  4. Licht Automatisch aus bei bestimmte bedienungen
    5.7k
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    icematze
    Hallo liebe Forum-Gemeinde,
    ich bin ziemlich neu was ioBrocker betrifft. Nutze aber schon seit ca 3 Jahre Homematic noch mit der CCU2.
    Bin aber von ioBrocker so begeistert das ich glaube keine CCU3 mehr benötige.
    (das nur vorweg ;-)).
    Jetzt zu meinen Problem, ich habe an meiner Eingangstür ein Tür-Kontaktschalter (magnetisch).
    Möchte gerne wenn ich die Tür auf machen 2 Homematic Dimmer auf 25 % einschalten, aber nur ab Dämmerung bis Sonnenaufgang. (das habe ich glaube ich jetzt hin bekommen).
    Dann soll nach 5 min der eine Dimmer automatisch auf 0 % gesetzt werden und nach 7 min der zweite auf 0 % gesetzt werden.
    Gerne erst ab den Augenblick wenn die Tür geschlossen wird.
    Wenn ich ein Dimmer (bei geschlossen Tür wegen meiner) vorher schalte (von mir aus über 25% Helligkeit) soll der Tür-Kontaktschalter nicht mehr beachtet werden.
    dann soll das Licht nach 6 Std ausgehen.
    Am liebsten hätte ich das wenn das über Blockly programmieren könnte.
    Hat jemand eine Idee.
    Vielen Dank in Voraus.
    arteckA Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • I icematze
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @icematze ganz dolle viele.. womit hast du schon angefangen ??
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • I icematze
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        Hallo @icematze,
        ich hab das Thema mal in die Passende Unterkategorie verschoben, du hattest es in der Unterkategorie Forum erstellt. Bitte achte darauf das du ein Thema in der passenden Unterkategorie erstellst.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        • Jey CeeJ Jey Cee
          Hallo @icematze,
          I Offline
          I Offline
          icematze
          @Jey-Cee okay danke
          • arteckA arteck
            I Offline
            I Offline
            icematze
            @arteck Habe mit der "Dämmerungssteuerung" angefangen und das das Licht bei Tür öffnen auf 25% an geht.
            Soll ich das aus Blockly einfach expotieren oder muss ich dadrauf achten das ich was unkenntlich mache ?
            Mit freundlichen Grüßen
            BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
            • I icematze
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @icematze ein Screenshot wäre vielleicht bereits ausreichend (je nachdem wie umfangreich dein Blockly ist)
              • BBTownB BBTown
                I Offline
                I Offline
                icematze
                @BBTown Okay kein Problem. Danke
                • I icematze
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                  @icematze
                  so wie dein Blockly aufgebaut ist:
                  • schaltet entweder nichts (da Du "25" als "Text" und nicht als "Zahl" übergibst
                  • würde unabhängig von der Uhrzeit
                  • bei jedem öffnen und schließen der Tür, das Licht eingeschaltet werden
                  Vielleicht funktioniert das folgende bei dir?!
                  <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="v%2J!U|u-L7pt^j6(=(v" x="387.36" y="-112.2">
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="c`wQcw1ju?8?rh(#Qc!/">
                       <field name="oid">Test.0.Dimmer1</field>
                     </shadow>
                   </value>
                   <value name="OID1">
                     <shadow type="field_oid" id="AIVF@c|*Z,/T)dbJ2EK?">
                       <field name="oid">Test.0.Dimmer2</field>
                     </shadow>
                   </value>
                   <statement name="STATEMENT">
                     <block type="controls_if" id="_gk2[7$G/FQXafED1}5g">
                       <value name="IF0">
                         <block type="logic_operation" id="-+kPAZ`d{zi}~k*G2d6=" inline="false">
                           <field name="OP">OR</field>
                           <value name="A">
                             <block type="logic_compare" id="[YIl|Jv!Z5*3dW!WdODx">
                               <field name="OP">GT</field>
                               <value name="A">
                                 <block type="get_value" id="?_XGG)`x9dH4.Z6m9]]+">
                                   <field name="OID">Test.0.Dimmer1</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="math_number" id="Z7Mp@2m+z|Oo1A^AIo@D">
                                   <field name="NUM">0</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="logic_compare" id="n1*OFQ4EP6kKta;]%tlS">
                               <value name="A">
                                 <block type="get_value" id="gm_1^XPbG6UE^zU@k~Hs">
                                   <field name="OID">Test.0.Dimmer2</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="math_number" id="0Yu^{Z`PJetlI#]j5dsG">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <statement name="DO0">
                         <block type="timeouts_settimeout" id="+id]oR*,KX1)ek9O+;hU">
