  5. Bewegungsmelder blockly
    5.2k
blockly
117 Beiträge 15 Kommentatoren 35.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R Ralf
    @paul53 sagte in Bewegungsmelder blockly:
    Versuche es mal so mit Bewegung:
    dein Vorschlag funktioniert, aber die Abendsteuerung nicht :
    #104
    @Ralf sagte:
    Wenn der Grenzwert der Helligkeit erst nach 17:00 Uhr unterschritten wird und dann das Licht einschalten soll, ist noch ein Helligkeits-Trigger erforderlich, in dem geprüft wird, ob die Zeit zwischen 17:00 und 22:30 Uhr ist.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      @Ralf sagte:
      Ralf
      #105
      @paul53 Aber sagt das nicht schon der Zeitplan aus (17 Uhr, Wert kleiner 36 ) ?
      • R Ralf
        #106
        @Ralf sagte:
        Der triggert genau um 17:00 und schaltet ein, wenn die Helligkeit zu diesem Zeitpunkt < 36 ist. Sollte die Helligkeit erst nach 17:00 unter 36 sinken, passiert nichts (kein Trigger).
          @Ralf sagte:
          Ralf
          schrieb am zuletzt editiert von Ralf
          #107
          @paul53 d.h. es wird nur einmal um 17 Uhr geprüft ?
          Ist denn der untere Teil für die Nachtsteuerung richtig ?
          • R Ralf
            #108
            @Ralf sagte:
            Ja, ohne einen zusätzlichen Helligkeits-Trigger wird nur um 17:00 geprüft.
            Zusätzlich erforderlich:
              @Ralf sagte:
              Ralf
              #109
              @paul53 Mit diesen Werten sollte es doch jetzt gehen, tu´s aber nicht.
              • R Ralf
                Beide Skripts zusammen jetzt so :
                #110
                @Ralf
                Ich empfehle die vielen steuere switch_led in ein Funktion auszulagern, die verhindert, dass unnötig oft gesendet wird. Am Beispiel Helligkeits-Trigger:
                Es wird mit dieser Funktion nur gesendet, wenn der letzte Wert nicht bestätigt wurde oder der Istzustand nicht der Sollzustand ist.
                  @Ralf
                  Ralf
                  #111
                  @paul53 jetzt verwirrst du mich aber komplett 😰
                  • R Ralf
                    #112
                    @Ralf sagte in Bewegungsmelder blockly:
                    Was ist, wenn es vor 17:00 schon dunkler als 36 ist und dunkel bleibt. Dann passiert um 17:00 Uhr nichts (kein Zeit-Trigger).
                    • R Ralf
                      #113
                      @Ralf
                      Die Lichtsteuerung abends benötigt 3 Trigger:
                        @Ralf
                        Ralf
                        #114
                        @paul53 OK. Ich geb´s auf, es funktioniert einfach nicht. Kann doch nicht wahr sein, dass sowas einfaches nicht oder nur sehr kompliziert hinzukriegen ist.
                        Danke dir trotzdem für deine Hilfe.
                        • R Offline
                          Ralf
                          #115
                          jetzt muss ich das Thema leider wieder aufgreifen. Ich habe mittlerweile zwei Skripte für die Abend und Nachtsteuerung. Beide funktionieren.
                          Problem :
                          Alle paar Tage hängt sich der Iobroker auf und nichts geht mehr. Folgende Meldung :
                          Hat jemand eine Idee, ob´s an einem der Skripte liegen kann ? Ich kann mit der Meldung leider nichts anfangen.
                          • R Ralf
                            Problem :
                            #116
                            @Ralf sagte:
                            Eher nicht. Es handelt sich sicherlich um ein Skript, das im Browser (Skript: chrome://...) ausgeführt wird.
                              @Ralf sagte:
                              Ralf
                              #117
                              @paul53 Hallo, Iobroker ist auf einem Beelink BT3 Pro unter Linux 10 (buster) installiert. Da ist nur Iobroker und das BS installiert. Einziger installierter Browser ist Firefox. Deswegen konnte ich mit der Meldung nichts anfangen.
