  4. Backitup macht kein Backup für Slave
backup
22 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • MyzerATM MyzerAT
    hi @lls,
    Ich habe ein Master/Slave System. In der Wohnung wird der Master (ioBroker auf Diskstation) per Script regelmäßig gesichert, der 1. Slave ein Raspi per Backitup aufs NAS. Beides funktioniert reibungslos! Nur beim 2. Slave ebenfalls ein Raspi, der im Garten 40km weiter weg steht klappt es nicht mit Backitup. Habe schon alles probiert, per FTP, auf NAS per CIFS usw. keine Chance! Will aber unbedingt eine Sicherung machen!
    HeliosFan
    @MyzerAT said in Backitup macht kein Backup für Slave:
    .... weil das LAN Kabel nur 39,95 KM lang ist ? 🙄
    Aber ohne Spass, wie ist der angebunden ?
    • MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      😱 hehe , dann kauf ich noch einen halben meter dazu ^^
      also der 2.Slave ist per LAN Kabel an einem LTE Router und per VPN Tunnel geht die Verbindung des 2. Slave's nach Wien in die Wohnung.
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • MyzerATM MyzerAT
        HeliosFan
        schrieb am zuletzt editiert von HeliosFan
        @MyzerAT
        Und der VPN Tunnel ist richtig konfiguriert ?
        FTP Verbindung zwischen Wohnung und LTE Router im Garten klappt ?
        FTP wird nicht von der Firewall geblockt ?
        Wleche VPN Lösung benutzt Dein LTE Router ? OpenVPN ?
        • MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          ja VPN ist richtig konfiguriert, bekomme ja von Slave alle Daten in den Master, es ist OpenVPN der auf dem Slave läuft !
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
          • MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
            habs jetzt mal per console probiert, also mit
            cd /opt/iobroker
            und danach dann ein:
            sudo iobroker backup
            der Ordner bleibt leer
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            • MyzerATM MyzerAT
              cd /opt/iobroker
              HeliosFan
              @MyzerAT
              cd /opt/iobroker/backups
              starte den Backup mal über den backitup Adapter.
              Beobachte den output, ob da Fehler auftreten, oder das Backup durchläuft.
              Wenn es korrekt läuft, sieht der Ordner aus wie in meinem Screenshot.
              Anschliessend wird der FTP Transfer angeschmissen und die Datei auf das NAS kopiert.
              • MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                da kommt diese Ausgabe und er arbeitet, sehe aber im Ordner "/opt/iobroker/backups" kein file :
                Gestartet...
                Gestartet...
                false[DEBUG] [minimal] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"7","nameSuffix":"RDJLTULLN","deleteBackupAfter":0,"mysqlEnabled":false,"redisEnabled":false,"zigbeeEnabled":true,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"meinedomain.eu","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/docker/BackupRDJLTULLN/standard/","dirMinimal":"/docker/BackupRDJLTULLN/standard/","dirTotal":"/docker/BackupRDJLTULLN/komplett/","user":"Myzer","pass":"****","port":"21"},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"meinedomain.eu","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/docker/BackupRDJLTULLN/standard/","dirMinimal":"/docker/BackupRDJLTULLN/standard/","dirTotal":"/docker/BackupRDJLTULLN/komplett/","user":"Myzer","pass":"********","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.0.11","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/docker/BackupRDJLTULLN/standard/","dirMinimal":"/docker/BackupRDJLTULLN/standard/","dirTotal":"/docker/BackupRDJLTULLN/komplett/","user":"Myzer","pass":"********"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis"},"zigbee":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"meinedomain.eu","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/docker/BackupRDJLTULLN/standard/","dirMinimal":"/docker/BackupRDJLTULLN/standard/","dirTotal":"/docker/BackupRDJLTULLN/komplett/","user":"Myzer","pass":"********","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.0.11","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/docker/BackupRDJLTULLN/standard/","dirMinimal":"/docker/BackupRDJLTULLN/standard/","dirTotal":"/docker/BackupRDJLTULLN/komplett/","user":"Myzer","pass":"********"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"stopIoB":true,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"pushover.0","SilentNotice":true,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"RDJLTULLN","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                • MyzerATM MyzerAT
                  Gestartet...
