  4. Licht Automatisch aus bei bestimmte bedienungen
    5.7k
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    Hallo @icematze,
    ich hab das Thema mal in die Passende Unterkategorie verschoben, du hattest es in der Unterkategorie Forum erstellt. Bitte achte darauf das du ein Thema in der passenden Unterkategorie erstellst.
    I Offline
    I Offline
    icematze
    @Jey-Cee okay danke
    • arteckA arteck
      @icematze ganz dolle viele.. womit hast du schon angefangen ??
      I Offline
      I Offline
      icematze
      @arteck Habe mit der "Dämmerungssteuerung" angefangen und das das Licht bei Tür öffnen auf 25% an geht.
      Soll ich das aus Blockly einfach expotieren oder muss ich dadrauf achten das ich was unkenntlich mache ?
      Mit freundlichen Grüßen
      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
      • I icematze
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        @icematze ein Screenshot wäre vielleicht bereits ausreichend (je nachdem wie umfangreich dein Blockly ist)
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • BBTownB BBTown
          I Offline
          I Offline
          icematze
          @BBTown Okay kein Problem. Danke
          • I icematze
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            schrieb am zuletzt editiert von BBTown
            @icematze
            so wie dein Blockly aufgebaut ist:
            • schaltet entweder nichts (da Du "25" als "Text" und nicht als "Zahl" übergibst
            • würde unabhängig von der Uhrzeit
            • bei jedem öffnen und schließen der Tür, das Licht eingeschaltet werden
            Vielleicht funktioniert das folgende bei dir?!
            <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="v%2J!U|u-L7pt^j6(=(v" x="387.36" y="-112.2">
             <value name="OID0">
               <shadow type="field_oid" id="c`wQcw1ju?8?rh(#Qc!/">
                 <field name="oid">Test.0.Dimmer1</field>
               </shadow>
             </value>
             <value name="OID1">
               <shadow type="field_oid" id="AIVF@c|*Z,/T)dbJ2EK?">
                 <field name="oid">Test.0.Dimmer2</field>
               </shadow>
             </value>
             <statement name="STATEMENT">
               <block type="controls_if" id="_gk2[7$G/FQXafED1}5g">
                 <value name="IF0">
                   <block type="logic_operation" id="-+kPAZ`d{zi}~k*G2d6=" inline="false">
                     <field name="OP">OR</field>
                     <value name="A">
                       <block type="logic_compare" id="[YIl|Jv!Z5*3dW!WdODx">
                         <field name="OP">GT</field>
                         <value name="A">
                           <block type="get_value" id="?_XGG)`x9dH4.Z6m9]]+">
                             <field name="OID">Test.0.Dimmer1</field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="math_number" id="Z7Mp@2m+z|Oo1A^AIo@D">
                             <field name="NUM">0</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <block type="logic_compare" id="n1*OFQ4EP6kKta;]%tlS">
                         <value name="A">
                           <block type="get_value" id="gm_1^XPbG6UE^zU@k~Hs">
                             <field name="OID">Test.0.Dimmer2</field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="math_number" id="0Yu^{Z`PJetlI#]j5dsG">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <statement name="DO0">
                   <block type="timeouts_settimeout" id="+id]oR*,KX1)ek9O+;hU">
                     <field name="NAME">timeout3</field>
                     <field name="DELAY">360</field>
                     <field name="UNIT">min</field>
                       <block type="control" id="whK)!RBp[Az;0cNBU9B%">
                         <mutation delay_input="false"></mutation>
                         <value name="VALUE">
                           <block type="math_number" id="gEtibex-`D!];!zEO,jZ">
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="control" id="Mc}vcHUq70VJfvxWQp;F">
                               <block type="math_number" id="8G[Z?Vo7ZrO}kHvCxK9]">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
                 <value name="IF1">
                   <block type="logic_operation" id="a}46:YY{3+ddrl?a:)G," inline="false">
                     <field name="OP">AND</field>
                     <value name="A">
                       <block type="logic_compare" id="%l{ULC.xbHZFIf*6@S^G">
                         <field name="OP">EQ</field>
                         <value name="A">
                           <block type="get_value" id="[HYD`(6EHz!X`,^bT}$b">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="math_number" id="=5bW+/w5@d{cgzuM3ZFV">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <block type="logic_compare" id="K6jhe_Uto5eJk.s*9GrU">
                         <value name="A">
                           <block type="get_value" id="AAA^BqL0i-C^Y0@nE/o|">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="math_number" id="Z_/mY6Aa}|XjK3ZoQuO)">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <statement name="DO1">
                   <block type="timeouts_cleartimeout" id="K_#94LdHOt,(p_JeYU0%">
                     <next>
                       <block type="timeouts_cleartimeout" id="3/`Fr@Z6bz5B:WQ$G:/[">
                         <field name="NAME">timeout2</field>
                         <next>
                           <block type="timeouts_cleartimeout" id="3.[$XDB0]GJU-~*c#%`k">
                             <next>
                               <block type="variables_set" id="8EXFDY4{l4^Fl:s[I)Dw">
                                 <field name="VAR" id="aRXI?~-?:]0.ZJih3f-|" variabletype="">Licht</field>
                                   <block type="logic_boolean" id="}+G0k%W1Qu/re(.S.3`|">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </statement>
            </block>
            • I Offline
              I Offline
              icematze
              Erstmal vielen vielen Dank für deine Mühe BBTown.
              Ich habe das Blockly nach gebaut.
              Wenn es Tag ist geht das Licht aber trotzdem ganz kurz an und wieder aus.
              Und wenn ich das Licht per Dimmer heller mache, geht es trotzdem nach meiner vorgegeben Zeit aus.
              Ich weiß leider nicht welche ID vom Dimmer ich oben bei den zweiten Blockly auswählen soll.
              Zweige mal beide Blockly .. vielleicht habe ich ja auch ein Fehler gemacht.Bildschirmfoto 2019-11-07 um 19.25.08.png Bildschirmfoto 2019-11-07 um 19.25.47.png
              Vielen Danke
              Gruß Matze
              BBTownB CKMartensC 2 Antworten Letzte Antwort
              • I icematze
                Vielen Danke
                Gruß Matze
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @icematze
                Im ersten Script muss der letzte Eintrag "Licht = falsch" lauten
                Die Timeouts in Sekunden statt Minuten ist sicher nur zum Testen, oder?
                Beim zweiten Script würde ich annehmen wollen, dass Du hier auch auf "Level" und nicht auf "Working" triggern solltest
                • I Offline
                  I Offline
                  icematze
                  Leider funktioniert das immer noch nicht. Habe das mit "Level" auch als erstes versucht.
                  Blockly setzt sich aber beim zweiten Sicht auf gelb (pause Zeichen) und es kommen rote Fehlermeldung.
                  Das Licht geht auch Tagsüber kurz an.
                  P.S. die Timeout habe ich nur für die Test auf Sekunden gestellt.
                  • I icematze
                    Vielen Danke
                    Gruß Matze
                    CKMartensC Offline
                    CKMartensC Offline
                    CKMartens
                    @icematze das Du bei der Astro Bedingung zweimal Sonnenaufgang drin hast, hast Du gesehen?
                    • I Offline
                      I Offline
                      icematze
                      Danke ja habe ich geändert, jetzt funktioniert es.
                      Aber leider mit den Schalten geht das noch nicht.
                      Also wenn ich das Licht über 25% an machen geht es wieder aus.
