  4. Raspi + HMLAN ohne CCU
    5.4k
38 Beiträge 9 Kommentatoren 12.4k Aufrufe
    Hmcon bringt aber bewusst kein rega mit.
    Damit sind systemvariable und programme über die nicht vorhandene webui der ccu o.a. nicht machbar.
    Wenn du jedoch mit JavaScript programmieren kannst witd dir nichts fehlen.
    Dann hast du jetzt die beste basis für eine flexible hausautomation.
    Ggf. Musst du die geräte noch auf werkszustand zurücksetzen, obwohl ich es auch geschafft haate geräte, die an einer lxccu angelernt waren ebenfalks ohne Probleme an hmcon anzulernen.
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Homoran hat das ein bisschen falsch erklärt.
      FHEM macht das gleiche, wie ioBroker. Der bindet alle mögliche Geräte zusammen.
      Allerdings ioBroker braucht LXCCU oder OCCU um mit Homemeatic zu arbeiten.
      Falls du den Weg nimmst, ioBorker <-> mqtt <-> FHEM nimmst, es wehre super wenn du das beschreiben wurdest.
      Oder einfach die zwei Systeme vergleichen. Ich will schon längst wuf fhem forum schreiben, wie man ioBroker vis in FHEM anbinden kann. Nur der Zeitmangel ist das Problem.
        mc-hollin
        Hallo Bluefox,
        also im Moment versuche ich mich an der Installation von HMCON, damit ich die Geräte einfacher über den HMM einbinden kann.
        Leider kann ich den HomematicManager nicht im Browser aufrufen.
        Eventuell passt hier meine node.js 4.2.1 nicht.
        Werde ich aber noch mit hobbyquaker abklären.
        Danach steht für mich die Anbindung meines MCP23017 am GPIO des PI an.
        Da dieser in FHEM schon lief macht es für mich auch Sinn den Weg mit FHEM <-> mqtt <-> iobroker mal zu testen.
        Wäre denn hierfür der obige Link von FHEM und mqtt schon der richtige Ansatz aus FHEM?
        Dort kann ja eine Broker IP angegeben werden.
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Das ist momentan einzige Weg.
          Bitte berichten.
            @Bluefox:
            Homoran hat das ein bisschen falsch erklärt. `
            Dann bitte ich um Entschuldigung!
            Für mich war FHEM immer nur ein Programm zur Steuerung von HM-Komponenten über PERL (?).
            Zu komplex für mich. Habe es vor Jahren mal auf meiner Synology installiert, aber nie ans laufen bekommen - aber auch nicht intensiv versucht.
            Dann habe ich da jetzt wieder etwas dazugelernt, Danke!
              mc-hollin
              So nun mal mein aktueller Stand und der Weg dahin.
              <u>Basis</u>
              Raspberry Pi2 mit Raspbian Jessie
              <u>Raspi Update (als pi)</u>
              #Raspi Firmware Update
              sudo rpi-update
              #Raspi Update
              sudo apt-get update
              sudo apt-get upgrade
              <u>Node.js Installation Raspberry Pi 2 (als pi)</u>
              (für node.red und iobroker. Nicht die neuere Version 4 installieren!!!)
              Installiert wird v0.12.7
              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_0.12 | sudo bash -
              sudo apt-get install -y build-essential python-dev python-rpi.gpio nodejs
              <u>Benutzer root anlegen (als pi)</u>
              sudo passwd root
              <u>ssh Anmeldung für root einrichten (als pi)</u>
              Ansonsten kann man sich nicht als root über Putty anmelden.
              sudo nano /etc/ssh/sshd_config
              	#ändern:	PermitRootLogin without-password -> PermitRootLogin yes
              sudo reboot
              <u>iobroker installieren (als root)</u>
              #Verzeichnis erstellen
              mkdir /opt/iobroker
              #Installieren
              npm install iobroker
              <u>HMCON mit Homematik Manger installieren (als pi)</u>
              wget https://github.com/hobbyquaker/hmcon/raw/master/hmcon-setup.sh
              chmod a+x hmcon-setup.sh
              sudo ./hmcon-setup.sh	#(wird auch als Update genutzt)
              HMCON Dateien
              #rfd Config
              #hier habe ich die IP Addresse des HM Lan eingetragen (IP Address = 192.168.x.x), da dieser sonst nicht gefunden wird.
              sudo nano /opt/hmcon/etc/rfd.conf
              #Log file
              sudo nano /opt/hmcon/var/log/rfd.log
              <u>iobroker konfigurieren</u>
              Homematic RPC Adapter installiert
              • HomeMatic Adresse 192.168.x.x (Raspi )
              • Adapter Adresse 192.168.x.x (Raspi )
              • Daemon rfd
              • HomeMatic Port 2001
              • Protokoll XML-RPC
              Der installierte Homematik Manager erkennt jetzt den HM Lan .!!!