                  Gestartet...
                  HeliosFan
                  @MyzerAT
                  hmm.. Nimm mal die Option raus ioBroker während des Backups zu stoppen. Hab ich bei mir nicht drin, weder beim Minimal noch beim Fullbackup.
                  • MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    wenn ich ein Standard Backup mache, sollte das ja nicht den ioBroker stoppen? habe es ennoch gemacht und hier ist ein Logfile:
                    Und wieder kein Backup!
                    2019-11-05 19:14:52.613  - info: host.RDJLTULLN object change system.adapter.backitup.1
                    2019-11-05 19:14:52.614  - info: host.RDJLTULLN stopInstance system.adapter.backitup.1
                    2019-11-05 19:14:52.615  - info: host.RDJLTULLN stopInstance system.adapter.backitup.1 killing pid 1432
                    2019-11-05 19:14:53.207  - info: host.RDJLTULLN instance system.adapter.backitup.1 terminated with code 0 (OK)
                    2019-11-05 19:14:55.136  - info: host.RDJLTULLN instance system.adapter.backitup.1 started with pid 1445
                    2019-11-05 19:15:00.657  - info: backitup.1 starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.16.0
                    2019-11-05 19:15:00.791  - info: backitup.1 [minimal] backup was activated at 02:00 every 7 day(s)
                    2019-11-05 19:15:00.828  - info: backitup.1 [total] backup was activated at 03:00 every 7 day(s)
                    2019-11-05 19:15:14.295  - info: sonoff.1 Client [DVES_F8958F] connection closed: closed
                    2019-11-05 19:15:14.932  - info: sonoff.1 Client [DVES_F8958F] connected with secret 1572977714931_4708
                    2019-11-05 19:16:27.024  - info: sonoff.1 Client [DVES_F8958F] connection closed: closed
                    2019-11-05 19:16:27.636  - info: sonoff.1 Client [DVES_F8958F] connected with secret 1572977787635_633
                    2019-11-05 19:16:52.746  - info: sonoff.1 Client [DVES_F8958F] connection closed: closed
                    2019-11-05 19:16:53.357  - info: sonoff.1 Client [DVES_F8958F] connected with secret 1572977813355_6599
                    2019-11-05 19:16:53.637  - info: sonoff.1 Client [DVES_4921AA] connection closed: closed
                    2019-11-05 19:16:54.537  - info: sonoff.1 Client [DVES_4921AA] connected with secret 1572977814535_7938
                    2019-11-05 19:17:20.109  - info: sonoff.1 Client [DVES_4921AA] connection closed: closed
                    2019-11-05 19:17:20.553  - info: sonoff.1 Client [DVES_4921AA] connected with secret 1572977840551_3809
                    2019-11-05 19:17:58.117  - info: sonoff.1 Client [DVES_F8958F] connection closed: closed
                    2019-11-05 19:17:58.400  - info: sonoff.1 Client [DVES_F8958F] connected with secret 1572977878399_1334
                    2019-11-05 19:19:22.682  - info: sonoff.1 Client [DVES_F8958F] connection closed: closed
                    2019-11-05 19:19:23.084  - info: sonoff.1 Client [DVES_F8958F] connected with secret 1572977963082_3827
                    2019-11-05 19:20:28.871  - info: sonoff.1 Client [DVES_F8958F] connection closed: closed
                    2019-11-05 19:20:29.124  - info: sonoff.1 Client [DVES_F8958F] connected with secret 1572978029121_1712
                    2019-11-05 19:21:22.115  - info: sonoff.1 Client [DVES_F8958F] connection closed: closed
                    2019-11-05 19:21:33.133  - info: sonoff.1 Client [DVES_F8958F] connected with secret 1572978093131_5192
                    2019-11-05 19:22:27.261  - info: sonoff.1 Client [DVES_4915C9] connection closed: closed
                    2019-11-05 19:22:27.404  - info: sonoff.1 Client [DVES_4915C9] connected with secret 1572978147403_6064
