  4. Skript zum Abfragen von VW-CarNet
    5.9k
88 Beiträge 17 Kommentatoren 21.8k Aufrufe 11 Beobachtet
    tombox
    #69
    Besteht denn Bedarf an einem Adapter für VW/Audi/Skoda oder ist der bestehende Adapter ausreichend?
      Sneak-L8
      #70
      Ja, denn der bestehende tut seit Umstellung auf We Connect nicht mehr...
      • S Sneak-L8
        tombox
        #71
        @Sneak-L8 OK dann benötige ich temporär Zugangsdaten, damit ich schnell ein Adapter erzeugen kann. Funktioniert das WeConnect für VW Audi Skoda Porsche?
        Am besten per hier per PN.
          Sneak-L8
          #72
          Kann ich Dir morgen besorgen. Hast Du die Daten, wie man sich mit App-Login bei WeConnect einloggt? Denn das ist bisher die entscheidende Frage. Der Abruf der eigentlichen Informationen etc. wird dann wiederhin funktionieren.
          Ob We Connect identisch für Audi, Skoda und Porsche funktioniert weiß ich nicht. Da hier jemand schon eine anpassung für audi gemacht hat, die aber anders aussieht, als das was bisher über we connect bekannt ist, habe ich meine Zweifel.
          Für Zugangsdaten dann bitte eine PN.
          • S Sneak-L8
            tombox
            #73
            @Sneak-L8
            Also Login ist implementiert ich habe jetzt die JWT Access Token. Mir reichen auch Mitm oder Charles logs.
            • T tombox
              @Sneak-L8
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #74
              @tombox @Sneak-L8 wenn ich irgendwas mit Audi Connect testen soll, sagt bitte Bescheid.
              T 2 Antworten Letzte Antwort
              • AlCalzoneA AlCalzone
                tombox
                #75
                @AlCalzone Ich bräuchte Logs von einem Proxy aber das ist immer relativ aufwendig wegen SSL pinning. Außer du hast ein gerooted android.
                Aber Audi scheint doch gravierend unterschiedlich zu sein. Es macht dann vielleicht Sinn schnell einen eignen Adapter zu erzeugen
                  tombox
                  #76
                  Hie eine erste Version für VW We Connect
                  https://forum.iobroker.net/topic/26438/test-adapter-vw-we-connect-v0-0-x
                    Sneak-L8
                    #77
                    Wie super ist das denn, dass Du dich drangemacht hast? Danke!
                    Hab den Adapter gerade installiert, aber keinen Login hinbekommen.
                    Wenn noch keine Credentials hinterlegt sind, dann kommt die Meldung
                    vw-weconnect.0	2019-11-05 18:05:31.905	error	TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                    vw-weconnect.0	2019-11-05 18:05:31.613	error	No Login Form found
                    Nachdem die Credentials hinterlegt sind, passiert leider gar nichts mehr... Auch bei den states hat connected keinen Wert. "Verbindung zum Host" und "Lebenszeichen" sind aber true.
                    Ich aktiviere gerade meinen Testnutzer. Ich schick dir mal die Daten dazu per PN.
                    Da es ja bereits einen "fertigen" Adapter gibt, der alle Daten von We connect ausliest und auch die Stand- und Scheibenheizung aktivieren kann, findest du dort alle abrufbaren Daten: Link Text
                    Vielleicht macht es auch mehr Sinn, einen Fork dieses Adapters zu nehmen und Dein Login einzubauen. Dann hätten wir alles beisammen. Erste Tests gehen natürlich auch erstmal über Deinen Adapter bis der Login klappt.
                      tombox
                      #78
                      @AlCalzone Ich habe mal schnell was für myAudi gebaut aber wie gesagt es fehlt mir noch ein Account mit einem Fahrzeug
                      https://forum.iobroker.net/topic/26444/test-adapter-myaudi-v0-0-x
                      • T tombox
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #79
                        @tombox Ok schau ich mir an.
                          Sneak-L8
                          schrieb am zuletzt editiert von Sneak-L8
                          #80
                          Also der Adapter von @tombox fürs neue We Connect scheint prima zu funktionieren: https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect/
                          Ich glaube, den können wir als würdigen Nachfolger des Car-Net-Adapters sehen ...
                          Edit: Link auf neue URL angepasst.
                          • S Sneak-L8
                            tombox
                            #81
                            Es gibt eine Version 0.0.4 der jetzt Skoda unterstützt.
                            Ich habe den Adapter umbenannt. Das heißt Instanz löschen, Adapter löschen und Adapter über neue URL neuinstallieren.
                              Sneak-L8
                              #82
                              Zwischenzeitlich ist der Adapter bei v0.0.6 angekommen und hat auch eine aufgelöste, lesbare Adresse mit dabei. Ein großes Danke an @tombox 👍
                              Damit man noch durchblickt bei den vielen Werten bei status habe ich mal eine Excelliste erstellt und hänge sie mit an: We Connect-Werte.xlsx
                              • H Offline
                                huettmaster
                                #83
                                bekomme die Instanz leider nicht grün. Daten sind alle angegeben. Das Log liefert mir folgenden Fehler:
                                vw-connect.0	2020-01-01 12:21:37.038	error	(6590) ReferenceError: getRequest is not defined
                                kann mir da wer weiterhelfen?
                                • H huettmaster
                                  tombox
                                  #84
                                  @Patrick-Barthel Hast du den richtigen Type ausgwählt. Also wenn du die we connect go app nutzt dann den type go?
                                  • H Offline
                                    huettmaster
                                    schrieb am zuletzt editiert von huettmaster
                                    #85
                                    Ich nutze die We Connect-App. Typ steht auf VW. Fahrzeug ist ein Tiguan 2019.
                                    • H Offline
                                      huettmaster
                                      #86
                                      Warum auch immer: Nach einem ausloggen aus der App und wieder anmelden ging es...
                                        SamGlow
                                        #87
                                        Moin,
                                        wurde der Adapter schon für einen Porsch getestet? Ich bin den Quellcode durchgegangen und nicht ob das Porsche Connect auch via VW-Url läuft. Den Wagen hab ich erst ab nächste Woche.
                                        Erfahrungen oder Hilfe ist gerne willkommen.
                                        • S SamGlow
                                          Moin,
                                          dkerkow
                                          #88
                                          @SamGlow
                                          Porsche Connect läuft nicht über VW CarNet. Daher muss ein separater Adapter geschaffen werden.
