  4. Raspi + HMLAN ohne CCU
    5.4k
38 Beiträge 9 Kommentatoren 12.4k Aufrufe
    mc-hollin
    Ich nutze Raspbian Jessie (Hab ich oben ergänzt).
    Node.js wird mit setup 0.12 installiert.
    Installiert ist jetzt v0.12.7
    Was bedeutet 800PB?
    Im Prinzip schein HMCON identisch mit der Windows Version von Homematik Bidcos Test zu sein.
    Hier kommen auch die gleichen Log Meldungen.
    Ich werd mal versuchen ob ich über die Windows Version Geräte anlernen kann.
      800 Petabyte = 800000Terabyte ;-)
      IMHO hat HQ bei hmcon den rfd und den rs485d aus dem occu Paket extrahiert.
      Daher wundert es mich nicht, dass die Meldungen identisch sind
      2764_umount.js
      2764_mount.js
        mc-hollin
        Mit 800PB scheint es dann ja eine längere Installation zu werden ;)
          mc-hollin
          Jaaaaaaaa, es läuft.
          Hab zuerst einen neuen Aktor angelernt und der hat mit HMM funktioniert.
          Die alten liessen sich nicht anlernen.
          Dann IDEE: alte Aktoren resetten und noch einmal anlernen.
          Jetzt hat es funktioniert.
          Ich hab vorher immer den HM Lan resettet, aber ohne Erfolg beim Anlernen.
          So jetzt werde ich alle Aktoren erst mal resetten.
          Danach mach ich mich an die Anbindung an FHEM.
          Hierzu werde ich aber ein neues Thema aufmachen.
          Hat echten Suchtfaktor.
          • V Offline
            V Offline
            vegetto
            das Problem mit anlernen von HM Devices, die schon zu einem CCU konfiguriert sind liegt vermutlich an dem Encryption. Die geräte verwenden ein AES Key, die sie von dem CCU bekommen haben.
            Ich habe bei mir schon einige HM Devices so ich versuche gerade, die an meinem Raspi rfd Instanz "umzuziehen". Dafür habe ich in meinem CCU2 per ssh eingelogt und versuche gerade die wichtige Dateien zu kopieren:
            /etc/config/rfd.conf
            TCP Port for XmlRpc connections^M
            Listen Port = 2001^M
            ^M
            Log Destination = Syslog^M
            Log Identifier = rfd^M
            Log Level = 1^M
            ^M
            Persist Keys = 1^M
            ^M
            PID File = /var/rfd.pid^M
            UDS File = /var/socket_rfd^M
            ^M
            Device Description Dir = /firmware/rftypes^M
            Device Files Dir = /etc/config/rfd^M
            Key File = /etc/config/keys^M
            Address File = /etc/config/ids^M
            Firmware Dir = /firmware^M
            Replacemap File = /firmware/rftypes/replaceMap/rfReplaceMap.xml^M
            ^M
            [Interface 0]^M
            Type = CCU2^M
            ComPortFile = /dev/ttyAPP0^M
            AccessFile = /dev/null^M
            ResetFile = /dev/ccu2-ic200^M
            Ich habe gerade damit angefangen aber ich werde vermutlich nicht bis nächste Wochenende mehr probieren können. Vielleicht hat jemand hier schon vorher Glück. :D
            Update
            Es funktioniert. Nach ich /etc/config/rfd/*, /etc/config/keys und /etc/config/keys und das rfd Service gestartet, kann ich im hm-manager alle meine HM Devices sehen. In iobroker habe ich ein zweites hm-rpc Instanz angeschlossen und ich kann da auch die Devices sehen und benutzen :-)
            Jetzt muss ich finden, wie ich die Device Namen in iobroker importieren kann, da ich auf dem raspi keine rega service an laufen habe. In dem hm-manager konnte ich die Device Namen von dem CCU importieren.
            Vielleicht kann ich das hm-rega an dem rega in dem CCU verbinden während das rpc von dem raspi benutzt wird…
            Update 2
            Ok, vielleicht gabt es ein einfaches weg aber ich habe es geschafft, das hm-rega zu tricksen, um die Device Namen von dem CCU zu importieren. Ich habe dafür an dem raspi ports 80 und 8181 an dem CCU (192.168.2.22 bei mir) weitergeleitet:
            pi@raspberrypi ~ $ sudo ssh -L 80:192.168.2.22:80 -L 8081:192.168.2.22:8081 -o GatewayPorts=yes pi@localhost
            Danach hat hm-rega verwindet und alle Namen importiert :-)
            Jetzt muss ich nur meine CCU Scripte in iobroker umziehen und dann brauche ich das CCU2 hoffentlich nicht mehr
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @mc-hollin:
              So nun mal mein aktueller Stand und der Weg dahin.