                    2019-11-05 19:23:21.345  - info: sonoff.1 Client [DVES_F8958F] connection closed: Error: read ECONNRESET
                    2019-11-05 19:23:26.853  - info: host.RDJLTULLN object change system.adapter.backitup.1
                    2019-11-05 19:23:26.854  - info: host.RDJLTULLN stopInstance system.adapter.backitup.1
                    2019-11-05 19:23:26.855  - info: host.RDJLTULLN stopInstance system.adapter.backitup.1 killing pid 1445
                    2019-11-05 19:23:27.483  - info: host.RDJLTULLN instance system.adapter.backitup.1 terminated with code 0 (OK)
                    2019-11-05 19:23:29.380  - info: host.RDJLTULLN instance system.adapter.backitup.1 started with pid 1481
                    2019-11-05 19:23:32.099  - info: sonoff.1 Client [DVES_F8958F] connected with secret 1572978212098_4397
                    2019-11-05 19:23:34.777  - info: backitup.1 starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.16.0
                    2019-11-05 19:23:34.915  - info: backitup.1 [minimal] backup was activated at 02:00 every 7 day(s)
                    2019-11-05 19:23:34.948  - info: backitup.1 [total] backup was activated at 03:00 every 7 day(s)
                    2019-11-05 19:23:51.970  - info: sonoff.1 Client [DVES_F8958F] connection closed: closed
                    2019-11-05 19:24:02.850  - info: sonoff.1 Client [DVES_F8958F] connected with secret 1572978242849_7013
                    2019-11-05 19:25:19.664  - warn: host.RDJLTULLN Slave controller detected disconnection. Stop all instances.
                    2019-11-05 19:25:19.665  - info: host.RDJLTULLN stopInstance system.adapter.mihome.1
                    2019-11-05 19:25:19.666  - info: host.RDJLTULLN stopInstance system.adapter.mihome.1 killing pid 876
                    2019-11-05 19:25:19.667  - info: host.RDJLTULLN stopInstance system.adapter.backitup.1
                    2019-11-05 19:25:19.668  - info: host.RDJLTULLN stopInstance system.adapter.backitup.1 killing pid 1481
                    2019-11-05 19:25:19.669  - info: host.RDJLTULLN stopInstance system.adapter.sonoff.1
                    2019-11-05 19:25:19.669  - info: host.RDJLTULLN stopInstance system.adapter.sonoff.1 killing pid 886
                    2019-11-05 19:25:19.670  - info: host.RDJLTULLN stopInstance system.adapter.zigbee.2
                    2019-11-05 19:25:19.671  - info: host.RDJLTULLN stopInstance system.adapter.zigbee.2 killing pid 1412
                    2019-11-05 19:25:19.671  - info: host.RDJLTULLN stopInstance system.adapter.modbus.0
                    2019-11-05 19:25:19.672  - info: host.RDJLTULLN stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 906
                    2019-11-05 19:25:19.707  - info: zigbee.2 zigbee-shepherd stopped
                    2019-11-05 19:25:21.200  - info: host.RDJLTULLN instance system.adapter.mihome.1 terminated with code 0 (OK)
                    2019-11-05 19:25:21.201  - info: host.RDJLTULLN All instances are stopped.
                    2019-11-05 19:25:21.214  - info: host.RDJLTULLN instance system.adapter.backitup.1 terminated with code 0 (OK)
                    2019-11-05 19:25:21.215  - info: host.RDJLTULLN All instances are stopped.
                    2019-11-05 19:25:21.227  - info: host.RDJLTULLN instance system.adapter.sonoff.1 terminated with code 0 (OK)
                    2019-11-05 19:25:21.228  - info: host.RDJLTULLN All instances are stopped.
                    2019-11-05 19:25:24.712  - info: host.RDJLTULLN instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
                    2019-11-05 19:25:30.362  - info: host.RDJLTULLN InMemoryDB 192.168.0.11:9001 connected
                    2019-11-05 19:25:30.389  - warn: zigbee.2 Reconnection to DB.
