  4. Parser - regex bringt mich zur Verzweiflung
16 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    Habe das jetzt auch getestet:
    und es klappt im test.
    Die Frage ist nur, ob das auch von der Website zurückkommt???
    • H Offline
      Harry-IO-HM
      gute Frage. Wenn Du Dir die Webseite
      https://www.neuwetter.de/wetter/detailp … 13122.html
      mal lädst und anschaust, steht der Text ja da drin.
      Bzw… ändere mal die regEx einfach auf "Solarstrahlung" ab - siehe da, Ergebnis wird geschrieben.
      Oder was meinst Du?
        Genau, habe ich auch bereits getestet.
        Manchmal stürzt mir sogar der Parser Adapter ab und geht auf rot.
        Im Testmodus klappt es. - vielleicht ist das Ergebnis zu lang ???
        Da muss @Bluefox etwas zu sagen.
        rainer
        • H Offline
          Harry-IO-HM
          Danke Dir Rainer.
          Habe gerade auch nochmal mit dem Hexeditor auf die HTML-Seite geschaut - da steht immer ein CRLF drin, nicht nur ein LF. Ob es damit zusammenhängt? Habe testhalber mal die \n durch \r\n ersetzt, hat aber auch nicht geholfen.
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Nimm so was:
            Regex: data:\s([^}\s]+)
            Num: 5
            • H Offline
              Harry-IO-HM
              @Bluefox:
              Nimm so was:
              Num: 5 `
              :o :o :o :o
              Oje, wie hast Du das gezaubert? Ist ja der Hammer!
              Das muss ich mal versuchen zu decodieren..
              Danke Dir!
              Harald
                @Harry-IO-HM:
                Das muss ich mal versuchen zu decodieren.. `
                ich kannte zu dem Zeitpunkt diese Funktion noch nicht:
                @Bluefox:
                Num: 5 `
                Die nimmt das 6. Vorkommen des Regex.
                Daher reicht als regex:
                data:\s([^}\s]+)
                das ja mehrfach vorkommt.
                und zur erklärung sagt regex101.com
                ` > data: matches the characters data: literally (case sensitive)
                \s matches any whitespace character (equal to [\r\n\t\f\v ])
                1st Capturing Group ([^}\s]+)
                Match a single character not present in the list below [^}\s]+
                • Quantifier — Matches between one and unlimited times, as many times as possible, giving back as needed (greedy)
                } matches the character } literally (case sensitive)
                \s matches any whitespace character (equal to [\r\n\t\f\v ]) `
                • E Offline
                  eb0klud
                  Hallo alle zusammen,
                  ich bin neu hier und versuche (und verzweifle) seit Tagen, mit dem RegEx einigermaßen klar zu kommen. Dank der vielen Kommentare bin ich auch schon deutlich weiter gekommen, scheitere aber nun an der Auswertung der https://www.neuwetter.de/wetter-deutschland/niedersachsen/wetter-braunschweig/r10740.html Seite, um z.B. die Windrichtung zu extrahieren.
                  Versucht habe ich es mit diversen Ausdrücken....
                  Windrichtung.\s.>(.*)<
                  <td class="descvalue"><a href="/windspitzen.html">Höchste Windspitze</a></td>
                  <td class="colvalue">17 Km/h</td>
                  </tr>
                  <tr>
                  <td class="descvalue"><a href="/windrichtung.html">Windrichtung</a></td>
                  <td class="colvalue">Osten</td>
                  </tr>
                  <tr>
                  <td class="descvalue"> </td>
                  <td class="colvalue"> </td>
                  Das Ergebnis ergibt im RegEx Tester Osten, aber im Parser sieht das Ergebnis so aus:
                  Ich hoffe hier noch Hilfe zu bekommen ,ob wohl ja schon länger nichts mehr passiert ist.
                  Gerhard
                  • E Offline
                    eb0klud
                    sorry, beim kopieren hat sich beim RegEx ein Fehler eingeschlichen: Windrichtung.\s.>(.*)<
                    • E eb0klud
                      @eb0klud
                      Versuche es mal mit
                      Windrichtung.+\s.+>(.+)<
                      • E Offline
                        eb0klud
                        Danke Paul, aber das Ergebnis bleibt dasselbe......kein Ergebnis, kein Fehler
