IoBroker mit CUL und Aktor Selbstbau für Jalousie, Licht etc. (Verstänisfragen)
Hi Zusammen,
über viele Umwege bin ich bei euch gelandet. FHEM habe ich probiert, aber da bin ich leider etwas eingeschränkt und der Weg der Anbindung scheint recht einseitig. (fhem.conf)
Im Prinzip möchte ich unser Haus automatisieren und das "as cheap as possible". Homematiclösung ist hübsch aber doch recht teuer.
Anfangen möchte ich gerne mit den Jaloussien.
Ist Zustand:
Rollmotoren mit mechnischer Endabschaltung über die Phase geschaltet am Wippschlalter.
Meine Idee zum Soll-Zustand:
Da ich keine neuen Kabel ziehen möchte, baue oder kaufe ich mir einen Aktor auf 868 MHZ Basis. ioBrocker auf einem RaspPI und CUL soll das ganze dann steuern.
Die Schaltwippen sollen die Jalousie ebenfalls noch Steuern dürfen, m.M. müssen die Schalter also an den Aktor und dieser Schaltet dann je nach Input das Relais für hoch bzw. runter.
Im Prinzip möchte ich diesen Aktor gerne nutzen, wenn der den CUL dann versteht:
https://www.electronet24.com/funk-empfa … aeden.html
Oder ich baue mir selbst einen, etwas ähnliches gibt es hier:
http://raspberry.tips/hausautomatisieru ... jekt-info/
Verständnisfragen:
Ich lese mich nun schon eine Zeit ein, aber es ist noch so einiges an Fragezeichen da.
Kann jeder 868Mhz Aktor mit dem CUL von busware kommunizieren ohne das Set des CUL anzupassen?
Muss der CUL die Nachrichten vom Aktor verstehen oder reicht es wenn ioBroker das interpretieren kann?
Was muss ich beim ioBroker alles anfassen, damit ich mit der Hardware zum Ziel komme?
Mal abgesehen von dieser Unschärfe meines Wissens, stelle ich es mir noch recht einfach vor die Jalousie über ein WEBIf hoch und runter zu fahren. Kniffilig wird es wenn die Wippe in der Wand betätigt wird und der Status vom Aktor zum ioBroker müssen.
Über jeden Hinweis bin ich sehr dankbar :)
Chris
Nein der CUL kann nur ein paar bestimmte Funktelegramme verstehen und dann als werte an den seriellen Port ausgeben. Hier mal eine Liste was der versteht "http://culfw.de/culfw.html"
Was Du dann damit machst ist auch wieder von der Software abhängig, die dann diese Telegramme auch wieder interpretieren muss um dir die Steuermöglichkeiten zu geben.
Wenn Du selber Basteln willst schau dir mal "https://www.mysensors.org/" an. Arbeitet je nach Funkmodul mit 2,7 GHz oder 868 Mhz wenn mich nicht alles täuscht.
Relativ günstige Hardware, alles OpenSource, etliche Sensor/Aktor Beispiele auf der Webseite und im ioBroker gibt es einen Adapter dafür.