                    2019-11-05 19:25:30.403  - warn: zigbee.2 Reconnection to DB.
                    2019-11-05 19:25:30.529  - error: zigbee.2 already running
                    2019-11-05 19:25:30.552  - info: host.RDJLTULLN instance system.adapter.zigbee.2 terminated with code 7 (Adapter already running)
                    2019-11-05 19:25:33.646  - info: host.RDJLTULLN 51 instances found
                    2019-11-05 19:25:33.671  - info: host.RDJLTULLN starting 5 instances
                    2019-11-05 19:25:33.691  - info: host.RDJLTULLN instance system.adapter.mihome.1 started with pid 1522
                    2019-11-05 19:25:35.505  - info: mihome.1 starting. Version 1.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v8.16.0
                    2019-11-05 19:25:35.923  - info: mihome.1 Change connection status: false
                    2019-11-05 19:25:37.690  - info: host.RDJLTULLN instance system.adapter.backitup.1 started with pid 1532
                    2019-11-05 19:25:41.683  - info: host.RDJLTULLN instance system.adapter.sonoff.1 started with pid 1538
                    2019-11-05 19:25:43.254  - info: backitup.1 starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.16.0
                    2019-11-05 19:25:43.325  - info: mihome.1 Change connection status: true
                    2019-11-05 19:25:43.362  - info: backitup.1 [minimal] backup was activated at 02:00 every 7 day(s)
                    2019-11-05 19:25:43.407  - info: backitup.1 [total] backup was activated at 03:00 every 7 day(s)
                    2019-11-05 19:25:43.509  - info: sonoff.1 starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v8.16.0
                    2019-11-05 19:25:43.714  - info: sonoff.1 Starting MQTT  server on port 1883
                    2019-11-05 19:25:43.984  - info: sonoff.1 Client [DVES_3E4982] connected with secret 1572978343954_72
                    2019-11-05 19:25:44.185  - info: sonoff.1 Client [DVES_F8958F] connected with secret 1572978343962_38
                    2019-11-05 19:25:44.189  - info: sonoff.1 Client [DVES_FA621E] connected with secret 1572978343965_5084
                    2019-11-05 19:25:44.191  - info: sonoff.1 Client [DVES_F88DC0] connected with secret 1572978343966_4952
                    2019-11-05 19:25:44.519  - info: sonoff.1 Client [DVES_8CA2FD] connected with secret 1572978344427_7369
                    2019-11-05 19:25:44.521  - info: sonoff.1 Client [DVES_3E1E9A] connected with secret 1572978344428_3363
                    2019-11-05 19:25:44.524  - info: sonoff.1 Client [DVES_59E3CD] connected with secret 1572978344429_2177
                    2019-11-05 19:25:44.526  - info: sonoff.1 Client [DVES_67E701] connected with secret 1572978344431_8450
                    2019-11-05 19:25:44.528  - info: sonoff.1 Client [DVES_8CA67D] connected with secret 1572978344432_6925
                    2019-11-05 19:25:44.530  - info: sonoff.1 Client [DVES_8C8D53] connected with secret 1572978344433_6397
                    2019-11-05 19:25:44.532  - info: sonoff.1 Client [DVES_58F51E] connected with secret 1572978344435_9135
                    2019-11-05 19:25:44.722  - warn: sonoff.1 Client "DVES_FA4C93" not connected
                    2019-11-05 19:25:44.724  - warn: sonoff.1 Client "DVES_FA4C93" not connected
                    2019-11-05 19:25:45.688  - info: host.RDJLTULLN instance system.adapter.zigbee.2 started with pid 1555
                    2019-11-05 19:25:48.189  - info: zigbee.2 starting. Version 0.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.16.0
                    2019-11-05 19:25:48.212  - info: zigbee.2 Start on port: /dev/ttyACM0 with panID 6754 channel 11
                    2019-11-05 19:25:48.213  - info: zigbee.2 Queue is: true
                    2019-11-05 19:25:48.281  - info: zigbee.2 Reset coordinator
                    2019-11-05 19:25:49.022  - info: zigbee.2 zigbee-shepherd started!
