  4. Zählen der Laufzeit der Heizung
    5.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Skripten / Logik
heating
14 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • E Offline
    Einstein67
    Also die Daten sind vorhanden. Es fehlt nur noch die grafische Darstellung?
    • C Offline
      ChrisXY
      Genau
      Für Heizung an = True
      und False für Heizung aus logge ich mit influxdb
      Ebenso den Stromverbrauch der Heizung. ( Watt )
      • E Offline
        Einstein67
        schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
        Sorry, hab leider null Plan von Influx. Ich zeichne die Daten meines Ölbrenners mit History auf, und berechne die Laufzeiten mit Blockly, und stelle die Daten grafisch, mittels Flot-Diagrammen und auch in VIS, dar.
        Ist das ähnlich dem was du protokollieren willst?
        • C Offline
          ChrisXY
          ja genau. Aber es würde schon reichen eine 24 Stunden anischt True/False um zu sehen wann wie lange die Heizung an war.
          Dann auf Monats / Wochenende eine tagesansicht als Graf. Wo ich einfach nur Balken habe um so mehr Minuten um so höher.
          Hab auch an Blockly der halt +1 macht mit intervall und timeout .. aber gibt es da keine bessere lösung?
          • C ChrisXY
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @ChrisXY viele Wege führen nach Rom.. dem einen so dem anderen so..
            ich habe Flot am anfang auch genutzt .. bin dann auf Grafana umgestiegen da ich hier schönere Graphen habe und mehr Einstellmöglichkeiten.. möglich ist alles
            • C Offline
              ChrisXY
              also ich hab mich nochmal Intensiv damit beschäftigt ..
              aber ich finde einfach KEINE Lösung.
              Ich lasse in "Heizung" bei jedem Start eine 1 schreiben wenn Heizng aus geht eine 0.
              Ich will nun einfach in grafana die Zeit ausgeben vom 12.11.2019 WIELANGE die Heizung lief ...
              In einem Graph könnte man dies dann schon auf 1 Woche oder 1 Monat umlegen.
              Ich müsste also quasi ein Blockly schreiben was wenn die Heizung läuft ein Intervall oder Timeout von 1 Miute hat und JEDE Minute eine 1 reinschreibt ?
              • C ChrisXY
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @ChrisXY sagte in Zählen der Laufzeit der Heizung:
                Vielleicht was für dich:
                https://forum.iobroker.net/topic/1868/vorlage-generischer-betriebsstundenzähler-und-verbrauchsrechner-script
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  ChrisXY
                  @sigi234 Puhh Danke das wird sicher etwas können aber doch ein wenig "zu viel"
                  EInfache Laufzeit würde ja auch ausreichen. Finde aber nichts brauchbares
                  W arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • C ChrisXY
                    W Offline
                    W Offline
                    watcherkb
                    schrieb am zuletzt editiert von watcherkb
                    @ChrisXY sowas hier z.B.?
                    Das gibt dir die Auswertung je nach eingestelltem Range. In meinem Beispiel ist es zwar die Auswertung der Bewegung aber du könntest das auch für die Heizung nutzen.
                    Das Plugin für Grafana nennt sich "Discrete": https://grafana.com/grafana/plugins/natel-discrete-panel
                    CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                    • C ChrisXY
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @ChrisXY schau dir das mal an .. https://www.youtube.com/watch?v=VXfpds4Rtqc da ist am ende das was du brauchst .. du brauchst ein zusatz chart für Grafana
                      • C Offline
                        ChrisXY
                        schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
                        @watcherkb said in Zählen der Laufzeit der Heizung:
                        Discrete
                        Danke "Discrete" hab ich schon im Einsatz aber das erfüllt nicht das was ich brauche.
                        Ziel:
                        Eine Ansicht Wochenansicht zu haben wo die Laufzeit(minuten) in einem Balken Angezeigt wird in einem "Graph"
                        Also
                        11. 12.13.14.15.16.17.
                        Darüber die Balken je nach LAufzeit. Nun lege ich noch eine "Line" mit der Tages Duchschnitstemperatur.
                        Nun sehe ich auf einen Blick wie lange die Heizung gelaufen ist bei welcher Außentemperatur.
                        Um dies in Grafana einzubauen kann ich ja mit "count" arbeiten. Dabei zählt er ja. Auch Bereiche kann ich angeben kein Problem.
                        Mir fehlen aber die Korrekten DATEN die Grafana braucht um damit klarzukommen.
                        Aktuell logge ich bei änderung.
                        Heizung An= 1 Heizung Aus = 0.
                        Was ich mir nun überlegt habe das ich beim Influx Logging einfach sage schreibe alle 60 Sekunden falls sich nichts ändert.
                        EDIT: Genau si geht es Influx alle 60 Minuten Loggen auch wenn keine Änderung. So bekomme ich alle 1 Minute eine "1" welche per "SUM" umgelegt werden kann.