              Der testweise installierte HMM in iobroker erkennt diesen nicht.
              <size size="150">Geräte anlernen funktioniert!!!</size>
              <u>iobroker Adapter</u>
              iobroker.vis node.red lieferte mir folgenden Fehler: fatal error: gssapi/gssapi.h: No such file or directory
              Abhilfe schaffte:
              sudo apt-get install libkrb5-dev
              sudo reboot
              Vielleicht hilft dies ja dem Einen oder Anderen.
              @Bluefox: Vielleicht schaust du mal drüber ob ich keinen Blödsinn gemacht hab ;)
                Klingt toll,
                mit hmcon auf raspi hatte ich Initialisierungsprobleme. Ich musste 2x installieren, damit der Autostart funktionierte.
                Welche raspbian Version verwendest du?
                Ich wollte gestern Jessie herunterladen. Das IMG wurde immer mit 800PB erkannt!
                Welche nodejs Version?
                Wenn ich mal wieder am PC bin, werde ich das mal nachvollziehen.
                Geräte anordnen hatte damals geklappt, ich hatte die Daten des Gateway aber über das installationsscript von HQ eingegeben
                PS kleiner typo im ersten code: suda statt sudo
                  mc-hollin
                  Ich nutze Raspbian Jessie (Hab ich oben ergänzt).
                  Node.js wird mit setup 0.12 installiert.
                  Installiert ist jetzt v0.12.7
                  Was bedeutet 800PB?
                  Im Prinzip schein HMCON identisch mit der Windows Version von Homematik Bidcos Test zu sein.
                  Hier kommen auch die gleichen Log Meldungen.
                  Ich werd mal versuchen ob ich über die Windows Version Geräte anlernen kann.
                    800 Petabyte = 800000Terabyte ;-)
                    IMHO hat HQ bei hmcon den rfd und den rs485d aus dem occu Paket extrahiert.
                    Daher wundert es mich nicht, dass die Meldungen identisch sind
                    2764_umount.js
                    2764_mount.js
                      mc-hollin
                      Mit 800PB scheint es dann ja eine längere Installation zu werden ;)
                        mc-hollin
                        Jaaaaaaaa, es läuft.
                        Hab zuerst einen neuen Aktor angelernt und der hat mit HMM funktioniert.
                        Die alten liessen sich nicht anlernen.
                        Dann IDEE: alte Aktoren resetten und noch einmal anlernen.
                        Jetzt hat es funktioniert.
                        Ich hab vorher immer den HM Lan resettet, aber ohne Erfolg beim Anlernen.
                        So jetzt werde ich alle Aktoren erst mal resetten.
                        Danach mach ich mich an die Anbindung an FHEM.
                        Hierzu werde ich aber ein neues Thema aufmachen.
                        Hat echten Suchtfaktor.
                        • V Offline
                          V Offline
                          vegetto
                          das Problem mit anlernen von HM Devices, die schon zu einem CCU konfiguriert sind liegt vermutlich an dem Encryption. Die geräte verwenden ein AES Key, die sie von dem CCU bekommen haben.
                          Ich habe bei mir schon einige HM Devices so ich versuche gerade, die an meinem Raspi rfd Instanz "umzuziehen". Dafür habe ich in meinem CCU2 per ssh eingelogt und versuche gerade die wichtige Dateien zu kopieren:
                          /etc/config/rfd.conf
                          TCP Port for XmlRpc connections^M
                          Listen Port = 2001^M
                          ^M
                          Log Destination = Syslog^M
                          Log Identifier = rfd^M
                          Log Level = 1^M
                          ^M
                          Persist Keys = 1^M
                          ^M
                          PID File = /var/rfd.pid^M
                          UDS File = /var/socket_rfd^M
                          ^M
                          Device Description Dir = /firmware/rftypes^M
                          Device Files Dir = /etc/config/rfd^M
                          Key File = /etc/config/keys^M
                          Address File = /etc/config/ids^M
                          Firmware Dir = /firmware^M
                          Replacemap File = /firmware/rftypes/replaceMap/rfReplaceMap.xml^M
                          ^M
                          [Interface 0]^M
                          Type = CCU2^M
                          ComPortFile = /dev/ttyAPP0^M
                          AccessFile = /dev/null^M
                          ResetFile = /dev/ccu2-ic200^M
                          Ich habe gerade damit angefangen aber ich werde vermutlich nicht bis nächste Wochenende mehr probieren können. Vielleicht hat jemand hier schon vorher Glück. :D
                          Update
                          Es funktioniert. Nach ich /etc/config/rfd/*, /etc/config/keys und /etc/config/keys und das rfd Service gestartet, kann ich im hm-manager alle meine HM Devices sehen. In iobroker habe ich ein zweites hm-rpc Instanz angeschlossen und ich kann da auch die Devices sehen und benutzen :-)
                          Jetzt muss ich finden, wie ich die Device Namen in iobroker importieren kann, da ich auf dem raspi keine rega service an laufen habe. In dem hm-manager konnte ich die Device Namen von dem CCU importieren.