                    2019-11-05 19:25:49.043  - info: zigbee.2 zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20190425
                    2019-11-05 19:25:49.134  - info: zigbee.2 1 (0x00158d000253d093): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
                    2019-11-05 19:25:49.136  - info: zigbee.2 2 (0x00158d0002b86ec2): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
                    2019-11-05 19:25:49.137  - info: zigbee.2 3 (0x00158d0002c6f45b): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
                    2019-11-05 19:25:49.137  - info: zigbee.2 4 (0x00158d0002557065): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
                    2019-11-05 19:25:49.138  - info: zigbee.2 5 (0x00158d00022c89c3): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
                    2019-11-05 19:25:49.138  - info: zigbee.2 6 (0x00158d0002b86dc1): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
                    2019-11-05 19:25:49.138  - info: zigbee.2 7 (0x00158d0002b86d7c): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
                    2019-11-05 19:25:49.139  - info: zigbee.2 8 (0x00158d00035988ce): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
                    2019-11-05 19:25:49.139  - info: zigbee.2 9 (0x00158d0002f2a317): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                    2019-11-05 19:25:49.139  - info: zigbee.2 10 (0x00158d0002f397d3): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                    2019-11-05 19:25:49.140  - info: zigbee.2 11 (0x00158d000313713f): WXKG02LM - Xiaomi Aqara double key wireless wall switch (EndDevice)
                    2019-11-05 19:25:49.140  - info: zigbee.2 12 (0x00158d0003499a0f): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                    2019-11-05 19:25:49.140  - info: zigbee.2 13 (0x00158d0002c06f91): RTCGQ01LM - Xiaomi MiJia human body movement sensor (EndDevice)
                    2019-11-05 19:25:49.140  - info: zigbee.2 14 (0x00158d0002b92fa5): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
                    2019-11-05 19:25:49.141  - info: zigbee.2 15 (0x00158d000322bc82): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                    2019-11-05 19:25:49.141  - info: zigbee.2 16 (0x00158d000355f973): WXKG02LM - Xiaomi Aqara double key wireless wall switch (EndDevice)
                    2019-11-05 19:25:49.141  - info: zigbee.2 17 (0x00158d0002e96ed4): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                    2019-11-05 19:25:49.682  - info: host.RDJLTULLN instance system.adapter.modbus.0 started with pid 1565
                    2019-11-05 19:25:51.201  - info: modbus.0 starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v8.16.0
                    2019-11-05 19:25:52.723  - info: modbus.0 Connected to slave 192.168.1.6
                    2019-11-05 19:25:54.333  - info: sonoff.1 Client [DVES_2466D0] connected with secret 1572978354330_3968
                    2019-11-05 19:25:54.354  - info: sonoff.1 Client [DVES_FA4C93] connected with secret 1572978354351_827
                    2019-11-05 19:25:54.429  - info: sonoff.1 Client [DVES_CD2EF2] connected with secret 1572978354427_2233
                    2019-11-05 19:25:54.560  - info: sonoff.1 Client [DVES_2466E0] connected with secret 1572978354558_3130
                    2019-11-05 19:25:54.674  - info: sonoff.1 Client [DVES_8C9EAF] connected with secret 1572978354637_9053
                    2019-11-05 19:25:54.679  - info: sonoff.1 Client [DVES_93AB65] connected with secret 1572978354639_1152
                    2019-11-05 19:26:03.169  - info: sonoff.1 Client [DVES_4921AA] connected with secret 1572978363165_9989
                    2019-11-05 19:26:41.878  - info: sonoff.1 Client [DVES_246DBD] connected with secret 1572978401871_1312
                    2019-11-05 19:26:57.554  - info: sonoff.1 Client [DVES_4915C9] connected with secret 1572978417551_854
                    2019-11-05 19:28:25.175  - info: sonoff.1 Client [DVES_4921AA] connection closed: closed
                    2019-11-05 19:28:25.375  - info: sonoff.1 Client [DVES_4921AA] connected with secret 1572978505370_6457
