  4. Skript zum Abfragen von VW-CarNet
    5.9k
88 Beiträge 17 Kommentatoren 21.8k Aufrufe 11 Beobachtet
    Sneak-L8
    #67
    ich hab es jetzt hinbekommen, dass ich die Daten wieder mittels Skript abfragen kann. Da man im Beitrag nicht mehr so viel Test unterbringen kann, lade ich das Skript als Anhang hoch.
    Das Skript ist nicht sonderlich schön, weil ich es nicht mehr gepflegt hatte, seit dem der Adapter lief. Ich habe mir jetzt auch nicht die Mühe gemacht, toten code zu entfernen oder etwas aufzuhübschen, da ich immer noch die Hoffnung habe, dass der Adapter (und damit der Login mit der App-Methode) bald wieder läuft und das Skript nur temporär benötigt wird.
    Viele Grüße
    Sneak-L8
    WEConnect-Abfrage.js
      Sneak-L8
      #68
      beim App-Login bin ich dank eines User etwas weitergekommen und habe einen mitm-Mitschnitt von ihm bekommen. Der hat mir einen Start ermöglicht, aber manche zu übermittelnden Daten bleiben unklar (hmac und _csrf). Hier auf github habe ich den aktuellen Stand beschrieben.
      Jede weitere Hilfe ist willkommen :-)
      Viele Grüße
      Sneak-L8
        tombox
        #69
        Besteht denn Bedarf an einem Adapter für VW/Audi/Skoda oder ist der bestehende Adapter ausreichend?
          Sneak-L8
          #70
          Ja, denn der bestehende tut seit Umstellung auf We Connect nicht mehr...
          • S Sneak-L8
            tombox
            #71
            @Sneak-L8 OK dann benötige ich temporär Zugangsdaten, damit ich schnell ein Adapter erzeugen kann. Funktioniert das WeConnect für VW Audi Skoda Porsche?
            Am besten per hier per PN.
              Sneak-L8
              #72
              Kann ich Dir morgen besorgen. Hast Du die Daten, wie man sich mit App-Login bei WeConnect einloggt? Denn das ist bisher die entscheidende Frage. Der Abruf der eigentlichen Informationen etc. wird dann wiederhin funktionieren.
              Ob We Connect identisch für Audi, Skoda und Porsche funktioniert weiß ich nicht. Da hier jemand schon eine anpassung für audi gemacht hat, die aber anders aussieht, als das was bisher über we connect bekannt ist, habe ich meine Zweifel.
              Für Zugangsdaten dann bitte eine PN.
              • S Sneak-L8
                tombox
                #73
                @Sneak-L8
                Also Login ist implementiert ich habe jetzt die JWT Access Token. Mir reichen auch Mitm oder Charles logs.
                • T tombox
                  @Sneak-L8
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #74
                  @tombox @Sneak-L8 wenn ich irgendwas mit Audi Connect testen soll, sagt bitte Bescheid.
                  T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • AlCalzoneA AlCalzone
                    tombox
                    #75
                    @AlCalzone Ich bräuchte Logs von einem Proxy aber das ist immer relativ aufwendig wegen SSL pinning. Außer du hast ein gerooted android.
                    Aber Audi scheint doch gravierend unterschiedlich zu sein. Es macht dann vielleicht Sinn schnell einen eignen Adapter zu erzeugen
                      tombox
                      #76
                      Hie eine erste Version für VW We Connect
                      https://forum.iobroker.net/topic/26438/test-adapter-vw-we-connect-v0-0-x
                        Sneak-L8
                        #77
                        Wie super ist das denn, dass Du dich drangemacht hast? Danke!
                        Hab den Adapter gerade installiert, aber keinen Login hinbekommen.
                        Wenn noch keine Credentials hinterlegt sind, dann kommt die Meldung
                        vw-weconnect.0	2019-11-05 18:05:31.905	error	TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                        vw-weconnect.0	2019-11-05 18:05:31.613	error	No Login Form found
                        Nachdem die Credentials hinterlegt sind, passiert leider gar nichts mehr... Auch bei den states hat connected keinen Wert. "Verbindung zum Host" und "Lebenszeichen" sind aber true.
                        Ich aktiviere gerade meinen Testnutzer. Ich schick dir mal die Daten dazu per PN.
                        Da es ja bereits einen "fertigen" Adapter gibt, der alle Daten von We connect ausliest und auch die Stand- und Scheibenheizung aktivieren kann, findest du dort alle abrufbaren Daten: Link Text
                        Vielleicht macht es auch mehr Sinn, einen Fork dieses Adapters zu nehmen und Dein Login einzubauen. Dann hätten wir alles beisammen. Erste Tests gehen natürlich auch erstmal über Deinen Adapter bis der Login klappt.
                          tombox
                          #78
                          @AlCalzone Ich habe mal schnell was für myAudi gebaut aber wie gesagt es fehlt mir noch ein Account mit einem Fahrzeug
                          https://forum.iobroker.net/topic/26444/test-adapter-myaudi-v0-0-x
                          • T tombox
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #79
                            @tombox Ok schau ich mir an.
                              Sneak-L8
                              schrieb am zuletzt editiert von Sneak-L8
                              #80
                              Also der Adapter von @tombox fürs neue We Connect scheint prima zu funktionieren: https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect/
                              Ich glaube, den können wir als würdigen Nachfolger des Car-Net-Adapters sehen ...
                              Edit: Link auf neue URL angepasst.
                              • S Sneak-L8
                                tombox
                                #81
                                Es gibt eine Version 0.0.4 der jetzt Skoda unterstützt.
                                Ich habe den Adapter umbenannt. Das heißt Instanz löschen, Adapter löschen und Adapter über neue URL neuinstallieren.
                                  Sneak-L8
                                  #82
                                  Zwischenzeitlich ist der Adapter bei v0.0.6 angekommen und hat auch eine aufgelöste, lesbare Adresse mit dabei. Ein großes Danke an @tombox 👍
                                  Damit man noch durchblickt bei den vielen Werten bei status habe ich mal eine Excelliste erstellt und hänge sie mit an: We Connect-Werte.xlsx
                                  • H Offline
                                    huettmaster
                                    #83
                                    bekomme die Instanz leider nicht grün. Daten sind alle angegeben. Das Log liefert mir folgenden Fehler:
                                    vw-connect.0	2020-01-01 12:21:37.038	error	(6590) ReferenceError: getRequest is not defined
                                    kann mir da wer weiterhelfen?
                                    • H huettmaster
                                      tombox
                                      #84
                                      @Patrick-Barthel Hast du den richtigen Type ausgwählt. Also wenn du die we connect go app nutzt dann den type go?
                                      • H Offline
                                        huettmaster
                                        schrieb am zuletzt editiert von huettmaster
                                        #85
                                        Ich nutze die We Connect-App. Typ steht auf VW. Fahrzeug ist ein Tiguan 2019.
                                        • H Offline
                                          huettmaster
                                          #86
                                          Warum auch immer: Nach einem ausloggen aus der App und wieder anmelden ging es...
