  3. Off Topic
  4. NUC nachträglich zur VM konvertieren ?
    2.7k
    2.9k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 715 Aufrufe 3 Beobachtet
    skokarl
    schrieb am zuletzt editiert von skokarl
    Moin,
    weiß jemand ob ich meine NUC nachträglich zu einer VM machen kann kann ?,
    also für Promox ?
    Damit würde ich mir eine komplette Neuinstallation sparen.
    • S skokarl
      Moin,
      also für Promox ?
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @skokarl verstehe die Frage nicht, du hast Proxmox auf dem Nuc laufen? Was willst du genau machen?
        skokarl
        sry, ja, war zu kurz formuliert.
        Ich hab ne NUC, im Moment nativ, also nur Linux, diverses und IOBroker drauf.
        Läuft super stabil, war auch ne Menge Arbeit. ( bin Linux Newbie )
        Die Komplett-Backups sind aber immer mit Arbeit verbunden, Bildschirm, Tastatur dran, Clonezilla booten, usw.
        Jetzt hab ich noch einen PC übrig, den würde ich komplett für IOBroker nehmen, als Reserve Maschine.
        Super wäre es, wenn ich den PC mit Linux installiere, Proxmox drauf mache....und eine Kopie der NUC virtuell als
        VM laufen lassen könnte....mit dem Stand der NUC.
        Ich müsste also die NUC virtualisieren.
        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
        • S skokarl
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @skokarl
          das hier könnte in die Richtung gehen
          • BBTownB BBTown
            @skokarl
            skokarl
            @BBTown
            Danke BBTown
            Ist aber VM Ware, das hab ich an der Arbeit, weiß jetzt nicht ob man das vergleichen kann.
            Ich bräuchte sowas wie einen Proxmox Konverter.....
            • S skokarl
              @BBTown
              Danke BBTown
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              schrieb am zuletzt editiert von BBTown
              @skokarl
              Ich hatte das nicht als VMware Spezifisch verstanden, aber sicher bin ich da nicht
              Auf den Proxmox Seiten habe ich das hier finden können:
              Physical server to Proxmox VE (KVM) using Clonezilla Live CDs
              This method is fast, reliable and OS independent as it uses live cds.
              Get a live linux cd like CloneZilla.
              Prepare the source host, make sure that you have standard IDE drivers enabled (for WinXP/Win2003 use the mergeide.reg (File:Mergeide.zip) ), for W2k I followed this link (solution 2 worked for me): [2]
              Now, boot the physical host with Clonezilla, go for beginner mode and select device - device and then remote, just follow the wizard
              On the Proxmox VE host, prepare a KVM guest, make sure you got a big enough IDE disk assigned (add 1 GB extra to be on the safe side) and also boot this KVM guest with the live cd and execute a shell.
              Become root and run fdisk (fdisk /dev/sda/) to make sure that sda is here, exit fdisk with 'w'. this was essential.
              Now enter all commands from the wizard on the source server tells you (configure network and request the copy process)
              After success (the wizard just copies the data, means I got a 80 GB disk but only 5 GB data on it so it was just a few minutes for the whole process on a gigabit network) just change the boot device to the hard disk and start the VM. Windows will install all needed drivers automatically, just the Intel NIC drivers for e1000 must be loaded from ISO (I got one big driver ISO from Intel containing all NIC drivers).
              Relativ viel Material findest Du ansonsten wenn du nach folgendem googlest
              Proxmox Linux in VM migrieren
              • BBTownB BBTown
                @skokarl
                skokarl
                @BBTown
                Wie geil ist das denn ?, die machen das mit Clonezilla..... das muss ich mal ganz in Ruhe lesen....
                Warum gibts Du Dir so Mühe..... Danke Dir !!
                • S skokarl
                  @BBTown
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @skokarl
                  ich hatte gerade Zeit ;-)
                  aberrrrrrr .... es könnte auch schneller/erfolgreicher sein ioBroker neu in einer VM zu nstallieren und mit dem minimal Backup des BackItUp Adapters das System frisch aufzusetzen.
                  Das sollte eigentlich recht automatsich gehen
                    skokarl
                    dann streiten wir demnächst auch nicht mehr 😏
                    • S skokarl
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @skokarl schaun mer mal 😎
                      • BBTownB BBTown
                        @skokarl
                        skokarl
                        @BBTown sagte in NUC nachträglich zur VM konvertieren ?:
                        @skokarl
                        ja, aber...... Motioneye, Sonos, xfce4, VNC, Deconz, das Backup erfordert auch Nacharbeit, da sind immer soviele Kleinigkeiten die dann doch aufhalten,..... und manchmal Fehlermeldungen bringen weil ich wieder einen Fehler gemacht habe..... ABER, Du hast recht...... neu aufsetzen ist besser.