              <u>Basis</u>
              Raspberry Pi2 mit Raspbian Jessie
              <u>Raspi Update (als pi)</u>
              #Raspi Firmware Update
              suda rpi-update
              #Raspi Update
              sudo apt-get update
              sudo apt-get upgrade
              <u>Node.js Installation Raspberry Pi 2 (als pi)</u>
              (für node.red und iobroker. Nicht die neuere Version 4 installieren!!!)
              Installiert wird v0.12.7
              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_0.12 | sudo bash -
              sudo apt-get install -y build-essential python-dev python-rpi.gpio nodejs
              <u>Benutzer root anlegen (als pi)</u>
              sudo passwd root
              <u>ssh Anmeldung für root einrichten (als pi)</u>
              Ansonsten kann man sich nicht als root über Putty anmelden.
              sudo nano /etc/ssh/sshd_config
              	#ändern:	PermitRootLogin without-password -> PermitRootLogin yes
              sudo reboot
              <u>iobroker installieren (als root)</u>
              #Verzeichnis erstellen
              mkdir /opt/iobroker
              #Installieren
              npm install iobroker
              <u>HMCON mit Homematik Manger installieren (als pi)</u>
              wget https://github.com/hobbyquaker/hmcon/raw/master/hmcon-setup.sh
              chmod a+x hmcon-setup.sh
              sudo ./hmcon-setup.sh	#(wird auch als Update genutzt)
              HMCON Dateien
              #rfd Config
              #hier habe ich die IP Addresse des HM Lan eingetragen (IP Address = 192.168.x.x), da dieser sonst nicht gefunden wird.
              sudo nano /opt/hmcon/etc/rfd.conf
              #Log file
              sudo nano /opt/hmcon/var/log/rfd.log
              <u>iobroker konfigurieren</u>
              Homematic RPC Adapter installiert
              • HomeMatic Adresse 192.168.x.x (Raspi )
              • Adapter Adresse 192.168.x.x (Raspi )
              • Daemon rfd
              • HomeMatic Port 2001
              • Protokoll XML-RPC
              Der installierte Homematik Manager erkennt jetzt den HM Lan .!!!
              Der testweise installierte HMM in iobroker erkennt diesen nicht.
              <size size="150">Geräte anlernen funktioniert!!!</size>
              <u>iobroker Adapter</u>
              iobroker.vis node.red lieferte mir folgenden Fehler: fatal error: gssapi/gssapi.h: No such file or directory
              Abhilfe schaffte:
              sudo apt-get install libkrb5-dev
              sudo reboot
              Vielleicht hilft dies ja dem Einen oder Anderen.
              @Bluefox: Vielleicht schaust du mal drüber ob ich keinen Blödsinn gemacht hab ;) `
              Waw! Das sieht toll aus.
              @Homoran: Können wir das irgendwie als Dokuergänzung, oder mindestens als Link irgendwo aufnehmen?
              Wenn nicht, dann kopiere ich diesen Text ins Wiki.
                Werde ich testen und dann übernehmen. Habe mit hmcon selber noch Probleme gehabt.
                @mc-hollin:
                Werde durch ggf nochmal per PN kontaktieren.
                Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
                  mc-hollin
                  Gerne!
                  Freue mich wenn ich hefen kann.
                  Update: werde nach deiner Freigabe das Thema als gelöst markieren.
                    siedi
                    habe ein ähnliches Szenario, d.h. Homematic-Hardware, keine CCU2, alles auf dem RPi2. Nutze homegear als Broker zwischen den beiden Welten (iobroker und hmlan/usb). Kurze Frage: Bringt hmcon bzw. occu einen Vorteil ggü. homegear? Lohnt es sich umzustellen?
                    Siedi
                      mc-hollin
                      Hallo Siedi,
                      leider kenne ich homegear nicht.
                      Meine Entscheidung fiel auf HMCON, da ich eine möglichst "schlanke" Homematik-Anbindung haben wollte ohne zusätzliche Programme die ich eh nicht nutzen will.
                      Zur Zeit besteht mein System aus iobroker und HMCON.
                      Vielleicht kann man HMCON ja auch noch als iobroker Adapter zur Verfügung stellen.
                      Dann könnte die Anbindung ohne Shell direkt über iobroker.admin laufen.
                      Zur Visualisierung nutze ich dementsprechend iobroker.vis
                      Bisher bin ich voll begeistert und alles läuft ohne Probleme auf dem RPI2.
                      Die Temperatur liegt konstant zwischen 46-48 Grad.