                          Vielleicht kann ich das hm-rega an dem rega in dem CCU verbinden während das rpc von dem raspi benutzt wird…
                          Update 2
                          Ok, vielleicht gabt es ein einfaches weg aber ich habe es geschafft, das hm-rega zu tricksen, um die Device Namen von dem CCU zu importieren. Ich habe dafür an dem raspi ports 80 und 8181 an dem CCU (192.168.2.22 bei mir) weitergeleitet:
                          pi@raspberrypi ~ $ sudo ssh -L 80:192.168.2.22:80 -L 8081:192.168.2.22:8081 -o GatewayPorts=yes pi@localhost
                          Danach hat hm-rega verwindet und alle Namen importiert :-)
                          Jetzt muss ich nur meine CCU Scripte in iobroker umziehen und dann brauche ich das CCU2 hoffentlich nicht mehr
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @mc-hollin:
                            <u>Basis</u>
                            suda rpi-update
                            #Raspi Update
                            sudo apt-get update
                            sudo passwd root
                            sudo reboot
                            mkdir /opt/iobroker
                            #Installieren
                            HMCON Dateien
                            #rfd Config
                            #Log file
                            • Daemon rfd
                            • Protokoll XML-RPC
                            Abhilfe schaffte:
                            sudo reboot
                            @Bluefox: Vielleicht schaust du mal drüber ob ich keinen Blödsinn gemacht hab ;) `
                            Waw! Das sieht toll aus.
                            @Homoran: Können wir das irgendwie als Dokuergänzung, oder mindestens als Link irgendwo aufnehmen?
                            Wenn nicht, dann kopiere ich diesen Text ins Wiki.
                              Werde ich testen und dann übernehmen. Habe mit hmcon selber noch Probleme gehabt.
                              @mc-hollin:
                              Werde durch ggf nochmal per PN kontaktieren.
                              Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
                                mc-hollin
                                Gerne!
                                Freue mich wenn ich hefen kann.
                                Update: werde nach deiner Freigabe das Thema als gelöst markieren.
                                  siedi
                                  habe ein ähnliches Szenario, d.h. Homematic-Hardware, keine CCU2, alles auf dem RPi2. Nutze homegear als Broker zwischen den beiden Welten (iobroker und hmlan/usb). Kurze Frage: Bringt hmcon bzw. occu einen Vorteil ggü. homegear? Lohnt es sich umzustellen?
                                  Siedi
                                    mc-hollin
                                    Hallo Siedi,
                                    leider kenne ich homegear nicht.
                                    Meine Entscheidung fiel auf HMCON, da ich eine möglichst "schlanke" Homematik-Anbindung haben wollte ohne zusätzliche Programme die ich eh nicht nutzen will.
                                    Zur Zeit besteht mein System aus iobroker und HMCON.
                                    Vielleicht kann man HMCON ja auch noch als iobroker Adapter zur Verfügung stellen.
                                    Dann könnte die Anbindung ohne Shell direkt über iobroker.admin laufen.
                                    Zur Visualisierung nutze ich dementsprechend iobroker.vis
                                    Bisher bin ich voll begeistert und alles läuft ohne Probleme auf dem RPI2.
                                    Die Temperatur liegt konstant zwischen 46-48 Grad.
                                      @mc-hollin:
                                      Vielleicht kann man HMCON ja auch noch als iobroker Adapter zur Verfügung stellen. `
                                      Wofür?
                                      HMcon wird über einen hm-rpc Adapter eingebunden und gut ist.
                                      Zur Verwaltung von Geräten und Direktverknüpfungen dient der homematic manager .
                                      Ich habe leider auch kein homegear und kenne auch dessen Umfang nicht :(
                                        mc-hollin
                                        Ich dachte das die Anbindung aus iobroker einfacher wäre.
                                        Also alles unter einer Oberfläche.
                                        Der HMM.Adapter ist doch auch eine Zusatzsoftware um speziell HM Geräte anzulernen und hat auch nichts direkt mit iobroker zu tun.
                                        So sehe ich das eigentlich auch bei HMCON.
                                        Aber ich denke ich bin da einfach noch nicht so weit im Thema.
                                        War halt nur so ein Gedanke.
                                        • Jey CeeJ Online
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey Cee
                                          Ich finde die idee gut. So wäre alles über iobroker zu verwalten.
                                          Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
                                          Persönlicher Support
                                          Spenden -> paypal.me/J3YC33
