29 22:31:04.300 info Save /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json
                                        mbus.0 2018-03-29 22:29:09.418 info Process: 4
                                        mbus.0 2018-03-29 22:29:00.157 info Process: 3
                                        mbus.0 2018-03-29 22:29:00.156 error M-Bus Devices errored: 1 from 4
                                        mbus.0 2018-03-29 22:29:00.155 error M-Bus ID 2 connect err: Error: No connection possible to MBus Host 192.XXX.XXX.XX:1001
                                        mbus.0 2018-03-29 22:29:00.150 info Process: 2
                                        mbus.0 2018-03-29 22:28:50.804 info Schedule initialization for M-Bus-ID 4 with update interval 43200
                                        mbus.0 2018-03-29 22:28:50.803 info Schedule initialization for M-Bus-ID 3 with update interval 43200
                                        mbus.0 2018-03-29 22:28:50.802 info Schedule initialization for M-Bus-ID 2 with update interval 43200
                                        mbus.0 2018-03-29 22:28:50.797 info Process: 1
                                        mbus.0 2018-03-29 22:28:50.795 info Schedule initialization for M-Bus-ID 1 with update interval 43200
                                        mbus.0 2018-03-29 22:28:50.789 info Initialize M-Bus TCP to 192.XXX.XXX.XX:1001 with timeout 0
                                        mbus.0 2018-03-29 22:28:50.777 info starting. Version 0.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mbus, node: v6.12.0
                                        mbus.0 2018-03-29 22:28:50.699 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379 `
                                        Die Wärmezähler 1, 3 und 4 lassen sich über den Button aktualisieren, der Zähler mit der ID 2 nicht. Mit der Software von der Fa. Relay lassen sich alle vier Zähler ohne Probleme auslesen.
                                        Die Aktualisierung über einen Button im Dashboard von NodeRed funktioniert auch schon für ID 1, ID 3 und ID 4.
                                        Die letzte Aktualisierung von ID 2 erfolgte heute Mittag/Nachmittag über Adapter "Neu laden":
                                        Siehe hierzu auch meinen Post von 15:35 Uhr viewtopic.php?f=36&t=12534&p=138110#p138110, da habe ich dir zwei Logs eingefügt.
                                          Du hast die richtigen USB-Devices ausgewählt? Ggf musst Du die irgendwie "festpinnen" weil ggf bei mehreren USB-geräten an einem Rechner kann es sein das die mit einem Bootvorgang die reihenfolge bei /dev/ttyUSBx ändern und mal der eine und mal der andere 0/1 ist.
                                          Ansonsten sollte der mbus nur auf das relevante USB-Device zugreifen.
                                          Sagt "dmesg" ggf irgendwas?