                    2019-11-05 19:29:44.130  - info: sonoff.1 Client [DVES_4921AA] connection closed: closed
                    2019-11-05 19:29:44.633  - info: sonoff.1 Client [DVES_4921AA] connected with secret 1572978584631_5400
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    • MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      habe jetzt mal die Backitup.1 Instanz gelöscht und neu installiert und nochmals ein Minimalbackup ausgeführt, wieder nichts
                      2019-11-05 19:38:00.645  - info: host.RDJLTULLN object change system.adapter.backitup.1
                      2019-11-05 19:38:00.647  - info: host.RDJLTULLN "system.adapter.backitup.1" disabled
                      2019-11-05 19:38:00.647  - info: host.RDJLTULLN stopInstance system.adapter.backitup.1
                      2019-11-05 19:38:00.647  - info: host.RDJLTULLN stopInstance system.adapter.backitup.1 killing pid 1532
                      2019-11-05 19:38:01.230  - info: host.RDJLTULLN instance system.adapter.backitup.1 terminated with code 0 (OK)
                      2019-11-05 19:38:15.274  - info: iobroker del backitup.1
                      2019-11-05 19:38:16.569  - info: iobroker Delete adapter "backitup.1"
                      2019-11-05 19:38:16.736  - info: iobroker host.RDJLTULLN Counted 1 instances of backitup
                      2019-11-05 19:38:17.049  - info: iobroker host.RDJLTULLN Counted 3 channels of backitup.1
                      2019-11-05 19:38:17.993  - info: iobroker host.RDJLTULLN Counted 19 states of backitup.1
                      2019-11-05 19:38:18.073  - info: iobroker host.RDJLTULLN Counted 11 states (io.backitup.1.*) from states
                      2019-11-05 19:38:18.307  - info: iobroker host.RDJLTULLN Counted 8 states (system.adapter.backitup.1.*) from states
                      2019-11-05 19:38:28.854  - info: iobroker host.RDJLTULLN Deleting 23 object(s).
                      2019-11-05 19:38:29.932  - info: host.RDJLTULLN object change system.adapter.backitup.1
                      2019-11-05 19:38:29.933  - info: host.RDJLTULLN object deleted system.adapter.backitup.1
                      2019-11-05 19:38:29.938  - info: iobroker host.RDJLTULLN Deleting 19 state(s).
                      2019-11-05 19:38:30.956  - info: iobroker exit 0
                      2019-11-05 19:38:54.750  - info: iobroker upload backitup
                      2019-11-05 19:38:56.111  - info: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin
                      2019-11-05 19:38:56.140  - info: iobroker upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                      2019-11-05 19:38:56.414  - info: iobroker upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      2019-11-05 19:38:56.545  - info: iobroker upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                      2019-11-05 19:38:56.647  - info: iobroker upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                      2019-11-05 19:38:57.133  - info: iobroker exit 0
                      2019-11-05 19:39:52.756  - info: iobroker add backitup  --host RDJLTULLN
                      2019-11-05 19:39:54.449  - info: iobroker host.RDJLTULLN create instance backitup
                      2019-11-05 19:39:54.542  - info: iobroker host.RDJLTULLN object backitup.1.output.line created
                      2019-11-05 19:39:54.612  - info: iobroker host.RDJLTULLN object backitup.1.output created
                      2019-11-05 19:39:54.692  - info: iobroker host.RDJLTULLN object backitup.1.oneClick.total created
                      2019-11-05 19:39:54.776  - info: iobroker host.RDJLTULLN object backitup.1.oneClick.minimal created
                      2019-11-05 19:39:54.853  - info: iobroker host.RDJLTULLN object backitup.1.oneClick.ccu created
                      2019-11-05 19:39:54.936  - info: iobroker host.RDJLTULLN object backitup.1.oneClick created
                      2019-11-05 19:39:55.013  - info: iobroker host.RDJLTULLN object backitup.1.history.totalSuccess created
