  4. jqui Icon Toggle - Text setzen nach Gerätezustand
    5.4k
vishow-to
7 Beiträge 3 Kommentatoren 497 Aufrufe 3 Watching
  • moelskiM Offline
    moelskiM Offline
    moelski
    ich habe da mal ne generelle Frage ... Und zwar habe ich da einen jqui icon toggle Button. Mit dem Teil kann ich z.B. eine Tasmota Steckdose easy an / aus machen. Soweit alles gut. Jetzt kann dieses Teil aber keinen Status explizit anzeigen (als Text).
    Kann ich so einem Button irgendwie mit etwas JavaScript erweitern? So nach dem Motto ... Wenn Click Event dann lese den Status neu aus und schreib ihn in den Buttontext.
    Ich weiß ich kann das alles mit der Script engine lösen. Aber die Frage ziehlt eher darauf ab ob man VIS Elemente mit gewissen Funktionen erweitern und danach kopieren kann.
    Cool wäre wenn man per Export Widget den kram komplett ex und importieren könnte.
    Aber habe keinen Schimmer ob und wie das gehen könnte ...
    Grüße Dominik
    Grüße Dominik
    • moelskiM moelski
      Grüße Dominik
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @moelski jein..zumindest nicht so einfach wie du dir das vorstellst.. doe Sourcen liegen frei auf GIT ergo du kannst die erweitern nach belieben.. aber .. du muss das programmieren ..
      • moelskiM Offline
        moelskiM Offline
        moelski
        Moin !
        Hmm, auch wenn ich das hinkriegen würde wäre mir das dann zu viel des Guten.
        Dann muss ich wohl doch den "Umweg" über ein Script aus der Scriptengine gehen.
        Kann ich denn aus einem normalen js Script raus auf ein Element aus der vis zugreifen?
        Also um bei meinem Beispiel zu bleiben ... einfach den Text oder die Farbe eines Button ändern. Das würde mir dann fast schon reichen ...
        Grüße Dominik
        • moelskiM moelski
          Moin !
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @moelski ja Stichwort binding ..
          • moelskiM Offline
            moelskiM Offline
            moelski
            @arteck said in jqui Icon Toggle - Text setzen nach Gerätezustand:
            binding
            Gibt es dazu evtl. ein Beispiel. Denn eine Idee wie ich das hinbekommen könnte habe ich gerade noch nicht.
            Grüße Dominik
            • moelskiM moelski
              binding
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @moelski https://forum.iobroker.net/post/281509
              • moelskiM Offline
                moelskiM Offline
                moelski
                Ahhhh.
                Sowas geht auch.
                Vielen Dank. Das hilft mir schon mal sehr weiter :-)
                Grüße Dominik
                32.7k
                82.5k