                        @mc-hollin:
                        Vielleicht kann man HMCON ja auch noch als iobroker Adapter zur Verfügung stellen. `
                        Wofür?
                        HMcon wird über einen hm-rpc Adapter eingebunden und gut ist.
                        Zur Verwaltung von Geräten und Direktverknüpfungen dient der homematic manager .
                        Ich habe leider auch kein homegear und kenne auch dessen Umfang nicht :(
                          mc-hollin
                          Ich dachte das die Anbindung aus iobroker einfacher wäre.
                          Also alles unter einer Oberfläche.
                          Der HMM.Adapter ist doch auch eine Zusatzsoftware um speziell HM Geräte anzulernen und hat auch nichts direkt mit iobroker zu tun.
                          So sehe ich das eigentlich auch bei HMCON.
                          Aber ich denke ich bin da einfach noch nicht so weit im Thema.
                          War halt nur so ein Gedanke.
                          • Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            Ich finde die idee gut. So wäre alles über iobroker zu verwalten.
                            Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
                            Persönlicher Support
                            Spenden -> paypal.me/J3YC33
                              @mc-hollin:
                              Also alles unter einer Oberfläche. `
                              Das kommt auf die Sichtweise an.
                              Wenn man ioBroker als Broker für verschiedene Systeme sieht, benötigt man für diese Systeme aber immer noch die jeweiligen Zentralen als Gateway.
                              Die Auswertung und Bedienung kann dann über ioBroker erfolgen.
                              Natürlich wäre es schön eine eierlegende Wollmilchsau zu haben, die auch noch die komplette notwendige Hardware in sich vereinigt. Das wird aber IMHO ein nicht zu vertretender Riesenaufwand werden.
                              Die Einbindung eines Lan-Gateways bei HM erfordert auch eine CCU.
                              Dass es "zufällig" Fremdsoftware gibt, die auch auf einem RasPi läuft, auf dem auch ebenso zufällig ioBroker läuft, ist nur ein glückliches Zusammentreffen.
                              Aber es ist meiner Meinung ein wenig zuviel verlangt, wenn dann z.B. auch noch KNX oder Siemens S7-Module direkt aus ioBroker angesteuert werden sollten.
                              • V Offline
                                V Offline
                                vegetto
                                @Homoran:
                                Natürlich wäre es schön eine eierlegende Wollmilchsau zu haben, die auch noch die komplette notwendige Hardware in sich vereinigt. Das wird aber IMHO ein nicht zu vertretender Riesenaufwand werden. `
                                Mit ein Raspi braucht man nicht unbedingt anderes HW wie ein HMLAN: man kann das neues HM Raspi Funkadapter benutzen: http://www.elv.de/homematic-funkmodul-f … usatz.html
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  versteckt
                                  Ich nutze homegear für Homematic, MAX!, Openweathermap und und frage meine Solarsteuerung mittels DLOGG damit ab.
                                  Habe auch keine Probleme damit.
                                  Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                                  Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
                                  homegear für Homematic und MAX!
                                  occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
                                    starfish
                                    bei mir läuft testweise homegear mit einem CC1101-Transceiverchip auf einem Bananapi und mit hm-rpc homegear daemon an iobroker angeschlossen. So lässt sich eine recht kompakte iobroker-hm-zentrale bauen.
                                      mc-hollin
                                      Ich würde gerne noch mal auf die Frage zurück kommen : Wo liegt der Unterschied zwischen HMCON und Homegear?
                                      Wenn ich nur Homematic betrachten möchte.
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        versteckt
                                        Hmcon lt. Homepage:
                                        Hierfür kommen die Schnittstellenprozesse "rfd" und "hs485d" zum Einsatz, die eQ-3 als Teil der OCCU in Binärform unter der "HMSL" Lizenz zur Verfügung stellt. Auf die Logikschicht "ReGa" und das HomeMatic WebUI wird bewusst verzichtet, Hmcon nutzt den Homematic Manager als Weboberfläche zur Verwaltung von Geräten und Direktverknüpfungen.
                                        Kurz gesagt: Ein Teil Opensource, ein Closed Source.
                                        Homegear lt. Homepage:
                                        Homegear is a free and open source program to interface your HomeMatic BidCoS, HomeMatic Wired, MAX!, INSTEON and Philips hue devices with your home automation software (like IP-Symcon, openHAB, etc.) or your own control scripts.
                                        Kurz gesagt, alles Opensource.
                                          MacGyver
                                          ich überlege gerade meine CCU2 abzuschaffen und alles auf meinen Pi zu konsolidieren.
                                          Frage: Kann ich bei der Nutzung von Hmcon und dem HM-LAN Gateway auch AES nutzen bzw. die Firmware Updates der Funkkomponenten durchführen?