                      2019-11-05 19:39:55.092  - info: iobroker host.RDJLTULLN object backitup.1.history.minimalSuccess created
                      2019-11-05 19:39:55.182  - info: iobroker host.RDJLTULLN object backitup.1.history.ccuSuccess created
                      2019-11-05 19:39:55.277  - info: iobroker host.RDJLTULLN object backitup.1.history.totalLastTime created
                      2019-11-05 19:39:55.365  - info: iobroker host.RDJLTULLN object backitup.1.history.minimalLastTime created
                      2019-11-05 19:39:55.438  - info: iobroker host.RDJLTULLN object backitup.1.history.ccuLastTime created
                      2019-11-05 19:39:55.519  - info: iobroker host.RDJLTULLN object backitup.1.history.html created
                      2019-11-05 19:39:55.608  - info: iobroker host.RDJLTULLN object backitup.1.history created
                      2019-11-05 19:39:55.687  - info: iobroker host.RDJLTULLN object system.adapter.backitup.1.outputCount created
                      2019-11-05 19:39:55.777  - info: iobroker host.RDJLTULLN object system.adapter.backitup.1.inputCount created
                      2019-11-05 19:39:55.856  - info: iobroker host.RDJLTULLN object system.adapter.backitup.1.uptime created
                      2019-11-05 19:39:55.930  - info: iobroker host.RDJLTULLN object system.adapter.backitup.1.memRss created
                      2019-11-05 19:39:56.008  - info: iobroker host.RDJLTULLN object system.adapter.backitup.1.memHeapTotal created
                      2019-11-05 19:39:56.085  - info: iobroker host.RDJLTULLN object system.adapter.backitup.1.memHeapUsed created
                      2019-11-05 19:39:56.171  - info: iobroker host.RDJLTULLN object system.adapter.backitup.1.connected created
                      2019-11-05 19:39:56.248  - info: iobroker host.RDJLTULLN object system.adapter.backitup.1.alive created
                      2019-11-05 19:39:56.364  - info: iobroker host.RDJLTULLN object system.adapter.backitup.1 created
                      2019-11-05 19:39:56.383  - info: host.RDJLTULLN object change system.adapter.backitup.1
                      2019-11-05 19:39:56.405  - info: host.RDJLTULLN instance system.adapter.backitup.1 started with pid 1623
                      2019-11-05 19:39:56.409  - info: iobroker exit 0
                      2019-11-05 19:40:02.035  - info: backitup.1 starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.16.0
                      2019-11-05 19:40:50.672  - info: sonoff.1 Client [DVES_3E4982] connected with secret 1572979250670_7453
                      2019-11-05 19:40:50.928  - info: sonoff.1 Client [DVES_3E1E9A] connected with secret 1572979250926_5016
                      2019-11-05 19:42:37.247  - info: host.RDJLTULLN object change system.adapter.backitup.1
                      2019-11-05 19:42:37.248  - info: host.RDJLTULLN stopInstance system.adapter.backitup.1
                      2019-11-05 19:42:37.249  - info: host.RDJLTULLN stopInstance system.adapter.backitup.1 killing pid 1623
                      2019-11-05 19:42:38.014  - info: host.RDJLTULLN instance system.adapter.backitup.1 terminated with code 0 (OK)
                      2019-11-05 19:42:39.768  - info: host.RDJLTULLN instance system.adapter.backitup.1 started with pid 1637
                      2019-11-05 19:42:45.229  - info: backitup.1 starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.16.0
                      2019-11-05 19:42:45.378  - info: backitup.1 [minimal] backup was activated at 02:00 every 7 day(s)
                      2019-11-05 19:42:45.411  - info: backitup.1 [total] backup was activated at 03:00 every 3 day(s)
                      2019-11-05 19:46:01.210  - info: sonoff.1 Client [DVES_4921AA] connection closed: closed
                      2019-11-05 19:46:01.892  - info: sonoff.1 Client [DVES_4921AA] connected with secret 1572979561889_4214
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      • MyzerATM MyzerAT
                        HeliosFan
                        @MyzerAT
                        welche Nodejs Version verwendest Du. Laut Log v 8.16
                        Hast Du mal einUpdate auf die aktuellste Version gemacht ?