                           <field name="NAME">timeout3</field>
                           <field name="DELAY">360</field>
                           <field name="UNIT">min</field>
                             <block type="control" id="whK)!RBp[Az;0cNBU9B%">
                               <mutation delay_input="false"></mutation>
                               <value name="VALUE">
                                 <block type="math_number" id="gEtibex-`D!];!zEO,jZ">
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="control" id="Mc}vcHUq70VJfvxWQp;F">
                                     <block type="math_number" id="8G[Z?Vo7ZrO}kHvCxK9]">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                       <value name="IF1">
                         <block type="logic_operation" id="a}46:YY{3+ddrl?a:)G," inline="false">
                           <field name="OP">AND</field>
                           <value name="A">
                             <block type="logic_compare" id="%l{ULC.xbHZFIf*6@S^G">
                               <field name="OP">EQ</field>
                               <value name="A">
                                 <block type="get_value" id="[HYD`(6EHz!X`,^bT}$b">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="math_number" id="=5bW+/w5@d{cgzuM3ZFV">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="logic_compare" id="K6jhe_Uto5eJk.s*9GrU">
                               <value name="A">
                                 <block type="get_value" id="AAA^BqL0i-C^Y0@nE/o|">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="math_number" id="Z_/mY6Aa}|XjK3ZoQuO)">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <statement name="DO1">
                         <block type="timeouts_cleartimeout" id="K_#94LdHOt,(p_JeYU0%">
                           <next>
                             <block type="timeouts_cleartimeout" id="3/`Fr@Z6bz5B:WQ$G:/[">
                               <field name="NAME">timeout2</field>
                               <next>
                                 <block type="timeouts_cleartimeout" id="3.[$XDB0]GJU-~*c#%`k">
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id="8EXFDY4{l4^Fl:s[I)Dw">
                                       <field name="VAR" id="aRXI?~-?:]0.ZJih3f-|" variabletype="">Licht</field>
                                         <block type="logic_boolean" id="}+G0k%W1Qu/re(.S.3`|">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                  </block>
                  • I Offline
                    I Offline
                    icematze
                    Erstmal vielen vielen Dank für deine Mühe BBTown.
                    Ich habe das Blockly nach gebaut.
                    Wenn es Tag ist geht das Licht aber trotzdem ganz kurz an und wieder aus.
                    Und wenn ich das Licht per Dimmer heller mache, geht es trotzdem nach meiner vorgegeben Zeit aus.
                    Ich weiß leider nicht welche ID vom Dimmer ich oben bei den zweiten Blockly auswählen soll.
                    Zweige mal beide Blockly .. vielleicht habe ich ja auch ein Fehler gemacht.Bildschirmfoto 2019-11-07 um 19.25.08.png Bildschirmfoto 2019-11-07 um 19.25.47.png
                    Vielen Danke
                    Gruß Matze
                    BBTownB CKMartensC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • I icematze
                      Vielen Danke
                      Gruß Matze
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @icematze
                      Im ersten Script muss der letzte Eintrag "Licht = falsch" lauten
                      Die Timeouts in Sekunden statt Minuten ist sicher nur zum Testen, oder?
                      Beim zweiten Script würde ich annehmen wollen, dass Du hier auch auf "Level" und nicht auf "Working" triggern solltest
                      • I Offline
                        I Offline
                        icematze
                        Leider funktioniert das immer noch nicht. Habe das mit "Level" auch als erstes versucht.
                        Blockly setzt sich aber beim zweiten Sicht auf gelb (pause Zeichen) und es kommen rote Fehlermeldung.
                        Das Licht geht auch Tagsüber kurz an.
                        P.S. die Timeout habe ich nur für die Test auf Sekunden gestellt.
                        • I icematze
                          Vielen Danke
                          Gruß Matze
                          CKMartensC Offline
                          CKMartensC Offline
                          CKMartens
                          @icematze das Du bei der Astro Bedingung zweimal Sonnenaufgang drin hast, hast Du gesehen?
                          • I Offline
                            I Offline
                            icematze
                            Danke ja habe ich geändert, jetzt funktioniert es.
                            Aber leider mit den Schalten geht das noch nicht.
                            Also wenn ich das Licht über 25% an machen geht es wieder aus.