                        Und was verbirgt sich hinter "Host:meinedomain.eu" ?
                        Wo wird das aufgelöst ? Hast Du auf der Synology einen DNS Server laufen ?
                        Ersetze das versuchweise mal mit der IP Adresse.
                        MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • H HeliosFan
                          @MyzerAT
                          MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          @HeliosFan
                          nein habe noch kein Update gemacht vom Nodejs, auf den anderen beiden funktioniert es ja auch mit Backitup! Irgend wie habe ich Bammel vorm Updaten, ist ein Master Slave Slave System
                          habe den Text zuvor vom Backituplog mit Notepad++ ersetzt, da das Passwort und Domain im Klartext drinnen stand, habe eine eigene Domain, also brauche ich kein DynDNS.
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          • MyzerATM MyzerAT
                            @HeliosFan
                            HeliosFan
                            Ich meinte auch kein DynDNS. Kann der Garten-Raspi die Domäne erreichen per FTP ?
                            Wo wird die DNS der Domäne aufgelöst ? In der LTE Fritzbox ?
                            Versuchs mal über die IP Adresse.
                            • MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              habe ich so eingestellt wie du schreibst, das Problem muss aber wo anders liegen, ich kann ja nicht mal ein Lokales Backup machen, auch hier bleibt der Ordner leer ?!
                              cd /opt/iobroker
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                              • MyzerATM MyzerAT
                                cd /opt/iobroker
                                HeliosFan
                                @MyzerAT
                                dass es lokal nicht funktioniert ist merkwürdig. Lösch mal alle Instanzen von Backitup auf dem Garten-Raspi und installiere den Adapter neu.
                                Was mich auch ein wenig irritiert ist der Verbindungsabbruch kurz nach dem Start des Backups.
                                • H HeliosFan
                                  @MyzerAT
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerAT
                                  @HeliosFan sagte in Backitup macht kein Backup für Slave:
                                  @MyzerAT
                                  Habe ich bereits gemacht, steht aber eh weiter oben im FRED
                                  Wo siehst du den Verbindungsabruch?
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
                                  • MyzerATM MyzerAT
                                    @MyzerAT
                                    HeliosFan
                                    @MyzerAT
                                    In dem Log
                                    • MyzerATM Offline
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerAT
                                      bin mit meinem Latein am Ende, habe jetzt alles versucht was mir einfällt und immer noch geht das Backup nicht, @HeliosFan danke für deine Geduld und Hilfe, eventuell hat ja noch jemand anderes eine Idee!
                                      lg Rudi
                                      Node 22.23.0
                                      Nodejs 22.23.0
                                      npm 10.9.8
                                      js-controller 7.2.2
                                      • MyzerATM Offline
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerAT
                                        da der Adapter Backitup auf meinem Slave nicht funktioniert und auch der Befehl "sudo iobroker backup" nichts tut, habe ich das Verzeichnis per:
                                        sudo iobroker stop
                                        sudo tar cfv 2019.11.16_RDJLTulln iobroker/
                                        sudo iobroker start
                                        gesichert und per FTP auf meinen Server nach Wien kopiert , einzig was mich verwirrt das file hat keine Dateiendung -> wie behebe ich das (habe es AUF 2019.11.16_RDJLTulln.gz umbenant) und würde dieses als Sicherung reichen/funktionieren?!
                                        lg Rudi
                                        Node 22.23.0
                                        Nodejs 22.23.0
                                        npm 10.9.8
                                        js-controller 7.2.2
                                        • MyzerATM MyzerAT
                                          sudo iobroker stop
                                          sudo iobroker start
                                          HeliosFan
                                          @MyzerAT
                                          Nun ja, der Befehl zum Erstellen des tar.gz Archives war nicht ganz korrekt.
                                          Die richtige Syntay findest Du hier:
                                          https://mizine.de/linux/tar-gz-packen/
